Getz 1.3 Üst Kapak Contası Lütfen Yardım
'Getz Forum - Club' forumunda İlhan2765 tarafından 3 Mayıs 2023 tarihinde açılan konu
  1. İlhan2765
    İlhan2765 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    3 Mayıs 2023
    İlhan karakuzulu
    27-GAZİANTEP
    Bu ürün arkadaslar
  2. İlhan2765
    3 Mayıs 2023
    İlhan karakuzulu
    27-GAZİANTEP
    LPG regulatörünu yeni degistirmistim yeni alınan bir ürün nasıl arızalı olabilirki?
  3. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Orjinal budur
    İlhan2765 bunu beğendi.
  4. Ysnd
    Ysnd Kayıtlı Üye Yeni Üye
    15 Şubat 2022
    Halit demir
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Hyundainin olmaz 75 ligi dogrudur . Yuvaya uyan 75 lik takilir usta bilir bunu. 82 ligi taktirin fan surekli sık sık çalisirsa takip edin termosttan gecis yeterli olmuyor demektir
    Coolwhisper bunu beğendi.
  5. MSC
    lütfen 75 lik termostat gibi saçma sapan uygulamaları burada tavsiye etmeyin. motor üreticisi hangi ısı aralığına ayarlamışsa bunun dışına çıkmak motora zarar verir.
  6. Ysnd
    15 Şubat 2022
    Halit demir
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Arkadaş gibi 3 4 ay aynı sorunla uğrastim kendi getz imde.bende 2 kez taşlandı üst kapak benden öncede taşlandı mi bilmiyorum. Taşlama ile incelen üst kapakta yanma odası sıkıştırma oranı artıyor ve sonuçta güç artıyor olumsuz yanı da silindirde ısı artışı oluyor . Zonguldak universitesinin dergipark ta yayinlanan çalışmasi mevcut bulup okuyabilirsiniz. Sonuc olarak elimizde radyator termostat fan hortumlar antifreze vs ile herseyi sağlam olan ancak hararete meyilli(silindir ısı artışından) bi motorumuz var elimizde. Çözum olarak ya üst kapak değişecekti yada ısı trasferinin hızlı ve tam olması için termostat değişimi yapmak gerekirdi. Ben termostatla çözdüm sorunsuzca bindim. Arkadas icinde 4 ay başimi agritip arastirarak didikleyerek sorunu çözmemin tecrubesini aktardim. Orjinal termostat la sorunu cözulebilir ama çözulemezse aklinin bi köşesinde dursun gerek kalmaz umarim
    MAERKEK bunu beğendi.
  7. Ysnd
    15 Şubat 2022
    Halit demir
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Saçma sapan uygulama lafını da aynen iade ediyorum
  8. İlhan2765
    3 Mayıs 2023
    İlhan karakuzulu
    27-GAZİANTEP
    Çok teşekkür ederim kardeşim tecrübelerini paylaştı bizlerle sagol
    Ysnd bunu beğendi.
  9. İlhan2765
    3 Mayıs 2023
    İlhan karakuzulu
    27-GAZİANTEP
    Arkadaşlar lütfen birbirimizin kalbini kırmadan iletişim kuralım lütfen saygilarimla
    Uğur ÇOTUK bunu beğendi.
  10. MSC
    1300-1400cc motorun kapağını 2mm-3mm taşlasan ne olur, sıkıştırma oranını % kaç değiştirebilirsin. 3-4 ay boş gereksiz işlerle uğraşmanız doğru bir tecrübe edindiğiniz anlamına gelmez.
    motor belirli bir sıcaklıkta çalışacak ve minimum aşınacak şekilde dizayn edilmiş. bu ısıya ulaşmayan motor hem çok yakar, hem de aşınır.
    MAERKEK ve Coolwhisper bunu beğendi.
  11. Ysnd
    15 Şubat 2022
    Halit demir
    46-KAHRAMANMARAŞ
    3 4 derecelik fark la motoru yemez korkma . 3 4 ay sana gore bos gereksiz islerle mesgul olmasaydim sanayide herparcayi degisirler. Eski arabaya biniyorsan arastiracaksin bilmeden sanayiye gidersen kaz gibi yolan çok olur. Nasrettin hoca damdan düsmus bana damdan düşeni getirin demiş o mihvalde yardimci olmaya calistim ama senin değerli yorumlarinla devam etsin konu .
  12. MSC
    3-4 derecelik farkla hararet yapmaz, korkma derim bende. yani boş işle uğraşmışsın, kendin diyorsun.
    orjinal termostatı takan sorun yaşamaz. yan sanayi, farklı derece vb termostat takan böyle uğraşır durur.
  13. İlhan2765
    3 Mayıs 2023
    İlhan karakuzulu
    27-GAZİANTEP
    Evet kardeşim senin bahsettigin gibi orjinal termostatın böyle olması gerekmiş serviste yokmuş gelmesini bekliyorum.
    Yanlız aklıma takılan nokta şu oluyor şimdi ben araçta benzinde binerken hiçbir sıkıntı ve hortum şişmesi vs olmuyor,LPG ye aldım 100 km gitmedim hop hemen sisirdi hortumları bı kere sisirdiginde geri benzinde binsem bile fayda etmiyor aynı oluyor aklıma o takılıyor neden acaba? LPG bin T bağlantısı olan su hortumlarınıda iptal ettirip öylemi denesem birde?
  14. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    İnternette sallama çaya benzeyen kapak contası testleri var. Radyatör içine koyulup kaçak var mı bakmak lazım. Yüksek ihtimalle sorun termostat. İlk önce orjinal olanı deneyelim.
    İlhan2765 ve Coolwhisper bunu beğendi.
  15. İlhan2765
    3 Mayıs 2023
    İlhan karakuzulu
    27-GAZİANTEP
    Evet sipariş ettim o testin gelmesini bekliyorum kardeşim tavsiyen için teşekkür ederim
    umutd07 bunu beğendi.
  16. MSC
    lpg ayarı fakirse motor hararetli çalışır.
  17. Omerturkce
    Omerturkce Kayıtlı Üye Yeni Üye
    21 Ocak 2020
    Ömer Faruk mert
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Forumdas merhaba çözdün mü sorunu nedir devası bu sorunun çünkü yaklaşık 3 aydır yoğun olarak da 1 2 haftadır aynı sorunu ben yaşıyorum 10 evet on kilometre gidip geliyorum radyatör üst hortumu davul olmuş resmen 1 ay önce değiştim geçen yaz altta bir hortum patladı onu değiştim şimdi de işler rayında gitmiyor yardımcı olursan sevinirim
  18. İlhan2765
    3 Mayıs 2023
    İlhan karakuzulu
    27-GAZİANTEP
    Uzun zamandır yazamadim arkadaşlar kusura bakmayın,üst kapağı yaptirdigim arkadaş sağolsun. Benden habersiz termostati sokmuş yeni orjinal termostat ald onu takmak için soktugumde farkına vardım,bı baktım termostat yok onun habericinde.radyatoru değiştirdim,termostat dediğim gibi orjinal yeni aldım,radyatör ve radyatör hortumu uda değiştirdim,şu anda benzinde biniyorum bı skintı yok şükür.sira sağlam bı LPG ci bulup LPG sistemini kontrol ettirmekte.
    umutd07 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  19. MSC
    geçmiş olsun.
    motorun kritik parçalarında orijinalden şaşmayın.
    triger, termostat, su pompası, bobin, buji kablosu, baskı balata vb. bu tip parçaların yan sanayisini kullananların durumunu 16 yıldır görüyoruz forumda.
    İlhan2765, O. Uygur ve hsmsrn bunu beğendi.
