hararet yükseliyor
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda zaferbirgul tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde açılan konu
  1. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Konya/Selçuklu(Aslen Akşehir)
    Kadir Durak
    Şu an 80°C de ikisi birden çalışıyor. Herhangi bir zararı yok ama. Kırmızı ışıkta dururken 2 si birden devreye girdiğinde alternatöre yük bindirdiğinden araç titriyor. Bende alternatöre yük binmesin diye normalinde de olduğu gibi yalnızca büyük fanın çalışmasını istiyorum ama elektrikçi olmaz senin araç roleli dedi. Nasıl yapılabilir.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 26 Kasım 2014
  2. oskanush
    oskanush Vip Üye
    24 Temmuz 2011
    Özkan ANDAÇ
    Sonata 3.3 V6 (2006-2010) NF
    Bence 80C epey düşük, bendeki 92-88C bile şartlı kabul düzeyinde.. Neyse, bir araç günde kaç kere ve toplam kaç dakika kırmızı ışıkta bekler ki!.. Bence, 3-5 dakika o amperi (akımı) çeksin, pek zararı olacağını düşünmüyorum, ancak titreme sorunu önemli! Ben, yine bu forumdan tavsiye ile, "rölanti ve 1200 dd ya kadar olan devirlerim için LPG de %3-5 arası zengin karışım ver" gibi bir ayar ile "kırmızı ışıktaki titreme ve ilk gaza basıştaki kısa da olsa o tatsız süre sorununu" aşmıştım. Sizin araç 1997 imiş, LPG sistemi OBDII li midir, dediğim bu ayar yapılabilir mi bilmiyorum, ama mümkünse akıllı bir LPG ci bulup ayarı yaptırmanızı tavsiye edebilirim. Aksi durumda da, dünkü mesajımda yazdığım gibi istediğiniz bir fanı aracın kendi sisteminden ayırabilirsiniz. Ben 2 aracımda da bu yollarla rahata erdim.
    bykadir bunu beğendi.
  3. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Zaten lpgciye uğrayacam. Aracın kapak contasını değiştirdikten sonra araba ilk lpg ye geçerken rolentide stop ediyor.Gaz verirsem belli oluyor lpg ye geçtiği eskiden belli olmazdı.Birde nozüller küçük gözüküyor bilgisayarda. Emisyon değerleri lpgnin benzininkinden 2 katından fazla. Bir sorun var yani. Birde tankını simit tanka çevirtecem. O zaman iyice ayarlatacam. Sistemim Atiker safefast sistem.
    Fanda şimdilik böyle çalışsın bir zararı olmazsa daha sonra bir ayar yaptırırım. Benim o taktırdığım ilkin 62°C de açardı. O da sıkıntı yarattı bende 80lik taktırmıştım. İşte daha sonra onu tek büyük fanı açacak şekilde ayarlatacam ya da ayarlayacam. Aracın ilk low açan müşürü sorunluydu onu bu müşür kontrol etsin,yetersiz kalırsa 2. Kademede çalışmasını ayarlayacam. Orjinalindeki gibi.
  4. memo_58
    memo_58 Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2014
    M. AYDIN
    58-SİVAS
    S.a arkadaşlar. Benim yumurta kasa 1.5 gls bugün hüç olmadık yere hararet ipresi tavan yaptı anlamadım. Altüstü 2 km yol gittim birtürlüde düşmedi nedeni ne olabilir. Antifiriz var hiç eksiltmemiş.
  5. Halil5759
    Halil5759 Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    hararet müşürü arızalanmış geçmiş olsun
    parçacıda 15 tl değiştirmesi çok basit
    bulunduğu yer tam olarak burası
    memo_58 bunu beğendi.
  6. memo_58
    memo_58 Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2014
    M. AYDIN
    58-SİVAS
    Kardeşim Allah razı olsun. Takması kolaymı. Conra felan varmıyoksa direk söküp takacakmıyız. Ayrıca çıktığı yerden su çıkmaz dimi
  7. Halil5759
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    takması çok basit.galiba 12 ydi yıldız anahtarla söküp yerine yenisini takacaksınız.contası yok,eskisini sökümce biraz su çıkabilir fakat mutlaka motor soğukken değiştirin ki içeride basınç olup su fışkırıp elinizi yakmayın.orda 2 adet müşür var siz tek kablo giren müşürü sökeceksiniz yukarıdaki resimdekini yanlışlıkla diğerini sökmeyin.
    Asel Kaan Efe ve memo_58 bunu beğendi.
  8. memo_58
    memo_58 Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2014
    M. AYDIN
    58-SİVAS
    Eyvallah kardeş. Dediklerini dikkate alarak takarım inş.
  9. memo_58
    memo_58 Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2014
    M. AYDIN
    58-SİVAS
    Resimde tek kablo olan dimi?
  10. Halil5759
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    Evet yeşil renkli olan tek kablolu müşür hararet müşürüdür.termostatın contasınıda değiştirin elinizi atmışken sanki sızdırma yapmış gibi
  11. memo_58
    memo_58 Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2014
    M. AYDIN
    58-SİVAS
    Müşürü değiştim kardeşim. 20 TL ye aldım arkası sarı renk. Şuan sıkıntı yok inş. çıkmaz. Termostatın contasınıda ben yapamamda bir ustaya değiştirtirim. Verdiğin bilgiler için tekrar teşekkürler.
  12. Halil5759
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    Rica ederim ne demek,sorunun çözüldüğüne sevindim,Geçmiş olsun
  13. memo_58
    memo_58 Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2014
    M. AYDIN
    58-SİVAS
    Kardeş bu yine yükselmeye başladı, bir yükseliyor bir düşüyor anlamadım gitti. Acaba termostatmı bozuk. Açılıp kapama yapıncada yükselme yapıyor olabilirmi. Havada 0 derece nasıl ısınıyo anlamadım.
  14. Halil5759
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    Hararetin belirli bir nokta ya geldikten sonra sabit kalması gerekiyor,bunuda termostat açılıp kapanarak dengelemesi lazım.Bu durumda termostat arızasından başka bir alternatif yok,yinede emin olmak için bir servise danışın
    Geçen sene benimde başıma aynısı gelmişti,hararet ibresi kafasına göre inip çıkıyordu müşür arızalanmış değiştirdik düzelmişti
  15. memo_58
    memo_58 Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2014
    M. AYDIN
    58-SİVAS
    Arkadaşlar hararet yine aynı yükseliyor, gaza basınca 4 bin devirde felan geri düşüyor, rolantide geri çıkıyor, ne yapmam lazım..
  16. memo_58
    memo_58 Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2014
    M. AYDIN
    58-SİVAS
    Arkadaşlar sanayiye gittim termostad değişti ve düzeldi. Kafama takılan conta yanmışmıdır. Aracı çok zorlamadım sadece 2-3 km yol yaptım. Baya antifiriz eksilmiş 2 lt eklendi hortumuda sıkışmadan dolayı baya sertti. Termostadı takarken çok hava çıktı. İnş. Sorun olmamıştır.
  17. Halil5759
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    2km de contanın yanmaması lazım yinede siz yağın ve suyun durumunu takip edin,conta yanmış ise birbirine karışma olabilir.
  18. admire21
    admire21 Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2014
    Orhan Y.
    21-DİYARBAKIR
    Hararet sorunu bendede oldu birkaç sefer.Herşey normal görünüyor ama hararet göstergesi kırmızıya yakın..Şase bağlantısını nasıl güçlendir ebilirim,resim yüklerseniz memnun olurum.
  19. serkan.ozaydin
    serkan.ozaydin Kayıtlı Üye
    19 Mart 2015
    serkan özaydın
    Starex CRDI(1997-2008)
    Merhaba,
    Hocam dediğin gibi 2 3 km gittiysen olmamıştır benim 27 lik otobuste başıma geldi devirdaym pompası conta yandı devirdaym yapması için komprosorden giden hava tıkanınca hararet yüksel kırmızı ışık yandı resmen uyarı aldım sanayiye gidene kadar belki 20 den fazla su boşaltıp tazeledim ve yaptık motor contasında sıkıntı olmadı sende olmuş olsa zaten motor kendini belli eder dert etme kafaya takma
  20. elentraa
    elentraa Kayıtlı Üye
    20 Mart 2014
    emin yıldırım
    Dün elantramin Hararet sorunundan bahsetmistim. Tavsiye üzerine düşük şase prob. gidermek için kablo attirdim. Hararet kırmızı çizginin yanındaki çizgiye çıkana kadar surdum arabayı rampada. Sonra durdum kaputu açtım. Herhangi bir ses ve su atma yoktu. Radyatorum, termostati değiştirdik kablo attirdik, şimdi de müşürü degistirecegim. :) Hakkımızda hayırlısı olsun.
    <<bülent>> ve MSC bunu beğendi.
