Getz Çözemediğim Trim Sesi
'Boya & Kaporta & Trim Sorun Ve Çözümleri' forumunda Akadomasyon tarafından 17 Kasım 2022 tarihinde açılan konu
  1. Akadomasyon
    Akadomasyon Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Arkadaşlar lütfen bilen eden, daha önce başına gelen varsa yardımcı olsun. Aracım 2007 1.4 benzin-lpg hyundai getz.
    Aşağıdaki Videodaki sinir bozucu ses geliyor. Ama bu ses sabahları yok aracı 8-10km kullandıktan sonra gelmeye başlıyor. Bazen kendiliğinden kesiliyor ama ertesi gün yine gelmeye devam ediyor. Aşağıdakileri yaptım ama nafile ses gelmeye devam ediyor.
    Ses Sağ ön yolcu tarafından torpido üzerinden ve sanki göğüs ile ön cam arasından geliyor. Kalkışlarda çok bariz gelirken, 2. Viteste devir 2500 geçince yine gelmeye devam ediyor. Ama 3. Vites ve sonrasında bu ses yok. Ayrıca rölantide de gaza basıncada bu ses yok. Araç yüke bindiğinde var.
    Video: https://youtube.com/shorts/5VVZafsRVMw?feature=share
    Silecek ızgaralarını soktum ve çift taraflı bant yaparak tekrar monte ettim.
    Kaput altına ses izolasyonu yaptim. Ayrıca göğüse giren bütün borulara yanmaz sunger sardım.
    Sağ kapıdan geliyor sandım. Döşemeyi soktum ve ses yalıtımı malzemesi ile kapadım.
    Sağ kapı çıtasını soktum ve sag çıta ile camın birleştiği yere sunger soktum.
    On cam ile göğüs birleşim yerine takılan fitiller var onlardan taktım.
    Ses gelirken klima açtım ve ısı yönlendirmelerin hepsini denedim. Hem sıcakta hem soğukta denedim.
    Torpidoyu tamamen soktum polen filtresi kutusunu kontrol ettim ve elimin girdiği her yere yalıtım süngeri yaptım. Torpido arkasında neredeyse sünger yapmadığım yer kalmadı. Ama ses kesilmedi. Ön Sağ temponun tırnağı kırık biraz aşağıda duruyor bu sese neden olurmu bilmiyorum ama aracı aldığımdan bu yana bu tampon böyle.
    Son düzenleme: 17 Kasım 2022
    merhaba, geçmiş benzer ses sorunu tecrübelerime istinaden önerilerim;
    * kaput açıkken deneyin
    * silecek suyu depo kapağını kontrol edin
    * yolcu kapısı açık deneyin
    * davlumbaz klipsleri tam mı kontrol edin
    silikon sprey ile genel trim birleşim yerlerini spreylemenizde fayda var.
    MAERKEK ve Akadomasyon bunu beğendi.
  3. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    İlk 3 maddeye baktım ve whurt silikon ile heryeri silikonladim. Davlunbaza bakacağım.
    Peki araç ısınınca ses yapmaya başlıyor. Kalorifer boruları veya contaları ile ilgili olabilir mi ısınınca genlesip sağa sola carpabilir mi. Ve kalorifer boruları getzde nereden geçiyor. Yolcu tarafından mi yoksa sürücü tarafından mi? Yani nasıl kontrol edebilirim.
    MAERKEK bunu beğendi.
  4. Roadrunners
    Pervane radyatöre sürtüyor olabilirmi?ya da kenar bir yerlere
  5. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Az önce pervaneyede baktım ama normal değmiyor. Araç ısındığında bu sorun oluyor ve yüke bindiğinde
  6. D@rk34
    Yokuş aşağı yada yukarı bir değişim var mı
  7. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Yokuş aşagı daha az veya hiç olmuyor. Ama Yokuş yukarı çok fazla. Geri vitestede yok.
  8. D@rk34
    Motor bölümüne bakın oradan konsol tarafına bir parça vuruyor olabilir admire de başıma gelmişti titreşim nedeniyle bir parçanın ayağı kırılmıştı yokuş yukarı çok fazla ses geliyordu yokuş aşağı az
  9. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Teşekkür ederim. Bakmadığım yer kalmadı ama gözümden kaçmış olabilir. Tekrar motor kısmına bakacağım. Isindiginda olması kalorifer peteği ve borularini aklıma getiriyor.
  10. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Sanırım ısındığı zaman ses yapmasının nedeni; kalorifer borularinin göğüse girdiği yerde yumuşak contalar var onlar su ısındığı zaman sıcaktan yumuşuyor ve petekte içinde bulunduğu plastik kutuya vuruyor buda trim sesi olarak duyuluyor. Bu contaları değiştirmeden nasıl bir çözüm olabilir. Plastik kelepçe ile peteğin borularini sağa sola bağlasam sallanmasa zararı olur mu petek borularina çünkü sıkıca baglayacağım
    MAERKEK ve Gunesec bunu beğendi.
  11. Gunesec
    Gunesec Kayıtlı Üye
    15 Mayıs 2022
    Eren Güneş
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Boru aralarına,ısıya dayanıklı kendinden yapışkanlı süngerlerden sarsanız da olur galiba.
  12. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Kalorifer borulari ile vs. Alakası yokmuş sesi triger yapıyormuş. Triger arac ısınınca büyük ihtimalle gevsiyor. Geçen yıl değişmesine rağmen iki defa sokulup takılınca kayışın ayarı tutturmak zor oluyor. Dün fazlaca gerdik sadece kayışın sesi geldi o trim sesi hiç gelmedi. Sonra normal gerdik bugün o trim sesini yapmaya başladı. Ustam kayışı geren yayın tansiyonu bozulmuştur hem onu hemde kayışı değiştirelim dedi.
    Karakaslar oto yedek parçadan gmb marka set aldım bir haftaya değiştireceğiz. Yayı ise yetkili servisten 60tl ye aldım.
    Son düzenleme: 23 Kasım 2022
    tbk_1980 ve Era1028 bunu beğendi.
  13. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Sorunu geçen hafta çözdüm, buraya yazmaya fırsatım olmadı. Trigerden demişti usta ama değilmiş , trigeri değişince anladık. Sonra göğüs içinden geliyor dedi ustalar. Göğüsu açıp bakmak lazım vs. Dediler ama yanaşmadim çünkü ısınınca ses geliyordu. Kendim aracı dinlerken motorun üzerine bastırdım ve motor titreşimi yarı yarıya azaldı. Hemen aklıma sağ kulak geldi. Ustaya gittim sağ kulak daha iyi değişmesine gerek yok dedi. Ama ben gittim kulak aldım ve değişimini yaptırdım. Sonuç olarak bir haftadır sanki başka arabaya biniyorum sıfır trim sesi ve 3000 devirden sonra araç bağırıyordu içeri o sesi veriyordu şimdi gerçekten çok sessiz oldu. Tabiki ben liqui moly yağ ve yine liqui moly yağ katkısida koydum yeni onlarında etkisi var. Hiçbir usta motor kulağından suphelenmedi yada doğru düzgün bakmadılar.
