hararet göstergesi
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda murat yağcı tarafından 13 Haziran 2009 tarihinde açılan konu
  1. MSC
    Otomobil üreticilerinin yedek parça hedefleri vardır, bu hususa dikkatinizi çekmek isterim. Şu gördüğünüz sistemin fabiraka seri üretim olarak bir araca montajı tahminim 25-30 lira gibi komik rakalara iner. Amaotomobil üreticilerisize neden bu imkanı vermedi bir düşünün. Selamlar.
  2. YUSUFURAS
    YUSUFURAS Kayıtlı Üye
    8 Şubat 2008
    Bir taraftason anda yanan bir lamba bir tarafta ise enaz 5 dk. önceden haber veren hareketli bir ibre.Evet haklısın farketmeyecek adam gene görmez onu ama yüzdeye vurursak 3-5 dir öyle sürücü.
  3. Misafir
    ben bu şekilde düşünüyorum onu farketmeyen onuda farketmez..sonuçta kırmızı ışık yandıktan sonra 1 dk falan bır suren var kırmızı ışık gozune doğru vurunca daha rahat gorursun ıbreden..
  4. Yusuf
    bence önemli olan o ışıgın ne kadar erken yandıgı..
  5. YUSUFURAS
    8 Şubat 2008
    Era sahibi hiç kimse diyemez ki benzinim bitti yolda kaldım. Çünkü depoda 10lt. benzin kaldığı zaman uyarı vermeye başlıyor araç. Adama derler ki 100Km. ikaz lambası yanık gezmişsin farketmedin mi diye.Ben isterdim ki hararet konusu da böyle olsun. Koy ibreyi oraya kafalarda soru işareti kalmasın dimi? https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
    Düzenleyen : YUSUFURAS
  6. reelerdener
    reelerdener Yasaklı Üye
    26 Mayıs 2008
    bence haklısın yani ışık 125 de yanıyosa o anda farketmediysen geçmiş olsun ama 95-100 aralığında yansa farkedene kadar bi 5-10 dakika süren olur dimi, 125 çok yanlış uygulama eğer öyleyse
  7. MSC
  8. ayavuz38
    ayavuz38 Kayıtlı Üye
    25 Mayıs 2009
    arkadaşlar aynı araç bendede var ben servise sordum hararet yaptıgında aracın su sıcaklıgı arttıgında hararet göstergesi yanıyormuş araç hararet yaptıgında saga çekip 15-20 dk bekle sonra kontagı açtıgında o ışık söner sönmezse servisi çagır demişti adam.
  9. MSC
    Aynı kelimeler hyundai servis bültenlerinde de var. Ayrıca lamba yandığı zaman klimanın kapatılmasıda tavsiye edilmiş. Nedenini bilmiyorum.
  10. YUSUFURAS
    8 Şubat 2008
    Klima gücünü motordan aldığı için (motorayük bindiriyor doğal olarak)kapatılması tavsiye edilmiştir. Ayrıca hararet anında beklerken aracı stop etmemek lazım su ve yağ devir-daim ini sağlamak için. Bu arada ateşleme sistemininenerjisinin kesildiğini yeni öğreniyorum. Teşekkürler. Fakat o konuda da kafama takılan bir nokta var. Ateşleme kesildiği zaman araç stop edecek. Dolayısı ile hidrolik sistemler (direksiyon, fren)devre dışı kalacak yanılıyor muyum?
  11. Misafir
    eğer ateşlemenin kesilmesi seviyesine kadar gelirse zaten kendi kesilmesede motor kendiliğinden duracaktır..ortada motor adına birşey kalmıyacağı için https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
  12. MSC
    Teker döndüğü sürece krank milide döner, eğer krank mili dönüyorsa hava ve yağ pompalarıda döner ve işlevini yerine getirir. Elektrikli direksiyonlar için tam olarak tekniğini bilmediğimden yorum yapamayacağım. https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  13. engin_er
    engin_er Yasaklı Üye
    17 Aralık 2009
    böyle bir hararet göstergesinin maliyeti ne kadardır ve kendimizin bağlama imkanı varmıdır.
  14. MSC
  15. formator
    formator Yasaklı Üye
    23 Aralık 2009
    Sadece hararet göstergesi olsa iyi, süspansiyon da bi rezalet. Aracın altında sanki teneke çalıyorlar. Amortisör diye ne koydularsa artık. Hadi buna kendi cebimizden(garantili araçlar için) para verip çözüm bulduk diyelim-400tl yay+500tl kaliteli amortisör- motor ısısı belli bi sıcaklığa gelecek ve biz bunu görücez ki yüksek devirlere çıkma sakıncası kalmasın. Motor soğukken oluşan yıpranmalar ve hararetle alakalı sıkıntıları,gösterge koymadığına göre, o zaman hyundai karşılamak zorunda..
  16. MSC
    Hararet durumunda gösterge panelinde kırmızı ışık yanmakta. Hiç bir otomotiv firması bu tip bir hasarı karşılamaz.
  17. formator
    23 Aralık 2009
    Hararet olmadan yanarsa sorun yok. gösterge koymadığına göre oluşan bi arızada motora soğukken yüklenmişsiniz gibi bişeyi de söylemeye hakkı da yok ve de ödemek zorunda.
  18. MSC
  19. formator
    23 Aralık 2009
    İyi de Serdar Bey, dizellerde elektrikle çalışan ve motorun ısınmasının geç olması nedeniyle kullanılan ek bir ısıtma sistemi var. Yani kaloriferin sıcak üflemeye başlaması bence motora yüklenilmesi için gereken minimum sıcaklık olan 65-70 dereceye ulaştığını göstermez ki buna göre gösterge şart.
  20. serkan2060
    serkan2060 Kayıtlı Üye
    11 Temmuz 2011
    Serkan ceylan
    Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu Hyundai Era Hararet Göstergesi yenilerin çoğunda yok.Bayilerdeki satışcılar ise taksiciler kullanıyor bu güne kadar hararet yapanını görmedim diyor.
    Şimdi hararet göstersi yaptırıp takan oldu mu sormak istiyorum nasıl çözüm ürettiniz yaptıranlar resimle paylaşabilir mi acaba şimdiden teşkkürler.
