Getz Tekleme Ve Silkeleme Sorunu
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda Yunus44 tarafından 6 Haziran 2024 tarihinde açılan konu
  1. Yunus44
    Yunus44 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    6 Haziran 2024
    Yunus Bağcı
    61-TRABZON
    Arkadaşlar merhaba, aranızda yeniyim. Getz 1.3 GLS aracımın son 1 aydır yolda giderken silkeleme ve güç kaybı şikayeti ile uğraşıyorum. Çok yere gittim cihaza bağlanıyor herhangi bir arıza kodu yok. Rölantide gayet iyi dalgalanma vs yok. 120bin benzinli LPG yoktur. Buji bobin vs değişti çözüm olmadı. En son ustam motor açılacak sübaplardan biri yanık olabilir dedi ama bunun olması çok zor çünkü araçta herhangi bir sübap arıza belirtisi yoktur. Geçen başka elektrikçiye gittiğimde bobine bağlı olan şasi kablosunu bağlamamışlar ondan yapıyor dedi. Bağladı hafiften düzeldi ama halâ azda olsa yapıyor. Şasi kısmı bayağı yağlı tozlu ordan yapabilir mi var mı böyle bir sorun yaşayan
  2. Asel Kaan Efe
    Şasiyi güçlendirseniz düzelebilir , basitten başlayarak gidin.
    O. Uygur bunu beğendi.
  3. Yunus44
    6 Haziran 2024
    Yunus Bağcı
    61-TRABZON
    Öneriniz için teşekkürler. Şasi kablolarının aşırı kir ve yağ tabakası olması bu durumu etkiler mi peki. Dün gece de seyir halinde iken kendi kendine teybi açtı
  4. Asel Kaan Efe
    Şasi bağlantı bölgesini balata spreyi ile temizle , bağlantı noktasında boya , kir , pas varsa temizle sıkılaştır bağlantıyı.
  5. Yunus44
    6 Haziran 2024
    Yunus Bağcı
    61-TRABZON
    Teşekkür ederim bugün deneyeceğim.
    Soruna benzer durum yaşayan varsa destek olunursa memnun kalırım
  6. Halil
    sigorta kutunuzu da kontrol edin. direksiyon altındaki ve kaput altındaki sigortalarda korozyon olabilir.
  7. Yunus44
    6 Haziran 2024
    Yunus Bağcı
    61-TRABZON
    Teşekkürler Halil bey. Sigorta kutusunda genel korozyon olarak mı yoksa bilindik bir sigorta var mı
  8. Halil
    arızanız elektriksel bir arıza gibi zaten. aksesuar sigortaları değil ama beyni besleyen(ECU) ve ateşlemeyle ilgili sigortalara bakmak iyi olur. zaten dediğim korozyon kendisini belli eder. sadece 1 tanesinde olmaz panelde görülüyor.
  9. Yunus44
    6 Haziran 2024
    Yunus Bağcı
    61-TRABZON
    Teşekkür ederim Halil bey bugün elektrikçiye uğrayayım voltaj ölçümü filanda yaptırayım sonuç için dönüş yaparım umarım düzelir usta motoru açalım dedi hemen
  10. ai_torcuk
    Tüm sensör, hava hortumu vs bir yerleri iyice kontrol ettirin.
    Motor açma en sondur. Kompresyon testi yaptırın mesela. Subap yanmasına fikir verir. Ayrıca 1.3 getz motorunda benzinde subap yakma çok çok zor bir ihtimal.
    bekobey bunu beğendi.
  11. Yunus44
    6 Haziran 2024
    Yunus Bağcı
    61-TRABZON
    Cevabınız için teşekkürler ai_torcuk kompresyon testini başka bir ustada gösterdim elinde bulunan bir cihaz ile buji boşluklarından ölçüm yaptı gayet iyi demişti hatta çok iyi demişti sübap yakma olayı kompresyonda belli olur mu bilmediğimden soruyorum
  12. bekobey
    bekobey Kayıtlı Üye
    Kayseri
    Bekir DOĞAN
    Naçizane tavsiyem, elektrik ustanıza kontak müşürü/sivici de kontrol ettirin,
    Eski getzimde hareket halinde marş motoru kendiliğinden çalışıp yanmıştı.
  13. Yunus44
    6 Haziran 2024
    Yunus Bağcı
    61-TRABZON
    Teşekkürler tavsiyeniz için. Sizin getzde bobine gelen soket içinde kırılma olmuşmuydu getzler için kronik deniyor ne kadar doğru
  14. bekobey
    bekobey Kayıtlı Üye
    Kayseri
    Bekir DOĞAN
    Merhaba, eski Getzim dizel modeldi, hareket halinde teyp açtı dediğiniz için aklıma geldi,
    bazen yakıttan da, yakıt pompası veya depo filtresinden de silkeleme güç kaybı yapar, bir keresinde de 3. Vitese bile geçemiyordum, usta depo içi filtreyi temizledi sorun çözülmüştü.
    Eminim kolay yoldan çözüme ulaşırsınız.
  15. Yunus44
    6 Haziran 2024
    Yunus Bağcı
    61-TRABZON
    Bugün ustama uğradım şasiyi temizle
    Bugün ustama uğradım şasiyi temizleyip yeniden sıktı düzeldi gibi bir kaç gün deneyeceğim deneyimleri yeniden bildireceğim. Ama yakıt filtresini de bir göstermek gerek haklısınız
  16. Yunus44
    6 Haziran 2024
    Yunus Bağcı
    61-TRABZON
    Aracı denedim deneyimime göre eskiye nazaran çok fark var lakin halâ çok azda olsa bir silkme mevcut bobin yan tarafındaki şasiye balata temizleyici sıksam temizlesem sorun olur mu arkadaşlar. Ustam gerek yok öyle birşeye dedi ama muazzam yağ ve kir birikmiş
  17. Asel Kaan Efe
    Temizleyebildiğin kadar temizle.
  18. Yunus44
    6 Haziran 2024
    Yunus Bağcı
    61-TRABZON
    Yanıtınız için teşekkürler
    Yanıtınız için teşekkürler.balata spreyi zarar vermez diyosunuz
  19. Asel Kaan Efe
    Şu kontak temizleyici denilen spreyden bulup kullanırsan daha iyi sonuç verir hocam. Balata spreyi de kullanılır tabi ki. [emoji108]
  20. Yunus44
    6 Haziran 2024
    Yunus Bağcı
    61-TRABZON
    Tamamdır hocam ilginiz için teşekkürler silkeleme sorunu psikolojiyi bayağı bozuyor
