getz ateşleme soronu
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda cem zonguldak tarafından 15 Ekim 2013 tarihinde açılan konu
  1. cem zonguldak
    cem zonguldak Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2009
    2009 model 1,4 benzinli getz kullanıcısıyım.1 yıl önce lpg taktırdım. son zamanlarda yakıt sarfiyatında artış ile birlikte hafif bir güç kaybı başladı. sırasıyla lpg ayarları servis kontrolü derken ateşleme sisteminde bir sıkıntı olduğunu düşünmeye başladık.forumlarda buji kabloları özelliğini yitirdiyse karanlık bir ortamda kıvılcım sıçraması kontrolü yapıldığını okudum. yazıldığı gibi benim aracımda şimşek çakarcasına bir görüntü vardı.buji kablolarını orjinali ile değiştirdim.fakat ateşleme bobinlerinden metal kısımlara doğru ve iki bobin kendi aralarında kıvılcım tarzı bir aydınlanma devam etmekte. bu konuda bilgisi olan arkadaşlardan yardım talep ediyor herkesin bayamını kutluyorum
    Konu ilgili bölüme taşınmıştır.
    Ateşleme sisteminizde bir arıza olsa aracınız arıza lambası yakar yada arıza kaydı alırdı. Çekişin düştüğünden eminseniz yetkili serviste sensör testlerini yaptırabilirsiniz.
  3. cem zonguldak
    1 Aralık 2009
    sayın yöneticim bu yazdıklarımdan sonra 4 kez yetkili servise gittim. 2 kez zonguldak ereğli 2 kez düzce. fakat bir teşhis koyamadılar. benim ısrarlarım sonucunda buji kabloları,ateşleme bobini ve bujiler değişti. gaz ayarları kontrol edildi.son olarak buji değişiminden sonra bobinlerdeki kıvılcım atlaması bir miktar azaldı.düzce servisine arızanın devam ettiğini bildirdim. ilk önce taktıkları bobini kontrol etmeleri gerektiğini söylediler.sonrasında arızalı ise yeni parça sipariş edeceklermiş. ilginize teşekkürler. bu arada araç rölantide çok az bir titreme yapıyor ve ani hızlanmalarda ara sıra kesiklik yapıyor
    Akü kutup başını akşamdan sökün, sabah taktıp çalıştırdığınızda herşey yolundaysa gaz ayarınız kötü demektir. Yine sorun devam ediyorsa manifolt bi yerden hava alıyor olabilir. Forumda bununla ilgili yazılarım mevcut, hava alırsa hatalı ateşleme arızası bile verebiliyor ecu.
    cem zonguldak bunu beğendi.
  5. Çağlar Baykan
    Çağlar Baykan Vip Üye
    7 Şubat 2008
    Çağlar
    yeni konu açmak istemedim bende bir türlü çare bulamıyorum hazır serdar abide konuyla ilgilenirken. benim sorunum lpg de 2.000 devir altında örneğin 1500 devirde 2.vitesle ilerlerken gaza basıp hızlanmaya calıstıgımda 2 veya 3 kere tekleme yapıp ancak teklemelerden sonra hızlanıyor ve 2.000 devirden sonra kesinlikle hızlanma denemelerimde yapmıyor. bujileri ve kablolarını değiştirdiğim zaman durum ortadan kalkıyor fakat 3.000_5.000 km sonra tekrar baslıyor aynı durum lütfen yardımcı olun burdaki kac ustaya götürdüysem sonuc alamadım. bitanesi lpg enjektörlerin katkılı kullanmaktan tıkanmıstır dio bitanesi bobin bozuk dio işin içinden cıkamıyorum yardımlarınızı bekliyorum... her 5.000 de buji veya kablo değiştirmekten lpg de yapıcagım kar ı bujilere verir oldum...
  6. MSC
  7. Çağlar Baykan
    7 Şubat 2008
    Çağlar
    serdar abi gecen gün gaz ayarına götürdüm ayarın cok güzel dedi birde tek tek enjektörler çalışıyormu diye test yaptı oda cok güzel dedi bulamıyoruz sebebini. yalnız durum sadece 2.000 devire kadar hızlanmalarda kalkısta falan yok sadece 1500 devir aralığında giderken hızlanmaya kalktığımda oluyor sadece.
  8. cem zonguldak
    1 Aralık 2009
    aracı birkaç gündür benzinde kullanıyorum.ufak tefek kesiklikleri görmezsek şu an sadece bobinde oluşan kıvılcımlar var.bugün hyundai müşteri hizmetleri ile görüştüm.düzce servis ilede görüştüm. aracı birkaç gün bırakmamı istediler. sonuç alabilirsem burada paylaşacağım.benim aracımda yaşadıklarımdan yola çıkınca lpg nin tutuşma direncinden dolayı elektrik sistemine bir yük bindirdiğini düşünmekteyim.çünkü ilk önceleri kablolarda ve bobinde ateşleme kaçakları varken şimdi sadece bobinde kaldı.sanırım lpg bujileri konusunu iyice incelemek lazım
  9. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Getz 1.4 orjinal buji kablosu alacam ancak orjinali nasıl anlaşılır kutunun değilde kablonun üstünde ne yazması gerekiyor yardımlarınızı bekliyorum
  10. erenuzel41
    @getzgo arkadaşımızın eklentisidir resmi paylaşıyorum Mehmet abi, sadece yetkili servisten yedek parça bölümüne giderek perakende almak istediğinde vereceklerdir sadece oradan bulabilirsin, dışarıda satılan ne varsa yan sanayidir bunun dışında.
    konusu da şu linkte
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/getz-1-3-roelantide-atesleme-ve-elektronik-sorunu.29342/
    mt_44 bunu beğendi.
  11. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Eren beye cevap için teşekkürler... Ancak piyasa sahtekar dolu servise bile güven olmuyor kutusu orjinal ancak kablo orjinalmı nasıl anlayacağız kablo üstünde herhangi bir işaret amblem falan varmıdır? örneğin şu anda üstünde olan kablolar orjinal diye biliyorum ve üstünde BOUGİCORD yazıyor
  12. evrenic
    evrenic Kayıtlı Üye
    23 Mart 2015
    Evren
    Cem bey getz 2005 1,3 gls aracımda aynı dertden muzdaribim, çözebildinizmi?
  13. __10ur__
    __10ur__ Kayıtlı Üye
    9 Şubat 2016
    Onur TÜRKMEN
    80-OSMANİYE
    Öncelikle merhaba Çağlar bey benim sorun sizinki ile birebir aynisiydi.. Atiker marka lpg kiti mevcut aracimda Osmaniyede yasiyorum cok iyi isin ehli ustam lpg regulatorun (mikser) degismesi ardinda buji kabolari ve bobinin degismesi gerekli dedi.. Bende dediklerini yaptim lpg ayarini yaptirdim. araba zimba gibi oldu.. Tut tutabilirsen o derece fakat bu gece itibariyle muhtemelen bobin yan sanayiy heralde sorun verde tekleme ariza isigi yanim sonuyor...yarin bobinin 2. Gunu idi gidip degisimi yaptiracam.. Ama sorun bu parcalarda kesin.
    Lpg regulatoru :150 TL
    Bujiler : 30TL
    Buji kablolari :74 TL
    Bobin: 100 TL
    Fiyat cikti..
  14. evrenic
    evrenic Kayıtlı Üye
    23 Mart 2015
    Evren
    Selamlar
    Çağlar beyin problemini bende 1.3 getz imde yaşıyorum.
    Onur beyin problemi çözme yöntemi güzel ancak herşey değişince tabiki problemde düzelmiş oluyor.
    acaba bu problem şundandır değiştirdik düzeldi diyebilecek biri varmıdır?
  15. __10ur__
    9 Şubat 2016
    Onur TÜRKMEN
    80-OSMANİYE
    Evrenic bey merhaba, atesleme bobini, buji ve buji kablolari kesin cozum ..
    Hyundai'nin 1.3 tüplü helikopterinden gönderildi..
  16. evrenic
    evrenic Kayıtlı Üye
    23 Mart 2015
    Evren
    Buji değişti bir iki depo boşalttım tekrar başladı, ozaman bobinden devam edeyim en kötü kabloda buluşurlar :)
    Teşekkürler tavsiye için sonucu yazarım.
  17. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Arkadaşlar videodaki getz 1.3 aracımın egzoz sesi normalmidir değil ise neye işarettir (Ateşleme bobini olabileciğini söylemişlerdi) teşekkürler...
  18. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Bobin arızası sadece ateşlemeyi kesince mi anlaşılır Veya arıza lambası yakıncamı.? Demek istediğim zayıflaması da söz konusu mu? Yani arızalı olduğu halde de motor çalışır mı
    Yani yarım gazı yakar ama tam gazı yakamaz gibi bir zayıflık söz konusu olamazmı.
  19. Alperen5353
    Alperen5353 Kayıtlı Üye
    10 Temmuz 2018
    Alper tonyalı
    Hocam ayni sorun bendede var nasil sonuc aldin kafayi yemek uzereyim
  20. Mamixx69
    Mamixx69 Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2019
    Vatan
    Arkadaşlar buna benzer sorunları yaşadım allaha şükür sorun kalktı önceleri motor soğukken çalıştırdığımda tekleme yapıyordu ısındığında bişey yokmuş gibi devam sonraları arada sirkeleme yapmaya başladı ilk buji ve buji kabloları değişdi sorun kalktı 2 gün sonra aynı oldu LPG ayarlandı 3 gün sonra gene aynı kafayı yicem ateşleme bobininide değiştirdim zımba gibi oldu ve 3 aydır sıkıntı yok
