Getz Crdi 3000 Devir Sınırı Ve Giderken Stop Etme Sorunu
'Getz Forum - Club' forumunda explorer06 tarafından 4 Ağustos 2016 tarihinde açılan konu
  1. explorer06
    explorer06 Kayıtlı Üye
    21 Mart 2016
    RECEP BEY
    Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba,
    Aracımı ikinci el olarak aldım. Şu an yaklaşık 320.000 km'de. Şimdiye kadar yakıt tüketiminde,performansta hiçbir sorun yaşamadım. Yağ eksiltme,atma gibi sorunlarım olmadı. Yakıtımı sürekli Shell'den alıyorum. Aracı aldıktan sonra yağ, filtreler,mazot filtresi de dahil değiştirdim. Birkaç defa da Würth enjektör temizleyici kullandım.Bir süre herşey normaldi, sonra birgün aracım yolda giderken 5. viteste 3000 deviri geçmedi az sonra da 2500-3000 devir aralığında stop etti.
    Kontağı kapatıp açtım ve normale döndü. Arıza lambası yandı. Bulunduğum yerde Hyundai servisi olmadığı için kimseye de güvenemedim açıkcası. Sonra İkaz lambası kendiliğinden söndü ve herşey normale döndü. 1-2 hafta sonra 3.000 devirde takılmalar arttı.Ama çoğu zaman ikaz lambası yanmıyordu. Şu anda aracı biraz zorladığımda (3000 ve üzeri devirlerde) ve yalnızca 4 ya da 5. viteste araç 3000 devirde kalıyor, bu şekilde devam ettiğimde bazen de stop ediyor.Stop ettiğinde ikaz lambası yanıyor. Ama bir süre sonra sönüyor.Kontağı kapatıp açtığımda 1,2,3 ve çoğu zaman 3000 üzeri devirlerde sorunsuz gidiyor.
    Sıradan bir tamircide bilgisayar bağlantısıyla arıza tespiti yaptırayım dedim. İki kod çıktı; tam olarak hatırlamamakla birlikte; 1- Yakıt basıncı düşük - aralıklı 2- Merkezi yakıt basıncı düşük- aralıklı.
    Usta enjektörler dedi pompacıya gönderdi, pompacı enjektörleri test etti sağlam dedi.
    Bu konuda deneyimi veya bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum. Selamlar, sevgiler.
  2. bekobey
    bekobey Kayıtlı Üye
    Kayseri
    Bekir DOĞAN
    Son düzenleme: 10 Ağustos 2016
    explorer06 bunu beğendi.
  3. explorer06
    21 Mart 2016
    RECEP BEY
    Söylediğinizi yapacağım ve gelişmeleri bildireceğim. Çok teşekkür ederim.
  4. CANLIULAS
    CANLIULAS Kayıtlı Üye
    14 Şubat 2013
    ÇANAKKALE
    Ulaş GÜVEN
  5. CANLIULAS
    14 Şubat 2013
    ÇANAKKALE
    Ulaş GÜVEN
    Merhaba;
    Benim dizel eram da ilk aldığımda bir ikaz lambası yanıyordu.Lamba yandığı zaman araba 3000 deviri geçmiyordu. Lamba yanmadığı zaman problem olmuyordu. Sonra araştırdığımda mazot filtresinde su uyarısı olduğunu öğrendim. Forumdaki arkadaşların tavsiyesi ile filtrede bulunan sensörü değiştirdik ve problem çözüldü.
  6. explorer06
    21 Mart 2016
    RECEP BEY
    Bugün yakıt pompasını söktüm. Pompada ki filtre çamurla kaplanmış gibiydi. Tinerle yıkadım, çözülmesi epey sürdü. Sonra su ile yıkayıp kuruladım. Taktım ve deneme sürüşüne çıktım. Sonuç muhteşem, eski çevikliği, çekişi geri geldi arabamın. Ne 3000 devirde gaz kesme ne de stop etme sorunu kaldı. Hatta rampalarda zorladım, hiçbir sorun yok. Yardımın için çok teşekkür ederim, sayende büyük bir sıkıntıdan kurtuldum.
    bekobey bunu beğendi.
  7. 10ur
    10ur Kayıtlı Üye
    1 Haziran 2009
    Onur Koçyiğit
    Bugün aynı problemden dolayı konu açtım.. Başlığı açarken konuyu bulamamıştım. Problemi çözebildiniz mi acaba
  8. 61civelek61
    61civelek61 Kayıtlı Üye
    8 Haziran 2013
    murat civelek
    61-TRABZON
    bir üstteki cevabı okusan problemin çözümünü göreceksin ;)
    10ur bunu beğendi.
  9. 10ur
    10ur Kayıtlı Üye
    1 Haziran 2009
    Onur Koçyiğit
    Yakıt pompası nerede oluyor ki acaba? Ben söküp kendim temizlemek istesem kolay sökülecek biryerdemidir.. Bir de mazot filtresini 2 bakımdır (toplam 20.000 km) değiştirmedim. Daha öncesinde değişti mi bilmiyorum. Alan adam değiştirdim dedi ama az üçkağıtçı birisiydi, değiştirdiğini hiç sanmıyorum :D
  10. Halil
    önceki sahibinden kalmaysa yakıt filtresini değiştir bence, hem fazla masrafı da yok.
    10ur bunu beğendi.
  11. explorer06
    21 Mart 2016
    RECEP BEY
    Arka koltukları tamamen yatırdığında 8-10 cıvata ile sıkılmış yuvarlak bir kapak var. Yakıt pompası orasıdır. Biraz elin tornavida,pense tutuyorsa halledebilirsin diye düşünüyorum. Sökmeden önce tozunu, pisini iyice sil temizle ki söktüğünde deponun içine dökülmesin. Birde şamandıraya dikkat et pompayı çıkarırken ve temizlerken.
    10ur bunu beğendi.
  12. Exelancez
    Exelancez Kayıtlı Üye
    25 Aralık 2016
    Bedir KIRINTI
    13-BİTLİS
    LG-D802TR cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  13. tonksir
    tonksir Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2017
    Salih Oğuzhan Sever
    2012 Accent Blue 1.6 CRDI aracım ocak ayında gaza basınca 3.000 devir civarında stop etti ve motor lambası yandı.
    Dün akşam sahil yolunda giderken gaza yüklendim ve araç yine 3.000 devir seviyesinde stop etti. Bu kez motor lambası yanmadı ama araç çekişten düştü. Özellikle 2-3 viteste 2.500 devri geçince gaz yememeye, devri düşmeye ve stop etmeye başladı. Araç yürüdüğü için sorun etmedim.
    Bu akşam serviste bakımları yapılacaktı. Gelmişken durumu da anlattım. Hemen enjektörlere bakalım, falanca boruya bakalım falan dedi ustalar. O anda da internette bakınıyorum. İyi ki foruma üye olmuşum dedim. Durumu okuyunca ustadan mazot filtresini değiştirmesini, denedikten sonra diğer yerlere bakmasını istedim.
    Sonuç olarak iyi ki varsınız forum. İyi ki paylaşmışsınız bu konuyu. Araç şimdi eskisinden daha iyi.
    Uzun lafın kısası, mazot filtrenizi değiştirin.
    explorer06 ve bekobey bunu beğendi.
  14. Mertacr
    Mertacr Kayıtlı Üye
    26 Ocak 2016
    Mert acar
    Aynı sorun bendede vardı depoyu komple söktüm ve içini motor temizleyici kimyasallarla komple temizledim bol suyla duruladım . Şamandıra ucundaki filtreyi sıfır aldm temizlemek yerine cok kötüydü cnku 25 lira gbi bir rakama ve birde mazot filtresi bosch aldım sorun ortadan kalktı ve performans muhtesem oldu .bu gbi sorunlar depodan kaynaklanıyor ..komple cozum depoyuda temizlemek cnku ıcndeki pislikler yıne tıkıyo bı zaman sora
