Getz 1.4 Motordan Gelen Uğultu Sesi
'Getz Forum - Club' forumunda Akadomasyon tarafından 1 Kasım 2021 tarihinde açılan konu
  1. Akadomasyon
    Akadomasyon Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Sorun yüksek ihtimal trigerden. Merak ettiğim Trigerin gergi ayarının tekrar yapılması kaç saat sürer. Ona göre zaman ayarlayacağım kendime.
  2. Asel Kaan Efe
    Ustaya göre değişir bu süre en iyisi ustanın fikrini almak.
  3. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Kayışlara taft pudrası döker misiniz? Nedense kayış boşa sarıyor gibi durdum. Gerginlikleri ne durumda? Taft pudrası bir ses varsa anlık keser sorunu bulyamı kolaylaştırır.
  4. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Kayışlar yeni takıldı gerginlik ayarlarını yapan ustaya kontrol ettirdim normal dedi hatta direksiyon pompası kayışı biraz gerginmis onu gevşetti. Taft pudrasi nerde satılır, birazdan migrosa gideceğim bulursam alıp deneyeceğim.
  5. Asel Kaan Efe
    Arkadaş sanırım “talk pudrası , bebek pudrası “ demek istedi , bizim bir ara getzin kayışına serpiyorduk sesi kesiyordu.
    Pudra her yerde var.
    Akadomasyon bunu beğendi.
  6. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Bebek pudrası aldım Kayışların iç kısımlarına döktüm ama ses ne azaldı ne kayıp oldu. Biryerde okumuştum alüminyum motor ısınınca geriliyor ve trigerde gerginse dahada geriyor ve ses yapıyor diye ne kadar doğru bilmiyorum. Bu girr girr sesi motor ısınınca geliyor ve sadece 1400-1700 devir aralığında hep aynı devirlerde. Yanıma arkadaş oturdu ben söylemeden ne oldu arabaya hirliyor dedi bariz belli. En kısa sürede detaylı incelettirecegim. Yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum.
    Son düzenleme: 6 Kasım 2021
  7. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Çok kafaya takmayın. Aracın gidişi iyiyse bir süre kullanın. Zaten arıza varsa mutlaka kendini aşırı belli eder
  8. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Düzelse iyi olacak bu şekilde degildi 10 güne detaylı yapan yetkili servis bakacak, bakmazsalar içim rahat etsin diye başka yetkili servise göstereceğim. Aracın cekisinde, hızlanmasında ve gidişinde hiç bir sıkıntı yok. Isındığı zaman rölantide aracın çalıştığını icerden anlayamıyorum bile ama az gaz verince hirlama yapıyor. Cozulurse sorun konuyu guncellerim. Şimdiye kadar sanırım kimse bendeki bu ses sorununu yaşamadı.
    umutd07 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  9. erenuzel41
    bu ses bozuk rulman sesi, bu bölgede birkaç rulman var, balans kasnaklarının içerisinde triger kayışının sabit ve yaylı gergilerinde toplam iki tane, bunlardan birisi bozuk hangisi bozuk diye araştırıp nokta atışı arıza bulmaya uğraşmak çok zor, triger gergilerinden başlayarak inceleyin. O rulman değiştirildiğinde düzelecektir.
    Isındığı zaman rulmanın ses yapmasına sebep olan milimetrenin 0.05 i civarındaki boşluk genleşerek azaldığından ses te azalır veya kaybolur.
  10. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Teşekkür ederim yanıt için. Trigerin gergisi değişti ama ses kesilmedi diğer rulmanlarada baktirayim. Ancak motor soğukken bu ses yok ısınınca bariz kendini belli ediyor. Yani soğuduğunda 0.05mm lik boşluk genleserek kapanıyor ve bu yüzden ses kesiliyor veya azaldığı için duyulmuyor doğru mu anlamışım?
    Son düzenleme: 7 Kasım 2021
  11. erenuzel41
    Hayır tam tersi olması lazım. Soğuyunca boşluk artar seside artar, ancak bu uzun süre kullanılıp işlevini yitiren rulmanlar için geçerli. Birde hatalı montaj sebebi ile kısa sürede bozulan rulmanlar var.
    Tahrik kayışlarından herhangi birisi (klima, şarj dinamosu, hidrolik direksiyon, devirdaim pompası) gereğinden daha sıkı yani kayış hiç esnemeyecek kadar aşırı gergin montajlanırsa kısa sürede gergi makaralarını yani balans kasnaklarını bozar. Parmakla bastırıldığı zaman belli bir esneme miktarı vardır, bu aşılmamalı yada daha gevşek olmamalıdır.
    Triger kayışı ise bu mantığın dışında kalır, çünki triger kayışı yaylı gergisi yerine takılırken kendisi otomatik olarak kayışı geriyor ve daha sonra bu gerginlik sabit kalması amacıyla vida ile sabitlenir gergi rulmanının yayı burada vazifesini tamamlar gerisini civata yapacaktır.
  12. Samm00
    Samm00 Kayıtlı Üye
    24 Temmuz 2018
    Samet Burak TAYLAN
    Merhaba, ses bana çok tanıdık geldi 2010 1.4 benzinli kullanıyorum ben de. Bu sesle ben de bir süre uğraştım ancak hiçbir çözüm üretememiştim. En sonunda gittiğim bir usta gergi bilyesinin dağıldığını söyledi. İki ay kadar önce tamir edildi, şu an ses kesildi bir sorun yok.
    Umarım kısa zamanda çözüm üretirsiniz.
  13. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Teşekkür ederim daha bir çözüm bulamadım bu hafta tekrar baktıracağım. Devirdaim pompasından şüpheleniyorum motor sıcaklığı 85-90 dereceye geldiği zaman bu ses başlıyor. Hangi gergi bilyasi değişti peki?
  14. Samm00
    Samm00 Kayıtlı Üye
    24 Temmuz 2018
    Samet Burak TAYLAN
    Hangisinin değiştiğini bilmiyorum, açıkçası birden fazla olduğunu da bilmiyordum eğer öyleyse :) Sürekli gittiğim ve güvendiğim bir ustaydı, o yüzden kendisine bıraktım aracı ve ertesi gün teslim aldım.
  15. Turhan02
    Turhan02 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    15 Kasım 2021
    Turhan
    Bu sesin aynısı bende vardı. Km si 117 binde. Yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. ilk aldığımda tık ses yoktu. Aracın çalıştığını daha anlıyamazdınız. İlk arabam olduğundan acemiliğim sebebi ile biraz hor kullandım. Ne olduysa bundan sonra oldu. Bu ses ve benzeri sesler çıkmaya başladı. Geçen gün triger kayışını değiştirdim. V kayısı gergi bilyası da bozulmuş onu da değiştirdim. Ses gitti. Az bir ses var o da motur kulağından. Motor kulağıda deforme olmuştu ustam bunun değişmesi lazım dedi ancak orjinali çok pahalı yan sanayi de 450 tl diyince kalsın param olduğunda değiştiririm diye değiştirmedim.
    Akadomasyon ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  16. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Sonunda aynı sorunu yaşayan birkaç kişi buldum. Forumun bütün sayfalarını taradım bu şekilde sorunu olan bulamamıştım. Benimde ilk aracım o nedenle çokta birseyden anlamadığım için bu tür sorunlarda zorlanıyorum. Ama forum sagolun bu konuda bulunmaz nimet. Yarın veya obur gün baktıracağım gerekirse v kayışı gergisini değiştireceğim.
  17. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Bugün v kayışı gergisini söktük denedik ses hala vardı. 2 usta sesi bayağı bir aradı ama birsey bulamadı. Motor ısındığı zaman genlesiyor ve 1400-1700 devir aralığında motor ne yüksek nede düşük devirli olduğu için motor vibrasyon yapıyor dediler. Motor kulakları ve sanzuman kulaklarına vs. Bakıldı hepsi normal dediler. Sıfır araçlarda bile bu ses vardır dediler. Anlamadım Sanırım bu sese alisacagim. 5w30 yağ kullanılıyor 5w40 olsa bu ses azalır mı acaba?
  18. Asel Kaan Efe
    Belki hava ısınınca yazın keser , fazla irdeleyip arabanın başka yerlerini de kurcalatmayın , daha fazla sorun çıkar.
  19. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Bu şekilde bir ses yoktu benim haricimde abimde aracı 2-3 bin km kullanmıştır bu ses olsaydı kesin fark ederdim diyor. Servis bu sese normal diyor hatta sanzuman kulağı çok az oynuyor ondan yapıyor dedi. Ama ses ısındığı zaman başlıyor. Genel merkeze yazmıştım bugün burdaki servisten aradılar salı günü getirin bakalım dediler. İstanbul'daki teknik ekipte sesi inceleyecek dediler. Özellikle şehir içinde bu sesi çok duyuyorum ve çok rahatsız ediyor beni.
  20. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Usta triger için otomatik gergi demişti. Sanırım yaylı triger gergisinden bahsetti. Bu yaylı sistem trigeri istenildiği kadar kademe kademe geremiyor mu? Yoksa gergi ayarı sabitmi.
