Geri vitese geçmeme-zor geçme
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda balta1964 tarafından 8 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. balta1964
    balta1964 Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2010
    Bakın kullanıcı hatası diyorsunuzda servistede aynı problemi gördüler ama uyduruk sebebler ileri sürdüler. yok araba gergin durumda olursa , yok el freni çekik parkemişizde gibi. Ama şu anda geçip geçmediğini elimin altında anlıyorum ama tık diye geçse daha iyi olmazmı.her geri vitese takacağımda dikkatli olunca fazla problem yok , ama olmasa idi daha iyi olurdu. yani ufakta olsa sorun var. belki ilerde daha rahat geçebilir. zaman gösterecek.
    Ben sadece kullanıcı hatası demiyorum, sistemde hava olabilir. Önceki mesajımdaki linki okursanız daha yararlı olur.https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  3. Misafir
    3 tane Hyundai marka araç kullandım, hiç birinde böyle bir şey denk gelmedi, ha bu yoktur anlamına'mı gelir tabi'ki hayır ama bence kronik şeklinde yorumlamak benim standartlarımda değil, geri vitesde senkromeç yoktur ve diğer viteslere nazaran daha zor geçer, bir ikincisi geri vitese geçirmek için aracın tamamen durması gerekir, diğer bir sebep de pedalın altına halı vesaire gibi şeylerin gelmesidir...
  4. ultraviolet
    ultraviolet Kayıtlı Üye
    30 Aralık 2009
    Pedalın halı tarafından etkilenmesi çok önemli bir konu.
  5. Levent
    Kronik olduğunu düşünmüyorum.Ara sıra benim aracıda geri vitese geçirirken zorlanıyorum.Ama çok arada sürekli değil
  6. SinnerWithGod
    SinnerWithGod Kayıtlı Üye
    31 Ocak 2010
    BOŞA AL...DEBRAJI POMPALA 2 KEZ TEKRAR DENE.....SADECE HYUNDAİLERİE ÖZEL BİRŞEY DEĞİL.....ÇOĞU ARAÇTA VAR
  7. Levent
    Tavsiyen için teşekkürler.Öyle yapıyorum zaten.Sizde ufak harf kullanırsanız sevinirimhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  8. SinnerWithGod
    31 Ocak 2010
    sorryhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley9.gif
  9. alpozturk2002
    alpozturk2002 Kayıtlı Üye
    12 Aralık 2008
    Aracın klavuzunda geri vitese atmadan önce 3 sn bekleyin diyor. Ben de başlarda biraz zorlanmıştım ama şimdi hiç problem yok. Binde 1 yapıyor. Gçen gün arabayı parkedecemönü kurtarmadı, arkadan da araba yol istedi, bir geri yapıp girecem ama geri itese bi türlü geçiremedim:) Arakadan kornaya basıldıkça strese girdim:) En sonunda girdi. Ohh dedim ama bi sürü küfür yedik sanırım:)
  10. Kaan Çelikçi
    Kaan Çelikçi Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2009
    Yorumlara bakınca bazı arkadaşlar biraz tatlı sert eleştirmişler kronik olayını https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
    Bende aracımı sıfır aldım ve aldığım günden beri vites sorunu devam ediyor . özellikle 1 ve 2. vitesler ile geri viteste sorun var !!! Aşırı sert ve vites geçirmeyi bilmediğimizi iddaa eden arkadaşlarada şu cevabı vermek isterim trafikte seyrederken bazen hızlı olmanız gerekiyor duraksama yapamıyorsunuz !!! işte böyle durumlarda bu sorunlara engel olma şansınız hiç yok ( çift debriyaj , 2-3 sn bekleme vs.vs.)
    Ama park ederken veya sakin trafikte bunları uygulama şansımız var elbette , hatta bazen bunlara dikkat ettiğimiz halde yinede vites geçişleri sorunlu!!!
    Benim aracımda nedense en çok sıkıntı oluşturan 1 ve geri vites trafiktedurmam gerektiğinde trafik hareketlenmeye başladığı anda bende doğal olarak tam olarak durmuş olmuyorum ve 1. vitese takmak istediğimde vites geçmiyor veya çok sert geçiyor :( resmen mücadele ettiğim oluyor ara ara , çift debriyaj yasamda aynı yapmasamda aynı ama bunu süreklide yapmıyor ona sinir oluyorum! geri vites ise ayrı bi muamma araç durmuş park edicem vites geçmiyor çift debriyaj yada önce 1e sonra geriye takıyorum geçiyor ama hala sert resmen bazen şanzımandan rak sesi geliyor https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif2. vites ise hepten sinir bozucu ben genellikle 2500-3500 aralığında vites geçişi yapıyorum ama 2. vitese geçirirken tatlı sert bir geçişi yapabiliyorum!!!
    Servise gittim eleman yok bişey abi diyo , normal bi sorun yok diyor , iyide arkadaş nasıl yok yaaaa https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley7.gif
    Bu meret renoda fiatta fordda olmuyoda neden hyundaide oluyo ??? Eğer bu sorun kronik değilse nedir bunca insan neden aynı sebepten şikayetçi ???
  11. Tülin
    Tülin Süper Moderatör
    10 Haziran 2009
    Tülin
    tamam da ben bile hyundai marka araçlarda 1. viteste hiç zorlanmıyorsam, demek ki hyundailerin vitesleri sorunlu demek değildirhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif senin araçta bu sorun var olabilir bu cok doğal ama etiketleme yanlış oldugu için eleştirildi o kadar...
  12. Okan Bedir
    Okan Bedir Kayıtlı Üye
    17 Ekim 2008
    Reno da da başka araçlarda da 1. vites zaman zaman sorun çıkarıyor. Geri vites sorununu ben de yaşadım Hyundai ile. Ama debriyajı hafif yukarı çekip denediğinizde sorun çıkmıyor.
  13. MSC
    O markaların debriyaj sistemi farklı ve sert. Hidrolik debriyajı olan her araçta bu olay olur (3.16 BMW ile yaşayarak tanışmıştım). Bu durumda yapılması gereken tek şey havasını aldırmak. 2 kere pompala gibi taktikler zaten sistemdeki havanın ilk sıkışmasının üzerine tekrar sıkıştırma yapmak demek. Siz içi hava dolu bir şırıngayı itebilirsiniz ama içi tamamen yağ dolu bir şırıngayı itemezsiniz. Yağın içinde bir miktar hava olsa o hava sıkışana kadar yine itebilirsiniz. Hidrolik debriyajdaki havada aynı mantıktadır. Sıfır aracın sisteminde bile hava olabilir.
  14. orient
    orient Kayıtlı Üye
    4 Haziran 2009
    bende de i30 style plus var ama dediğiniz gibi bir sorunla karşılaşmadım. acaba debriyaja tam başmama veya vites kolundaki geri vites mandalını tam çekmeme gibi bir durum mu var.?https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley24.gif
  15. sercan_İ30
    sercan_İ30 Kayıtlı Üye
    8 Aralık 2009
    arkadaşlar 1. vites sorunu yok araçlarımızn sadece lastikler durdugu zamn kolaylıkla geçiyo kitapcıktada yazıyo bu geri vites sorunu nu bende çözemedim
  16. Ogun
    Şu konu kısaca toparlansın ve nokta konsun.
    Tofaş kullananlar bilir. Geri vitese geçereken çat diye ses gelir (Şaft tınlaması)
    Reno 9 ve 12 kullanlarda bilir geri vitese geçerken çılik , yada çık diye ses yapar.
    Diğerlerinde de farklı sesle gelir.Her bir aracın kendine has özellikli geçişi vardır. Bu markanı vitesleri geri geçişlerde şıkır şıkır geçiyor derseniz bu doğru olmaz.
    Bunun anlamı geri vites dişlisi terstir. Durmadan geçirmeye çalışırsanız zorlanırsınız, geçmez, cartlar, cırtlar, tırtlar.Sizi dinlemez kendi bildiğini yapar.
    Durduktan sonra da bu sesleri almamanız yada çok az almanıda doğaldır.
    Geri vites ve 1. vites geçmiyor yada sert geçiyor. (Hyundai için)
    Bu marka araçların vitesleri kemiklidir ve vites geçişini sağlayan halatları vardır.
    Tofaş yada ford vitesi gibi şık şık geçmez.
    Serdar hocanın belirttiği gibi eğer devriyaj sisteminde hava var ise yeterli basınç oluşmadığından devriyaj tam ayıramayacak ve geçişler zorlanacak yada geçmeyecektir.
    96 ve 2003 kullanıcısı olarak iki aracımında vitesleri kemikli diye tabir edilen geçişi olduğunu gördüm ve yaşadım.
    ŞAnzımanda kullanılan yağ 75w90 (Accent ler için ) dışında olursa ilk harekettede sonraki geçişlerde de bu sertlik devam eder.
    Benim ilk geri vites tecrübem iyi olmadı. çünkü geçmiyordu.
    Sonradan şunu öğrendim. Durduğun gibi ÇAT diye geri vitese geçirmek istersen GEÇMEZ.
    Onu yapmak istersen. Geri vitesi geçiş noktasını yarısına kadar getir.
    geçmeyip durduğu taktirde devriyajı az kaldır elin vitesde olsun.
    o zaten dişli sesi dahi almadan şık diye yuvasına oturuyor.
    Zorlarsanız küt sesi alırsınız, tam oturmazsa sa cırrrrr siye dişli sesi alırsınız.
    Özetle; Geri gideceksiniz veya 1. vitese takacaksınız, Durun ,,yada 1-2 saniye bekleyin,
    Arkadaki araç sizi 1-2 saniye beklesin, ne olur yani.
    aşırı hız ölüm getirir :) Fazla hızlı olmasınlar.
    Türk insanı artık araçlarını bir AT misali kullanmayı bırakmalı,
    Bir dehhh demesini biliyoruz birde çüşşş demesini .
    Gazdan ayak çekmek yok Frene basmak hiç yok.
    Yok ben Seri hareket edecem araç bana uysun derseniz dişli seslerine (hangi araç olursa olsun marka bağımsız) ve masraflarına alışmanızı tavsiye edeceğim.
    https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif
    Düzenleyen : Ogun
    Sekoc bunu beğendi.
  17. Misafir
    Geri viteste dişliyi durduracak senkromeç yoktur, onun için tamamen durmasını beklemeniz lazım aksi taktirde geçiş zor olur...
  18. Ogun
    Konu teknik sorunlar ve çözümler kısmına alınmıştır.
  19. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Merhaba;
    97 Accentimizde vites geçişlerinde zorluk yaşıyorum özellikle 1 den 2 ye geçerken ve geri vitese geçirirken. yazılanları okudum .geri vitese tek seferde geçtiğini az hatırlıyorum. boşa alıp debriyaj yenileyip geçirebiliyorum.hareketsiz haldeyken bile durum böyle.araç stop haldeyken çalıştırıp geriye takmaya çalıştığımda da durum aynı. bu durum accentlerde normal bir durum mu ? sebep olarak ne olabilir sizce.
  20. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    güncel ! ayrıca şanzıman yağını kendimiz kontrol edip ilave edebilirmiyiz ? Nasıl ?
