hava akış debimetresi ?
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda charger tarafından 18 Ağustos 2009 tarihinde açılan konu
  1. chnckn
    chnckn Kayıtlı Üye
    29 Haziran 2009
    kesinlikle eminim şimdi bi jack fotosu yollıycam üzerinden hangi kablolara takıcamı söylemeiz mümkün olursa çok sevinirim
  2. chnckn
    chnckn Kayıtlı Üye
    29 Haziran 2009
    kusura bakmayın mail adresinize yolladım fotoları buraya eklemeyi beceremedim bu arada ben bir 150 ohm luk direnç aldım
  3. MSC
    Aşağıdaki gibi bağlarsanız sorununuz çözülür, 2. bir ihtimal mfi sistemine giden bacaklarla ilgilisorun varsa bu sefer de 2 ve 4 nolu pinlere bağlantı yapmanız gerekir. Bu bağlantıdan sonra aracın gaz temesinden memnun kalmazsanız 1700-1800 ohm olarak direnci değiştirebilirsiniz, performans verir ancak yakıt biraz artar.
    Düzenleyen : MSC
  4. chnckn
    chnckn Kayıtlı Üye
    29 Haziran 2009
    çok teşekkür ederim sonuçları paylaşıcam
  5. charger
    charger Kayıtlı Üye
    21 Aralık 2008
    Fiş takılıyken yapıyordu bende. Debimetreyi değiştirmeden önce usta fişi çekti kendisi bir ayar yaptı. Eğer sizinki debimetrenin fişini çekincede hata devam ediyorsa başka bir sorun olabilir. Bilgisayara bağlattırıp hataları buldurdunuz mu acaba?
  6. chnckn
    chnckn Kayıtlı Üye
    29 Haziran 2009
    yok baglatmadım ama eminim diyebilirim bu arada parçayı nekadara aldınız
  7. chnckn
    chnckn Kayıtlı Üye
    29 Haziran 2009
    1300 lük direnç taktım ve bugün küçükçekmeceden gop a gitiim e-6 dan performansta 0 kayıp diyebilirim yardımların ve ilgin için çok teşekkür ederim benimde yardımcı olabilecegim bir konu olursa seveseve yaparım
  8. charger
    charger Kayıtlı Üye
    21 Aralık 2008
    Geçmiş olsun...Parçanın servis fiyatı 540tl civarı. Yan sanayisini 240 a aldım ama yan sanayi parçaların çoğu işe yaramıyor en son parçadan önce üç tane hava debimetresi denendi sorunu gidermemişti. Sonuncu işe yaradı
  9. thehunturk
    thehunturk Yasaklı Üye
    26 Nisan 2009
    hava akışmetresini sizde çıkarıp temizleyebilirsiniz. ilk sayfadaki resimden kelepçeyi çıkarıp hava akışmetreyi söküp muhtemelen yağlamıştır onu silip kurulayın sonra tekrar takın bir süreliğine sorun çözülecektir. ancak hava akışmetre problemi yenisini taksanız da bir süre sonra tekrar problem olacaktır bunun nedeni akışmetreyi temizledikten veya yenisini taktıktan sonra radyatörün temizlenmemesi veya tam temizlenmemesi.
    Servis takıyorsa radyatörü söküp önce tinerle iyice çalkalayıp tineri boşaltıp sonrada kaynar su ile radyatörün içini çalkalamalıdır ki radyatördeki yağ sökülsün. servis sadece su ile çalkalayıp gönderiyor bu nedenle aynı sorun tekrarlayabiliyor. bu saydıgım işlemler 3-4 saati aldıgından çoğu servis bunu yapmaz. ben
  10. chnckn
    chnckn Kayıtlı Üye
    29 Haziran 2009
    radyotörle ne alakası var bu parçanın onu anlamadım thehunturk
  11. MSC
    Rica ederim, bu geçici bir çözümdür, 4 mevsin ve farklı rakımlar için yeni parça almanız şart, bunu sakın unutmayın. Selamlar.
  12. mursel_balci
    radyatörle ne alakası olduğunu bende anlamadım.
    benim araçtada rolanti biraz düzensiz ben lpgden kaynaklanıyor diye bu parçanın üzerine hiç düşmemiştim. havı akışmetrenin sağlam olup olmadığını avometre ile yada başka bir yöntemle nasıl öğrenebiliriz?
  13. MSC
    3 ve 1 nolu bacağa iğne saplarsınız, sapladığınız iğneleri avometre ile rölantide ölçerseniz 700 yada 1100 ohm arasında bir değer alırsınız. Araç jigle çekmediyse bu değer 700 'e yakın olur. Devre şeması aşağıdadır.
    Düzenleyen : MSC
  14. mursel_balci
    bilgi için teşekkürler bi ölçüm yapayım bakayım çalışıyormu.
  15. cenko80
    cenko80 Kayıtlı Üye
    12 Mayıs 2010
    selamlar bendede 98 accent 1.5 gls var bu araçlarda ecu varmı hakkaten ? servisteki akıllı ! usta debimetreyi ters takmış (ne için kurcaladığınıda hala anlamadım ) hata veriyordu para denkleştirip arkadaşımın tanıdık ustasına götürdük anladı yanlış takıldığını şimdi düzeldi :) benimde bilgisayara sokmammı lazım eğer arıza varsa düzeltmesi için .
  16. egeliosman
    egeliosman Kayıtlı Üye
    30 Mart 2010
    sayın serdar bey ben hava akış sensörünü söktüm.temizlemek isterken içindeki metalleri oynattım ve araç ondan sonra arıza yaptı sizce sensörün neresini bozmuş olabilirim
  17. MSC
    bunun hakkında bir fikrim yok, elektronik alet hassastır zaten. Büyük ihtimalle yenisini almanız gerekecek.
  18. chnckn
    chnckn Kayıtlı Üye
    29 Haziran 2009
    aynısını bende yaptım ve geçmiş olsun çok zor bulunan bir parça ve yan sanayileri hiçbir işe yaramıyor içlerinde bir direnç var ve bunun için birsürü para alıyorlar size tavsiyem bu sorunu yaşamış biri olarak paça atatürk sanayide var ve fiyatı 250 300 tl orjinal çıkma :) sıfırıda 600 civarı tekrar geçmiş olsun ve bu konuyu okuyanlara ders olsun yabancı maddeler sokarak deil sprey yardımı ile temizleyin !!!!!!!!!!!
  19. egeliosman
    30 Mart 2010
    ben bu parçanın sıfır yan sanayiisini aldım.hata ışığı söndü fakat performans düştü ve yakıt sarfiyatı arttı gibi.bu parçanın fişini çıkartsam 1100 ohm luk direnç taksam ne olur?
  20. MSC
