Güncel Lpg Tüketimi
'LPG Sistemleri' forumunda cool_m tarafından 27 Şubat 2012 tarihinde açılan konu
  1. atekanbarut
    atekanbarut Kayıtlı Üye
    22 Ekim 2013
    Atekan Barut
    evet şefim manuel 2005 model 171000 km'yi geçtim..
    Maşallah'ı varmış derken hangi açıdan dediniz? merakımdan soruyorum :confused:
  2. atekanbarut
    22 Ekim 2013
    Atekan Barut
    Murat hocam buji ve kabloları 8.000 km kadar oldu değişeli. görevde iken birader değiştirmiş. eskileri de duruyo. keşke değiştirmeseydin dedim kardeşe. çıkan bujiler DENSO ve tertemiz. söylediğine göre orijinal taktırmış. kutusu da duruyo. eskileri koydum. takılanların orijinalliğini nasıl anlayabiliriz? içindeki bujiler nedir ne değildir ben de göremediğim için aklımda merak işaretleri :confused: dolaşıyo. birgün söktürüp bakmamak için zor tutuyorum kendimi. bir abimizde 2004 otomatik Elantra var 135.000lerde ve yakıt ortalaması 6.6 LT/100 km. günlük 21 km git gel hava alanı yolu var ve yolda 5-6 ışık ve hız kesiciler var. kıskanıyorum resmen tüketimini :RpS_razz:hem de otomatik. siz de 6lt falan diyince iyice depreşiyorum :rolleyes:şehir içi ekrandaki ortalamam 9un ş.arası da 7nin altına asla düşmüyo. yakılan lpg de 11-12Lt civarı. gaz sistemiyle alakalı bir durum da olabilir diye düşünüyorum
  3. atekanbarut
    22 Ekim 2013
    Atekan Barut
    bu kanıya nerden vardınız? sizin yakıt değerleriniz nedir?
  4. Murat
    şimdi benim eskiden yol bilgisayarı düz hesap 10 gösterirse 13 yakıyordu fakat geçtiğimiz haftalara kadar araçta bilmediğim bnir klima takılma sorunu varmış ve tüketimimi etkiliyormuş. tam bu sorunu çözmeden öncesinde yag hava filtresi yagını lpg filtresini değiştirdim ve lpg ayarına tekrar girdim ( yol ayarı ) brc marka lpg mevcut her ne kadar hoşlanmadıgım bir marka da olsa hiç performans sorunu çıkartmadı bana.
    şuan güncel olarak yol bilgisayarı net 9.0 gösterirken ( tamamı şehir içi ) 410 km de lpg bitmediği halde lpg aldım depoda 41 litre max lpg vardı. şimdi lpg bitmeden aldıgım için kesin diyemem belki 1 km sonra bitecekti lpg bu durumda yol bilgisayarı 9 litre gerçek tüketim 10 litre oluyor ama tüketim değeri yol bilgisayarı ile tutuyorsa bu sefer depoda sanırım 4-5 litre lpg kalmış oluyor ama malesef üzerini tam full doldurmadıgım için muallakta kaldı.
    sizin tüketiminiz bir tık fazla gibi geliyor bana neden olabilir onu biraz araştırmak lazım. buji ve kablolarınız daha yeni. lpg ayarını araba yolda yaptırırsanız çok daha saglıklı oluyor. bazı KRAL ustalar " bas 5000 devre bekle " tamammm " bas bırak " oldu muhabbetini çok seviyorlar.
  5. atekanbarut
    22 Ekim 2013
    Atekan Barut
    o fazla gelen 1 tık da sanırsam kullanım tarzım. eski aracım 2005 model Clio Hb 1.2 motordu.kendisi 965 Kg+55 Kg LPG sistemi ile 1020 kg'ye çıktı. ş.içi 7.5-8 Lt, uzunyolda da 6-6.5 Lt lpg yakıyordu ve pire gibi şehir içi ne kadar basarsam basayım fazla yakmıyodu. bunda da sert kalkış ve geçişler yapabiliyorum bazen. Elantra ağır araç ve kullanımı da biraz ağırlaştırarak bu durumu biraz çözebilirim sanırım.
  6. steel61
    steel61 Vip Üye
    18 Ekim 2011
    Murat Kürşat
    Araç İstanbul içi 50 lt lpg ile 530 km yol yaptı.gösterge 8,2 gösteriyor.100 km de 9,5 gibi bir tüketimim var.
  7. era209
    era209 Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2014
    süleyman erbay
    27-GAZİANTEP
    SLM ARKADAŞLAR 2009 MODEL HUNDAİ ACCENT ERA 1.4 TEAM VAR ŞEHİR İÇİ 20 TL LPG İLE 45-50 KM YAKIYOR.ORTALAMA 0,40-0,45 KRŞ YAKIYOR. TÜP FİLİTRESİNİ DEĞİŞTİRMEZDEN ÖNCE 0,30 KRŞ YAKIYORDU ONDAN SONRA BİRDAHA BU YAKIT MİKTARINI BULAMADIM BENZİN VE TÜP ENJEKTÖRLERİNİ TEMİZLETTİM , BOĞAZ KELEBEĞİN HATASI VARDI ONU TEMİZLETTİM AMA YİNE YAKIT DÜZELMEDİ SİZCE SORUN NEDİR ŞİMDİDEN YARDIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
  8. Murat
    öncelikle büyük harf ile mesaj ve başlık yazılmıyor forumda. konunuza gelince buji ve buji kablonuz en son ne zaman orjinali ile değiştirildi ? eger uzun zaman olduysa 20.000 - 30.000 km gibi onlarıda değiştirmekte fayda var. ayrıca buji kablosu buji değişimi sırasında hava filtrenizide değiştirin. sonrasında araç aksünü geceden söküp sabah takıp direk benzin kullanarak lpg ayarı yaptırın aracınıza.
  9. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    lpg de yol bilgisayarı kullanımı... ekrandaki litre yi 1.2 ile çarpınca yakılan lpg litresi çıkıyor ben hep öyle hesaplıyorum örneğin yol bilgisayarı 7.5 ortalama gösteriyor 7.5*1.2=9 litre lpg yapar
  10. Murat
    malesef her zaman aynı şekilde dogru tüketim elde edilemiyor.
    örn: araç yol bilgisarı gerçek benzin tüketimini tam ölçemediği eksik veya fazla gösterdiği durumlar olabiliyor. hele zengin ve fakir karışımda çok fazlası yada çok azı çıkabiliyor. benim bir ara yol bilgisayarı lpg tüketimini net gösteriyordu. bu aralar sizin bahsettiğiniz ölçüde 1.2 ile çarpınca dogruya yakın bir sonuç alıyorum.
  11. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    Benim arabamda yol bilgisayari 9,2 litre gosterirken tuketim 10 litre oluyor . Uzun yolda 7 litre gosterirken 7,1 litre oluyor
  12. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Galiba aynı yakıyoruz.. Şehir içi ortalamam 10 litre.. Şehir dışı 7 litreyi geçmiyor..
  13. karamazof
    7 Ocak 2012
    fikret
    Masallahiniz var 1.6 motor ve daha agir arabayla 1.3 ve daha hafif arabayla ayni tuketim nazara gelmeyin
  14. Emre
    Heralde rekor bende olacak 1.4 ERA Ankara ş.içi Km'de 0,21 kuruş:)
  15. lüleburgazlı_39
    lüleburgazlı_39 Kayıtlı Üye
    9 Mart 2014
    ali gönül
    Yumurta kasa 1.3 bugün depoyu fulledim 105 km sonra tekrar fulledim.. 22 TL tam 8 lt LPG aldı... gittiğim yolun 15 km si şehir içi..
  16. apolatera
    60 tl lik gaz yaklaşık 23 lt şehir içi sakin kullanım normal trafik olabildiğince sabit hızlarda 260 km...
  17. KartalMania
    KartalMania Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2014
    Erman Sey
    Şehir içi kısa mesafe ve trafik 30 krş. Uzun yolda 60 tl lpg aldım 2.60 dan 60 km si şehir içi kullandım 265 km yaptı uzun yolda hız 140 zaman zaman 160 170 ti.
  18. buraktayiz
    buraktayiz Kayıtlı Üye
    19 Ekim 2013
    Burak TAYİZ
    Merhaba bende 2009 1.4 otomatik vites era select var .LPG de şehir içi 45 kuruş yakıyor.Acaba otomatik viteslerin hepsimi böyle yoksa benim araçtamı anormallik var. lpg markasu ecoteck
  19. Murat
    Otomatik olmasindan oturu fazla tuketim olmasi dogal fakat hava filtresi yag filtresi yag buji ve orjinal buji kablosu degisimi ve lpg filtre degisimi ustunede yol ayari yaptirirsaniz. Epey dusecektir yakitiniz.
    Kullanim tarzida onemli tabi.
  20. asi46
    asi46 Kayıtlı Üye
    11 Mart 2014
    1.3 ls yumurta kasa 98 model şehir içi km'ye 25 kuruş yaktı. bugün ölçtüm. gözlerime inanamadım 27 kuruş çıkıyordu her zaman...
