Hız Sabitleyici (Cruise Control) hakında bilgiler.
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda shadow_1306 tarafından 25 Kasım 2010 tarihinde açılan konu
  1. shadow_1306
    shadow_1306 Kayıtlı Üye
    16 Ekim 2010
    <div style="overflow: ; color: rgb(0, 0, 0); : transparent; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none;">
    Herhalde
    uzun yolculukların yorucu olduğu konusunda herkes az çok tecrübe sahibi
    olmuştur. Sürekli olarak gaza basmak, frenlemek, sollamak, sollanmak, direksiyon sallamak vs. vs. gerçekten zordur ve bunaltır insanı. İşte Cruise Control
    denilen Hız Sabitleyici sistem sürücüyü, dolaylı olarak da yolcuyu bir
    nebze olsun rahatlatmak için geliştirilmiş bir sistemdir.
    Otomatik veya düz vites farketmeksizin her araca uygulanabilen bu
    sistem, ilk olarak 1990′lı yıllarda lüks araçlarda kullanılmıştır. Ancak
    günümüzde irili ufaklı bir çok araca uygulanabilmektedir. Sistem genel
    olarak şu şekilde çalışır;
    [​IMG]Muhtemelen
    direksiyon üzerine veya çevresine yerleştirilen bir kol ya da düğme ile
    Hız Sabitleyici sistem devreye sokulduğunda Cruise Control
    bilgisayarına mesaj gönderilir. Bu bilgisayara Fren, Debriyaj,
    Gaz ve Direksiyon olmak üzere dört algılayıcı sensör bağlanmıştır. Bu
    sensörler aracılığıyla sürücünün isteğine hızlı bir şekilde yanıt
    verilir. Eğer sürücü hızı sabitlemek istiyorsa ve araç 40 Kmh (25 Mph)
    nin üzerinde ise sabitleyici devreye girer ve yakıt valfine müdahale
    ederek motora verilen yakıtın sabitlenmesini sağlar. Eğer sistem
    devreden çıkarılmak isteniyorsa debriyaj, fren ya da gaz pedalına
    basılması yeterli olur. Ancak bazı araçlarda gaz pedalı sistemi devreden
    çıkarma özelliğine sahip değildir. Yine sürücünün isteğine bağlı olarak
    direksiyon üzerindeki düğme veya kol yardımıyla aracın hızı istenilen
    ölçüde artırılabilir ya da azaltılabilir.
    Sistemi devreye sokmak ve devreden çıkarmak için direksiyon üzerinde
    On / Off , Set + / – ve Reset tuşları bulunur. On tuşu ile hız
    sabitleyici devreye sokulabilir Off tuşu ile devreden çıkarılabilir. Set
    artı (+) tuşuyla aracın hızı artırılabilir, eksi (-) tuşuyla hızı
    azaltılabilir. Eğer aracın hızını azalttıktan veya arttırdıktan sonra
    tekrar en baştaki hıza getirmek isterseniz de Reset tuşunu
    kullanabilirsiniz. Ancak bu tuşların isimleri araçtan araca farklılık
    gösterebilir.
    Cruise Controlün (CC) yanında bir de son zamanlarda iyice yaygınlaşan
    ve Bosch tarafından geliştirilen Adaptive Cruise Control (ACC) sistemi
    vardır. Bu sistemin çalışma mantığıda tıpkı diğer sistem gibidir. Ancak
    tek farkı öndeki araçla aranızdaki mesafeyi sensörler yardımıyla
    otomatik olarak ayarlayabilmesidir. Yani otobanda sabitleyiciyi
    kullanarak seyahat ederken önünüze sizden [​IMG]daha
    yavaş hareket eden bir araç çıktığında sizin frene basmanıza gerek
    kalmadan sistem otomatik olarak hızı ve aradaki mesafeyi karşıdaki araca
    göre ayarlayabilmektedir. Önünüzdeki araç şerit değiştirdiğinde veya
    hızlandığında ise sistem kendiliğinden eski hızına dönecektir.
    Hız Sabitleyici sistem daha az stres ve daha az yorgunluk sağladığı
    gibi yakıt tasarrufu konusunda da büyük avantaj sağlamaktadır. Özellikle
    otobanlarda ve anayollarda %25 yakıt tasarrufu sağlayabilir.
    Devamı: <a href="http://www.bilgiustam.com/hiz-sabitleyici-cruise-control-nedir-nasil-calisir/#ixzz16Iy4FQDP" target="_blank">http://www.bilgiustam.com/hiz-sabitleyici-cruise-control-nedir-nasil-ca
  2. shadow_1306
    16 Ekim 2010
    bilmeyenler merak edenler için...
  3. m_ertemur
    m_ertemur Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2010
    Mehmet Emin
    Hız sabitleme ve hız düşürmede alt değerler her markaya göre farklılık gösterebilliyor. Mesela bir marka 21km'de aktif olurken başka marka 35km'de aktif olabiliyor.
  4. Emre
    uzun yolda rahatlattığı kadarda bir o kadarda tehlikeli bizim transitte var biz şuana kadar sorun yaşamdık amaaa
    uzun yolda elektronik sistem bir arıza yapsa mesela 150 km hızda sabit kalsa hızı düşüremesek tek çare kontağı kapatmak kontağı kapatıncada fren dolar ve direksiyon çok ağırlaşır ve allah korusun kazada olabilir ..
  5. MSC
  6. Emre
    abi araba çalışmadığı zaman frene basınca dolmuyomu onbdan bahsediyorum
    debriyaja bassanda doluyor bildiğim kadarıyla .
  7. m_ertemur
    6 Ocak 2010
    Mehmet Emin
    Frene dokunsanız, gaza dokunsanız düz viteste debriyaja dokunsanız yada control ünitesinden iptal etseniz sabitleme hemen devre dışı kalır. Ama bundan öteye bir sorun olursa oda artık takdiri ilahidir herhalde.
  8. Emre
    ben diğer ihtimalden yani kötü ihtimalden bahsediyorum
  9. MSC
    hiç bir sistemde kötü ihtimal yok, yeterki soğuk kanlı olun.
    manuel araçta önce debriyaja sonra frene basarsın.
    otomatik vites araçta N konumuna getirip frene basarsın.
    Ben otomatik opel omega'da yaşadım bu olayı, N ye atıp fren yaparak kurtardım.
  10. m_ertemur
    6 Ocak 2010
    Mehmet Emin
    https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif
  11. bahtiyarmesut
    bahtiyarmesut Yeni Üye
    29 Ekim 2021
    BAHTİYAR MESUT
    Kona
    +- tuşlar hız azaltıp eksiltir fren yerine - ye sürekli basarsanız ard arda fren gibi hızı azaltır(otonom adaftiv değil ise) ani acil durumda fren ile devre dışı kalmaz ise yine manuel N konumu veya debriyaj tabiki...
