Hız Sabitleme/limitleme Arizasi
'i20 Forum - Club (PB/PBT) (2008–2014)' forumunda İ20driver tarafından 3 Mart 2021 tarihinde açılan konu
  1. İ20driver
    İ20driver Kayıtlı Üye
    3 Mart 2021
    Murat Gecer
    İyi günler,
    Bir süredir yaşadığım bir sorunu paylaşmak istiyorum. Belki fikir veren bir arkadaşım olabilir.
    İ20 2014 1.2 sense aracımda bazen (son zamanlarda daha sık) hız sabitleme ve limitleme özelliği aktif olmuyor.
    Şöyle ki motoru çalıştırıyorum. Hız sabitleme veya limitleme tuşlarına bastığımda ışığı yanmıyor. O anda Direksiyonda sadece bu iki tuş çalışmıyor. Deneyerek şöyle bir çözüm buldum kornaya bir kere dokunursam düzeliyor. Acaba neden kaynaklanıyor olabilir.
    Direksiyonu soktum. Soketleri kontrol ettim. Direksiyon içindeki kısa çatallasmis kabloyu kontrol ettim. Direksiyon sargisini değiştirerek denedim. (Başlarda yapmıyordu sonra yine yapmaya başladı.) (Orjinal olmayan bir direksiyon sargisi ile denedim)
    Bide bir kere çalıştığı zaman artık hiç sorun olmuyor devreden çıkmıyor yani.
    Yorumlarınızı bekliyorum teşekkür ederim.
  2. Sarıaslan
    Sarıaslan Vip Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    daha önce direksiyon zembereği ile alakalı olduğunu okumuştum. direksiyon sargısıda aynı şey sanırım.
  3. İ20driver
    3 Mart 2021
    Murat Gecer
    Hocam bende öyle düşünerek değiştirdim şu anda üstünde yan sanayi bir sargı var. Once başlarda iyi gibiydi yine aynı oldu. Farklı bir zemberekte aynı sorunu yaşamam tuhaf değil mi.
    Yani çok ilginç kornayı çalınca düzelmesi falan bana çok mantıksız geliyor. Bide acılinca daha da sorun çıkarmıyor. Tekrar öbür gün çalıştıran kadar. Bazen direk de çalıştığı oluyir sorunsuz
  4. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Sargı gibi duruyor...
  5. İ20driver
    3 Mart 2021
    Murat Gecer
    Yani orjinal takmadigim için diyorsunuz sanırım. Orjinali 450 TL. Açıkçası boşuna almak da istemiyorum. İki sargınin aynı hatayı yapması tuhaf geliyor bana. Sargı sonuçta içinde çok yollu bir kablo kanalı. Kopukluk temazsizlik olsa ikisinde de aynı işlevi kaybetmesi tuhaf. Ve bunun kornayla düzelmesi. Sürüş esnasında direksiyon sürekli dönüyor tekrar devreden çıkmaması ilginc. İstediğim kadar açıp kapatabiliyirum ondan sonra.
    Bana ilk devreye alma ile ilgili bir sorun gibi geliyor ama. Kafayı yedirecek bana:)
    Son düzenleme: 3 Mart 2021
  6. Halil
    o tuşlar devreye girdiğinde çok küçük direnç değerleri ile çalışıyor. sizin kornaya basmanız o direnci değiştirip çalışmasını sağlıyordur.
    maalesef sargı ile alakalı duruyor. piyasadaki yan sanayi sargıların bir kısmı çok dandik.
  7. İ20driver
    3 Mart 2021
    Murat Gecer
    Orjinal sargı taktım yine bir kez yaptı aynı şeyi. Umudu kestim artik. Elimde şu anda bir yan sanayi bir orjinal çıkma sargı var. İhtiyacı olan benimle iletişime geçebilir.
  8. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Tuş takımını kontrol ettiniz mi
  9. İ20driver
    3 Mart 2021
    Murat Gecer
    Tuş takimindan olsa ara ara yapar. Bir kere duzeltine bir milyon kere aç kapa sorun yok hocam
  10. Halil
    tuş takımında lehim çatlağı olunca da yapıyor bazen. basit birşey olduğu için tuş takımını kontrol etmek lazım.
  11. Halil
    bu arada, hız sabitlemenin devreye girmesi için gerekli olan şartları sağlıyorsunuz değil mi?
    mesela belli bir hızın altında çalışmaz. 40 km gibi birşey.
    ayrıca bazı araçlarda araba hareket halindeyken en az 1 defa frene basılması gerekir. araç frenin çalıştığını kontrol eder.
    bu durum varsa mesela fren pedalında yer alan fren svici arızasında hız sabitleme devreye girmez.
  12. İ20driver
    3 Mart 2021
    Murat Gecer
    Benim sorunum tuşa basınca ışığın yanmaması. Hızı set etmek değil. Tuşa basınca açılması için bir şart yok.
  13. İ20driver
    3 Mart 2021
    Murat Gecer
    Orjinal sargı takarak yine aynı şeyi yaşıyorum malesef. Bugün bişey daha farkettim. Tuş çalışmıyorken. Direksiyonu bir iki kere yumruklarsam sorun çözülüyor :)
  14. Lions_in_A_Cage
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Götür bir tamirci ye yumruklat senin yumruklamanla olmaz :D
  15. MSC
    direksiyon kumandaları omaj üzerinden çalışan sistemler. zayıf akü şase bağlantısı yada tesisatta oluşan oksitlenmeler bu düğmelerin omaj değerinin toleranslar dışına çıkmasına neden oluyor. öncelikle bunları kontrol etmeniz gerekiyor, sonra zemberek.
    suleymanozer bunu beğendi.
  16. İ20driver
    3 Mart 2021
    Murat Gecer
    Sorun çözüldü. Direksiyondaki tıs takımlarını sokup tuş devrelerini kontak spreyi ile temizledim. Ayrıca altta sigorta kutusu ve o bölgedeki tüm beyaz soketleri tek tek sokup tekrar taktım. 10 gündür problem yok. Bu tip sorun yaşayanlar önce bı islemi yapsın sonra sargiyi değiştirmeyi düşünsün.
  17. Lions_in_A_Cage
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Demiştim ama değil mi tuş takımını kontrol ettiniz mi diye
