Getz 1.4 Dohc Yağ Eksiltme Sorunu
'Getz Forum - Club' forumunda kaandurgut tarafından 26 Nisan 2018 tarihinde açılan konu
  1. kaandurgut
    kaandurgut Kayıtlı Üye
    24 Aralık 2017
    murat kaan durgut
    Herkese merhabalar.
    Aracım 1.4 Dohc Getz 127 bin km'de. 4 bin km önce aldım. 2 bin km önce LPG taktırdım. Daha öncesinde benzinde kullanılmış.
    LPG den önce sorunum yokken ya da farkedilecek düzeyde değilken şimdi 1000 km de yaklaşık 0.6 litre yağ eksiltiyor. Uzun yolda bu biraz daha artıyor. Egzozdan dip gazda dahi mavi duman atma olmuyor. Sadece belirli bir km gittikten sonra stop edip tekrar çalıştırinca yoğun duman oluyor ve sonrasında herşey normal. Duman kesiliyor.
    Bu km de aracta sekman sorunu olacağını düşünmüyorum. Sürekli duman atma olmaması da bunu destekliyor. Yabancı forumlarda pcv valfinin bu duruma sebep olacağını yazmışlar. Aracım performansında bir sorun yok. Su eksiltme sorunu da yok. Yağ kaçağı da görünmüyor durduğu yere damlatma yok. Kullandığım yağ 10w40 Castrol . İlk aracım ve böyle bir sorunla karşılaşmak çok moralimi bozdu. Böyle bir sorun yaşayan oldu mu aranızda? Yardımlarınızı bekliyorum.
  2. ai_torcuk
    Subap lastiklerinden olma ihtimali yüksek.
    kaandurgut bunu beğendi.
  3. Halil
    dediğiniz gibi pcv valfinden olabilir ama getzlerde pek görülen bir durum değildir,
    pcv valfi değiştirilmesi ucuz bir parçadır. parça alacaksanız mutlaka yetkili servise fiyatını sorun çok pahalı değilse orjinal alın.
    mt_44 ve kaandurgut bunu beğendi.
  4. joy_ride
    Hayırlı olsun Aracın orjinal kmde olduğuna eminmiyiz?
  5. kaandurgut
    24 Aralık 2017
    murat kaan durgut
    TÜVTÜRK muayene kayıtlarına baktığımda orijinal diyebilirim. Tabi kayıtlardan önce dusuruldu ise birşey diyemem. Direksiyon ve döşemelerde fazla yıpranma da yok.
    Pcv valfinin değiştirerek işe başlayacağım. İnşallah sorunum çözülür. Yoksa usta yolu gözüküyor.
  6. erenuzel41
    benzinle çalışan motorda benzinin yanması sonucunda ortaya çıkan ufacık partiküller yani kurumlar zaman içerisinde otomobili kullandıkça yıllar boyu silindir duvarına pistona ve segmanlara yani yanma odasında ne varsa üzerine yapışır ve piston segman ile silindir arasında bir nevi yataklamaya kompresyona ve yağlamaya yardımcı olur, ancak uzun süre benzinle kullanıldıktan sonra lpg takılan bir motorda lpg nin yandıktan sonra kurum ve tortu bırakmayan yapısı sebebiyle hem silindir duvarında yeni tabaka oluşmaz ve hem de eğer eskiden kalma varsa da o da dökülür çünki motoru sağlıklı biçimde çalıştırmak için karakteristik olarak lpg nin benzinden daha yüksek sıcaklıkta yanma gerçekleştirdiğinden ve bu kurum tabakasının yerine yenisi konmadığı için dökülür ve neticede bütün yük motor yağına düşer sonuç olarak segmanlar ile silindir arasındaki boşluklar açığa çıkar ve yağlama esnasında bu boşluktan içeri dolan motor yağı segmanlar sıyıramadığı için yakıtın yakılmasıyla beraber yakılır ve motor yağ yakmış olur.
    Eğer ilk çalıştırmada yoğun duman oluyor ve sonrasında kayboluyor ise bu da ondandır çünki motor stop edildiği anda yanma odasında kalan sıyrılmamış motor yağı buharlaşıp açık kalan supaplardan manifoltlara sızar emme ve eksoz manifoltu içi yağ buharı ile dolar ve bu soğuyup manifolta yapışır tekrar motor çalıştırıldığı zaman buralarda kalmış motor yağı zerrecikleri sıcak eksoz gazıyla karşılaştığında eksozdan yoğun duman olarak çıkar.
    LPG kullanan bir otomobilde yağ yakmamak için kaynama noktası yüksek tam sentetik yağ kullanmak çözüm olabilir çünki tam sentetik motor yağları 250-280*C derecelere kadar kaynamaz yani buharlaşıp yanmaz dirençlidir ancak yarı sentetik yağlar 200*C derecede buhar olur 10W-40 yarı sentetik yağ yerine 5w-40 tam sentetik buharlaşma derecesi data sheet inde yüksek olan bir yağ kullanmak yağ yakmayı azaltacaktır.
    Sonrasında hava filtre hortumu sökülerek emme manifoltu içerisine giden borunun içinde yağ olup olmadığına bakılması lazım eğer orada çok fazla yağ birikintisi varsa bu durum motor yağınızın lpg li motorunuzun ısısına karşı yetersiz geldiğini belli eder zaten zamanla maf sensörü gaz kelebeği konum sensörü gibi cihazlarıda bu yağ birikintisi bozuyor. Emme manifoltu içerisinde yağ birikmesi her motorda benzinde yada lpg de 100000km leri devirdikten sonra olur ancak lpg li motorda daha fazla yağ birikir ve aşınmış bir motorda da fazla yağ birikir.
    Sonrasında buji deliklerinden kompresyon testi yaptırılabilir her silindirin basınç değeri birbirine çok yakın yada aynı olmalı aynı zamanda kompresyon basıncı sağlıklı bir motor ile yani fabrika değerleri ile aynı yada çok yakın olması gerekir.
    pozitif karter havalandırma yağ yakma konusunda bir şüpheli ancak o bozulsa rölanti dengesizliği de yapar hatta fakir karışım sebebiyle arıza ışığı yakabilir, en sonunda yağ keçesi bile patlattırabiliyor.
  7. kaandurgut
    24 Aralık 2017
    murat kaan durgut
    Bugün ustaya götürdük arabayı. Kulübütör kapağından şüphelendi ve söktü. Yağ değişiminin benden önceki sahibinde düzenli yapılmadığını bu yüzden motorda tortu biriktiğini söyledi. Havalandırma delikleri tamamen tıkalı idi. Kapak temizlendi contalar yenilendi buji değişti. Şimdi hem duman olayını hem de yağ seviyesini takip edeceğim. Usta böylesini ilk defa gördüm dedi. Öncesi ve sonrası fotoğraflar bunlar.
  8. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Benim getzimde pcv valfi içinde yağ oluyor hemde taze yağ gibi ama yağ eksiltme yok denecek kadar az ve ben bu duruma çok seviniyorum sonuçta araç lpg li bu bir miktar yağı subap yağlama olarak kullandığını diliyorum :)
  9. Burak&Buse
    Burak&Buse Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    Hakikaten çok kötü imiş.
  10. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Sağlıklı kalibrasyonu yapılmış bir lpg sisteminin aracın yağ yakması ile hiçbir alakası olamaz , tamamen şehir efsanesi . 95 000 km de satın alıp sıralı sistem lpg taktırıp 208 000 km ye kadar kullanıp sattığım clio 2 aracım sattığımda gram yağ eksiltmiyordu . Aldığımda 10 40 yağ vardı , 9 yıl bende 10 40 yağ ile kullandım .
  11. kaandurgut
    24 Aralık 2017
    murat kaan durgut
    Duman atma sorunum çözülmüş gibi duruyor. 2 gündür hiç yaşamadım. Yağ eksiltme durumunu biraz daha gözlemlemek gerek. Durumu paylaşacağım. Belki benzer sorun yaşayan birine yardımcı olur.
    ai_torcuk bunu beğendi.
  12. kaandurgut
    24 Aralık 2017
    murat kaan durgut
    1500 km oldu arkadaşlar. Duman atma sorunum ortadan kalktı. Yağ seviyesi 1500km önceki seviyede hala. Sorunum tamamen çözüldü.
    Halil ve ai_torcuk bunu beğendi.
  13. Mustafa Ergin
    Mustafa Ergin Kayıtlı Üye
    15 Kasım 2018
    Mustafa Ergin
    20-DENİZLİ
    @kaandurgut kardeşim ne kadar ödemiştin acaba bu işlemler için ?
  14. egurbuz
    egurbuz Kayıtlı Üye Yeni Üye
    28 Ağustos 2022
    Muhammed Emre GÜRBÜZ
    27-GAZİANTEP
    Konuyu hortlatıyorum, benim 2009 getz 1.4 dohc ABAC var 122 binde (113 bindeyken geçen Aralık ayında aldım) araçta tüp takılmamış. Aynı anlatılan gibi yağ damlatma vs hiç bir şey yok duman atmada yok fakat 3000 km civarı yol gittiğimde yağ yakıyor yağ çubuğunu kontrol ettiğimde çubukta hiç yağ olmadığını görüyorum. Aracı servise götürdüm motoru açıp bakmamız lazım reklefe olur dediler. Anlamadım araba saat gibi çalışıyor yağ eksiltme dışında arabanın stop ettiğini görmedim motordan ses duymadım kullandığım süreçte. Servise sorun ne dedim açmadan bilemeyiz motoru dağıtıp sorunu buluruz dediler 1.5 ay sürer falan dediler.
  15. Yurev
    Yurev Yeni Üye
    19 Eylül 2024
    Yurev
    27-GAZİANTEP
    Herkese kolay gelsin bi kac bilgi alacaktım bende 2009 model 1.4doch lpg benzinli 170 binde getzim var yağ eksiltme sorunu oldu uzun yola çıkmadan önce yağ bakımı yapıp 1200 km uzun yol yaptım tekrar yola çıkmadan önce yağ kontrolü yaptım yağ maxtaydi yine 1200 km yol yaptım yerime vardım yağa bi bakayım dedim yağ kalmamış sadece cubugun dibinde var dı sebebi ne olabilir acaba?
  16. Yunus44
    Yunus44 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    6 Haziran 2024
    Yunus Bağcı
    61-TRABZON
    Yani toplam kaç km yapmış oldunuz bu kadar eksildiğini gördünüz
  17. Yurev
    Yurev Yeni Üye
    19 Eylül 2024
    Yurev
    27-GAZİANTEP
    Memlekete gittim 1200 km yol yaptım tekrar yola çıkmak için yağ kontrolü yaptığımda maxtaydi yine tekrar dönüş yolunda yine 1200 km yaptım bi geldim yağ kalmamış sadece cubugun ucunda vardı
  18. Asel Kaan Efe
    Dönüşteki 1200 km de yağı eksiltmiş/ bitirmiş , arabayı temiz kuru bir beton park yerine koyup damlatan yer varsa keşfedebilirsin , ayrıca bu kadar eksilme damlama ile de olacağa benzemiyor , yakmıyorsa nereye gitmiş ustalar tesbit edebilir ancak.
  19. Yurev
    Yurev Yeni Üye
    19 Eylül 2024
    Yurev
    27-GAZİANTEP
    Ustaya götürdüm pcv valfini soktu yağ geliyor dedi muhtemelen ondan olabilir dedi parçayı istedi pazartesi gelecek takacak bakalım bu arada rolantide devri yükseltiyorum herhangi bi duman atma yok duman hiç görmüyorum
  20. Getzandırın
    Getzandırın Yeni Üye
    9 Haziran 2025
    Çağrı bey
    Hocam merhaba aynı sorun bende var acaba sorunu çözebildiniz mi merak ettim benim için önemlide nasıl çözüldü çözüldüyse?
