hangi vitesle rampa inmeli
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda akare tarafından 12 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu
  1. Ogun
    MANUEL vites kullanan arkadaşlar.
    RAmpa aşağı inerken önü açık bir eğimde aracınızın normalden fazla hızda aktığını hissettiğiniz anda fazla fren kullanmak istemezseniz.
    Motor devrini yükseltip vites düşürür kısa sürede konumaldığınız vites devrine fren ile geldikten sonra duruma göre hareket edersiniz.
    Benim Nacizane tavsiyem Rampa inişinde genelde çıkış vitesi veya çıkış vitesi +1 dir.
    Bu atla deve değil,kaçarsa tutarsın.
    Düzenleyen : Ogun
  2. qaan88
    qaan88 Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2009
    Bence sadece acemiler için.. Cunku agır vasıtalar bile yol ve yuk durumuna göre cıktıgı vitesin altında inebiliyor.. Bu cıktıgın vitesle in lafı, rampayı 3. vitele cık demek gibi bir sey...Trafikte ve özellikle araba kullanırken fix bir sey yok.. Yolun ve trafigin durumuna göre değişir.. Söförlük ilerledikçe zaten rampa cıkarken de inerken de vitese bakmaksızın arabanın gidişine bakıyor insan..
  3. AmonRA34
    AmonRA34 Kayıtlı Üye
    5 Nisan 2011
    Acemiler için demek yanlış olur bence.Çıktığın vitesle inmenin bi avantajı da frenlemeye faydasıdır.Altımızdaki en az 1 ton olan arabamızla düz yolda fren yapınca 100 metrede durabiloyasak , aynı hızda rampa aşşağı 200 metrede durabiliriz.Önümüze aniden bişey çıkabilir ve hemen durmamız gerekebilir.Motor freninden faydalanmak böyle acil durumlarda faydalı olur.Motoru yüksek devirde bağıttırmadan aradaki dengeyi iyi kurmak lazım.
  4. qaan88
    qaan88 Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2009
    Acemiler için söylenir bu tur sabit seyler. Cıkılan vitesle inilmesi acemi işi demedim zaten. Sadece trafikte sabit sürüş kuralları yoktur.
    Rampa asagı giderkende duz yolda giderkende arabanın gidişatına ve yola göre gerekirse motor freni ve fren kullanılır. Ama, "rampa asagı inerken cıktıgın vitesle in" demek tamamen acemiler için geçerlidir. Acemi olmayan deneyimli sürücü yolun durumuna ve arabanın gidişatına göre aracı kullanır.. Ben 4. vitesde cıktıgım yuksek egimli rampalardan inerken bazen 3. vitesde inerim, bazen 5. vitesde bazende boşda inerim.. Bu tamamen yolun ilerisine ve arabanın tepkisine baglı..
  5. yunafaniem
    yunafaniem Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2009
    Yunus İNCE
    Tamamen yolun durumuna, yani virajlı olup olmadığına vede güvenle inebileceğiniz hıza bağlı.
    Hızlıdan yavaşa aşamalar........
    100 ve üzeri hızda inebilirseniz........ D ' de
    70-100 arası hız için........................D ' de O/D off (ışık yanar vaziyette)
    40-70 arası hız için..........................2 ' de
    40 dan daha az hız için.....................1 ' de
    Eğer hızınız manuel olarak takacağınız vites hızı içerisinde değilse, ilk önce frenle hızı düşürüp ondan sonra vitesi takmalısınız.
    Mesela; 120 ile giderken vites kolunu 2 ye almanın sonunun ne olacağını ben tahmin edemiyorum..
    Bu bilgiler 1,4 ERA da benim kendi uyguladığım değerlerdir.......
  6. koray2907
    valla ben marmaris, fethiye yolunda rampayı 3 le çıkıyorum.. baktım araba devrini alıyor 4 e takıyorum.. rampa aşağıya inerken de yavaşlamak istiyorsam frene basıyorum ve 4 te iken 3 e alıyorum vitesi.. motor kendini frenliyor ve balatalara aşırı yük binmiyor.. Tabii bu arada hızım 70-80 km civarında.. 140 la giderken 3 e atmanın bir anlamı yokvites aralıklarını biliyorsanız ne zaman vites küçültceğinizi kendiniz ayarlarsınız
  7. qaan88
    qaan88 Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2009
    İşte bunlar hep zamanla araba kullana kullana ögrenilecek deneyimler.
  8. canerhgg
    canerhgg Kayıtlı Üye
    2 Haziran 2011
    arkadaşlar trafikte kural "rampa çıktığın vitesle inilir" lakin yukarıda yazan arkadşlara katılıyorum. Bu tamamen tecrübe ile olacak iş. Deneyimli sürücüler(yolu önceden bilip bilmemek te önemlidir) yolun, aracın ve trafiğin durumuna göre ayarlayabilir. Ben şahsen 3. vitesle çıktığım rampayı aracım yüklü ise trafik o anda orada yoğun ise 3 le inerim ama yol uygun ise 4 ve bazen de 5. vitesle inerim. Boşa atmaya gelince şahsen katılmıyorum. Boşa atmam.
  9. akare
    akare Kayıtlı Üye
    26 Temmuz 2011
    arkadaşlar öncelikle tecrübelerinizi paylaştığınız için teşekkürler. tüm bu söylenenlerden özetle şu dersleri çıkardım 1. rampa inerken motor freninden faydalanacağız ama motoru bağırtmayacağız 2. frenden faydalanacağız ama frenleri aşırı yormayacağız 3. motor freni ve frenleri uyumlu şekilde kullanacağız 4. devrimizi 3000 üstüne çıkaracakküçükvites seçmeyeyeceğiz 5. frenleri aşırı yüklenmemize sebep olacakbüyük vites de seçmeyeceğiz 6. aracımızı tanıdıkça, virajlardaki mukavemetini gördükçe vites seçimimizde ustalaşacağız.
    Düzenleyen : akare
  10. yunafaniem
    10 Mayıs 2009
    Yunus İNCE
    Bu iki maddede yanlış. Olay tam tersine olur.
    Eğer rampa aşağı büyük viteste inersen devrin yükselmez, hızın yükselir. Mesela atıyorum; 90 km hızla 5.viteste inersen devrin 2500 olur, 4. viteste inersen 3000 olur (Devirler tam uymayabilir)
    Küçük viteste inersen frenlere değil, motora yük biner........
  11. akare
    akare Kayıtlı Üye
    26 Temmuz 2011
  12. tahirabi
    tahirabi Kayıtlı Üye
    16 Eylül 2010
    Tahir KOÇ
    9-AYDIN
  13. mertm
    mertm Kayıtlı Üye
    17 Nisan 2009
    Mert Meriç
    bu konuda en güzel pratik yapılabilecek zevkli yer kaz dağları :)
