getz lifter sorunu
'Getz Forum - Club' forumunda taneraktas tarafından 25 Haziran 2010 tarihinde açılan konu
  1. road26
    road26 Kayıtlı Üye
    7 Aralık 2012
    herkez yada ?
    aracım 2009 1,4 doch benzinli ama hiç böyle bişey duymadım ..çok zaman çalıştırdığımı unutup marşa basasım geliyor tekrar,,,,,,
    o tip bi seste duyarsam umursamam .çünkü çalışan sürtünen ısınan parçalardan kurulu bi sistem ,motor mutlaka yıpranmalar olacak ,,,,
    broadway aracımda vardı aynı ses bor attım yağa geçmişdi ,aynı şeyi uygularım :)
  2. ferudun35
    ferudun35 Kayıtlı Üye
    13 Ağustos 2013
    ferudun tanık
    aynı sorun bendene var 1 hafta 10 gün oldu. arac 2006 model benzinli otomatik ilk sahibi oldugum için herşeyini biliyorum arabanın.
    sanayiden geçerken rastgele getz e bakabilecek birine gittim. lifter ile ilgilidir dedi subapların orda 16 tane var dedi onları deiştiririz ses kesilir şeklinde konuştu. 350 450 arası maliyet çıkarttı. şırıltı yapıyo şıkır şıkır. özellikle 2000 2500 devirlerde daha fazla ses var. önümüzdeki hafta yetkili servise götürüp kesin bi çözüm bulucam. anlamadıgım daha 51binde bakımlarınıda eksiksiz yaparım. bu güne kadarki beni düşündüren tek sorunu bu oldu getzin. onun harici aractan memnunum.
  3. MSC
  4. Jackalll
    Jackalll Yeni Üye
    12 Kasım 2020
    Serdar alınhan
    Merhabalar aracım 2008 model 1.4 Doch benzinli 109.000 de aracımda ilk çalıştırmada şıkırtı sesi geliyordu. Beni rahatsız etmeye başladı kulağım hem ondaydı. Ustanın yolunu tuttuk bana Sunal fincanları değişmesi gerek dedi sesin kesiliceğini söyledi. Ama araca zararı olmaz dedi. Dedim değiştirelim aracım 2 gün kaldı teslim aldım ilk gün ses yoktu 1 gün sonra tekrar marş yaptım ses vardı (aynı ses) ustayı aradım biraz kullan bakalım dedi neyse kullandık sonra ustanın yolunu tuttuk gene bana telefonda ( Subap fincanı 16 adet , yağını, yağ filtresi, yağ pompası demişti)2300tl
    Usta yağ pompası değişecek dedi (katakulliye geldik) neyse O değiştikten sonra düzelirmi dedim bakıcaz diyo rektefiye falan ooooo neyse koşa keseyim. Yetkili servise götürdüm aracında birşey yok kronik dedi hiç elletme. Bir süre rahatladım. Aradan zaman geçti araştırmalara kaldığım yerden devam ettim. Bir yata 5-30 yağ orijinal yağ filtresi ( birde motor temizleme katkısı at dedi kulağa mantıklı geldi yaptırdım . 5-30 shel tam sentetik yağ ,filtre falan 350 tl ( ses hala devam ediyor)
    Bir ustaya daha götürdüm olayı anlattı
    bu araçlarda kronik dedi Gene aynı sonuçla karşılaştım. Sesi keserim 2500 tl dedi özetle
    Kesemezsem 5 kuruş almam dedi
    Bana sorarsan elletme dedi.
    Arkadaşlar motor ısınınca ses kesiyor ise subap fincanı vs derlerse aldırmayın rahat rahat kullanın illada ben subap fincanı değiştircem diyen var ise bende 16 adet aracımdan çıkan hepsi sapasağlam isteyene verebilirim
    bekobey bunu beğendi.
  5. ai_torcuk
    Keşke bu kadar masraf yapmadan öne foruma danışsaydınız. Olan olmuş artık.
  6. hsmsrn
    hsmsrn Kayıtlı Üye
    12 Temmuz 2015
    TEKİRDAĞ
    Hasim Sirin
    Ses ısıninca da kesilmiyorsa veya takırtı seklinde geliyorsa o zaman değişimi gerekir.Bunun haricinde degissenizde yine ses gelecektir.Yağ pompasi sağliği ,yag kanallari temizligi ,kullanilan filtre ve yağ kalitesi ile bunlarin degisim aralığı,lifterlerin yağ deliklerinin temizliği vs. bir sürü etkeni vardir.Saydiklarimdan birinde ya da birkacinda sorun varsa degisseniz dahi lifter sesi tekrar edecektir.
  7. Halil
    geçmiş olsun, fincanları değiştiren usta size çok net yalan söylemiş, bu nedenle o ustanın sıktığı her civata risklidir.
    bir de bu ses kronik değildir, yağın içindeki partiküller yağ kanallarını tıkayınca ses gelir. bu nedenle daha kaliteli yağ ve orjinal filtre tavsiye edilir. ama önceden motora giren partiküller temizlemediği sürece aynı yağ kanalı yine tıkanır. sürekli düzenli bakım yapılmış motorlarda bu sorun nerdeyse hiç görülmez.
  8. saylon
    saylon Kayıtlı Üye
    13 Nisan 2008
    Sadi Bora APAYDIN
    71-KIRIKKALE
    Bu araçlarda kronik diyen usta yalan söylüyor, sebebi orijinal olmayan yağ filitresi, zamanında değiştirilmeyen motor yağı ,kullanıldığı zaman partükül bırakan kalitesiz yağlar yağ sıyırıcıların kanalları tıkanınca ses yapmaya başlar ayrıca 5/30 yağ ince gelir 10/40 yağ kullanılmalı ...
  9. erenuzel41
    9 yıl boyunca 2008 model 1.4 Getz kullandım bir kere bile lifter sesi duymadım nasıl oluyor derseniz, gidip yetkili servisten orijinal yağ filtresi ve hava filtresini alacaksınız, motor yağını internetten şurdan buradan değil sahte yağ satmayan en kıyak yerden en kaliteli tam sentetik yağı alacaksınız, yağınızı her 7-8000km de 12 ay periyodu geçmeden 15000km yi beklemeden değiştireceksiniz, ilk kullandığınız yağın vizkozitesi ve yağ markasını çok gerekmedikçe değiştirmeyeceksiniz.
    9 sene boyunca gazladım, hemde öyle böyle gazlamadım, soğuk motorla her sabah 7km gidip stop ettim, uzun yola da çıktım tek marşla 250km de yaptım, bir gün bile yağlama problemi fincan sesi sorunu vs. yaşamadım.
    işin sırrı her otomobilde her motorda hemen hemen aynıdır, orjinal ve en kaliteli parçalarla kısa aralıklarla bakım zamanını beklemeden bakım yapılacak ve mümkün olan en iyi işçilik kabiliyeti sergilenerek değiştirilir ve bakım yapılır sonra keyifle gazlanır hiçbir problem de yaşanmaz.
    Daha sonra orjinal bulursam takarım diyerek orjinal filtre kullanmayıp sadece 5000km liğine bir kerecik takacağınız bir yan sanayi yağ filtresi yada sadece 2000km idareten de olsa kullanacağınız kötü kalite sahte bir motor yağı motorunuza geri dönülmez zararlar verebilir.
    Otonom, Halil ve hsmsrn bunu beğendi.
