Getz Ağırlık Verileri ve LPG İşletme Sorunu
'LPG Sistemleri' forumunda MehmetOsmanoğlu tarafından 3 Nisan 2012 tarihinde açılan konu
  1. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    aracın muayneden geçmesi için kg ne kadar olmalı bendede tüp var ve yarın muayneye gidecem.
  2. ucanturk41
    ucanturk41 Kayıtlı Üye
    10 Aralık 2013
    B Korhan
    aracım 2007 1.4 doch . lpg ruhsata işli. şuan ruhsatta yazan net ağırlığı 1165 kg. sorum şu ki ; şu an ruhsatta yazan 1165 kilograma lpg tank ağırlığı dail mi ?
    eğer dahil ise muayeneden sıkıntısız geçerim. dahil değil ise 15 kilo fazlam olacak ?
  3. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba ruhsat da yazan ağırlık lpg ağırlığı eklenmiş ağırlığıdır.
  4. ucanturk41
    10 Aralık 2013
    B Korhan
    Çok teşekkürler ..
  5. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Rica ederim yardıma hazırız.
  6. volkes
    volkes Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2011
    hocam 1253+300=1553 azami yük 1510 , 43 kilo fazlamız oluyor
  7. murat71
    murat71 Kayıtlı Üye
    3 Ocak 2014
    murat mert
    3-AFYONKARAHİSAR
    öncelikle hepiniz merhaba diyorum aranıza yeni katıldım aynı problem benim aracımda da var yaşadığım yerde nasıl bir tank takılırsa takılsın 65 kg sabit olduğunu bunun değişmeyeceğini bu nedenle lpg ile muayeneden geçemeyeceğimi söylüyorlar bu 22 kg tank nasıl bir şey ve burdaki kişilere bunu nasıl anlatabiliriz
  8. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    hocam benim arabada lpg li ben daha yeni muayneden geçtim çok şükür.benim tank 35 ltrelik.bu sorun heryerde olmuyor galiba.
  9. murat71
    murat71 Kayıtlı Üye
    3 Ocak 2014
    murat mert
    3-AFYONKARAHİSAR
    hocam eğer bir mahsuru yoksa aracın modelini net ağırlığını azami ağırlığını yazarmısın çünkü bu sorun getzlerin hepsinde yok belirli yıl belirli modellerde var belki senin araç sıkıntısız olan serilerdendr :)
  10. getzer
    getzer Kayıtlı Üye
    14 Aralık 2013
    Alaaddin POLAT
    25-ERZURUM
    meraba arkadaşlar aranıza yeni katıldım,bende de 2011 1.4 getz var.Net ağırlık 1144 kg azami ağırlık 1510 kg,bu durumda lpg taktırabilir miyim?
  11. isa12
    isa12 Kayıtlı Üye
    10 Ocak 2014
    asdf
    2005 getz 1.3 gls ov bende de aynı problem var. azami ağırlıkı 1530 kg (araba ustundeki etikette. Tuvturk bunu dikkate alıyor). net ağırlıkı 1218 (lpgsiz). lpg takılı ve ruhsata işli durumda. daha önceki muayenelerden geçmesine rağmen şimdi geçemedi.
    tekrar ağırlık ölçümü yapan arkadaş var mı? nasıl yapılır?
  12. byaang
    byaang Kayıtlı Üye
    15 Mayıs 2013
    Kemal Ünal
    Arkadaşlar benim ruhsatta azami yük ağırlığı boş bir şey yazmıyor, tüp taktırsam muayeneden geçermiyim aynı durumda olup tüp taktırıp geçen var mı yada bilgisi olan ?
  13. gkhan55
    gkhan55 Kayıtlı Üye
    10 Ocak 2014
    gökhan A.
    Arkadaslar aracim 2004 model 1.3 gls getz . Aracimin net agirligi sürücü dahil 1102 kilo azami agirligi ise 1477 kilo yaziyo ruhsatta. Ben sakaryada muayene istasyonuna arkadasimin araci icin gittigimde orada sordum hangi tup cesidi olursa olsun 60 kilo hesapliyolar ayrica 4 yolcu başınada 75 kilo dan 300 kilo hesapliyolar ve net agirliga ekliyolar. azami agirliga 10 kilo bile gecse muayeneden gecmez dediler yani benim besaba gore 1102 +300+60=1462 1477-1462=+10 :) oluyo yani muayeden geciyor ama bazi getzler sanirim net agirlik fazla oldugundan gecmiyor bilginize
  14. Ali_Oğuz
    Ali_Oğuz Kayıtlı Üye
    26 Aralık 2013
    2006 model Getz 1.4 ruhsatta 1100 kilo ne azami 1510 verilen değerlere göre 300+65 = 1465 sanırım ben yırttım :)
  15. bayeko
    bayeko Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2013
    ekrem taşkın
    milenyum kasalar sorun oluyormu acaba teşk
  16. DaMdaKi_KeMaNCi
    DaMdaKi_KeMaNCi Kayıtlı Üye
    24 Ekim 2009
    Suat suna
    Benim 1,4 getz de sorun var 20 litrelik tank bile taktırsam kurtarmıyor.
    Şu an LPG var. Boş ağırlık 1253-65 = 1188+25=1213kg+300 =1513
    Azami yüklü ağırlığı ise 1510 kg 3 kg ile kurtarmıyor ne yapmalıyım ???
  17. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    ben en son 2 ay oldumu hatırlamıyorum sorunsuz geçtim muayneden şükürler olsun.35 litrelik simit tank var bende.
  18. DaMdaKi_KeMaNCi
    24 Ekim 2009
    Suat suna
    Aynı sorun bende var haftasonu araca 10 kiloluk bir fındık tank takacaz ve projeyi ona göre düzenleyip ruhsatta kilo düşümüne gittikten sonra muayeneye o şekilde girmeyi düşünüyorum. Eğer muayeneden sorunsuz geçersem akabinde eski tankımı takarım galiba :))
  19. Dejavu83
    Dejavu83 Kayıtlı Üye
    23 Mart 2014
    Mert Asker
    Merhaba. Ben de 20 martta muayeneden kaldım.
    Aracım 2010 model 1.4 dohc abs hy klm.
    Ruhsatta net agırlık 1283 yuklu agırlık 1540
    aracın faturalarına bakıyorum. Faturada net agırlık 1130 olarak yazılmış. Tip onay belgesinde ise üst yapılı yürür vaziyette kütlesi 1218 yazılmış. Sanırım bunun üzerine net 65 kg koyulup ruhsata işlenmiş. Tankım 40 lık samçelik tank olarak yazılıyor. Ben söktürmelimiyim yoksa daha küçük bir tank işimi görür mü. Tesekkürler.
  20. polib60
    polib60 Kayıtlı Üye
    10 Ağustos 2012
    mert turk
    71-KIRIKKALE
    benim aracım muayneden geçmedi dün.muayene artı tüp işletmek için gittim.makina mühendisleri odası evraka baktı çarptı çıkardı tankım 43 litre omlduğu için sınırı geçti.bana 35 litrelik tak gel kurtarır dediler.Bende aracın tankını değiştireciğim.ama anlamadığım bir nokta var.kişi başı 75 ten 5 kişi ile çarptı ve üzerine tüpü ekledi.4 kişi olmayacakmıydı.bilgisi olan varmı bana yardımcı olabirlirmisiniz.mail adresimi veriyorum.başına böyle bir iş gelen varmı.
    polib_60@Hotmail.com
