Genleşme Kabı Basınç Sorunu?
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda Hâlife tarafından 10 Temmuz 2024 tarihinde açılan konu
  1. Hâlife
    Hâlife Kayıtlı Üye Yeni Üye
    22 Mart 2023
    Mustafa kaynar
    Merhabalar arkadaşlar malum havalar sıcak arada kaputu açıp kontrol ediyorum şu sıralar dikkatimi çeken bir husus var genleşme kabındaki su F (full) sebiyesinde nekadar kullanırsam kullanayım aracı hep aynı hiç yükselmiyor basınç oluşmuyor gibi acaba nedendir klimayı full soğukta kullanıyorum sürekli nedeni bu olabilir mi?
  3. Hâlife
    22 Mart 2023
    Mustafa kaynar
    Sıcaklık ve Basınç Artışı: Motor ısındığında soğutma sıvısı genleşir ve genleşme kabındaki seviye yükselir. Motor soğuduğunda seviye tekrar düşer. Bu, sistemin düzgün çalıştığını gösterir.Termostat ve Radyatör Kapağı: Bu bileşenler doğru çalışıyorsa, soğutma sıvısının genleşme kabına geçişi ve geri dönüşü normaldir.
    Ama bende tık yok anlamadım.
    Motor soğuduktan sonra radyatör kapağını açtığımda yarım bardak eksilme oluyor hep böyle bir eksilmede yedek depodan çekmesi gerekmiyor mu
    Son düzenleme: 11 Temmuz 2024
  4. Asel Kaan Efe
    Aynen söylediğiniz gibi çalışıyor sistem hocam , benim i20 de sabah soğuk haldeyken yedek depoda su seviyesi L ile F arasında oluyor , yola gidip gelince baktığımda F nin üstüne çıkıyor ve soğuyunca normal seviyeye iniyor. Bileşenlerden birinin sağlıklı çalışmadığını gösteriyor sizdeki durum.
  5. ai_torcuk
    Bence sistemde bir sorun yok. Yarım bardak eksik dediğiniz zaten motor tekrar ısınınca genleşerek tamamlanacak.
    Fotoğrafa göre soğuk motorda soğutma sıvısı tam olması gerektiği yerde. Isınınca F'ye civarına çıkıp soğuduğunda yine orta kısma iniyorsa sistem sağlıklı çalışıyor demektir.
    MAERKEK bunu beğendi.
  6. Hâlife
    22 Mart 2023
    Mustafa kaynar
    Motor soğukken 2 defa Radyatör kapağını açtım yarım bardak kadar eksilmişti yine tamamladım.
    Yarım saat kullandım eve geçtim baktım genleşme kabı 1 parmak yükselmişti su akşama işe gitmek için motor soğuklen baktım eski seviyesine inmişti radyatör kapağını açtım yine yarım bardak eksilmiş tamamladım. İşe geldim 2 parmak yükselmiş busefer acaba hava yaptı o yüzden mi böyle yapıyor anlamadım radyatör kapağına baktım arızalımı diye sıkıntı göremedim. Gözlemlemeye devam edeceğim ama sorun neden kaynaklanmış olabilir hala bir fikrim yok
  7. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Yanlış bilmiyorsam Hyundai hava yapan bir soğutma sistemine sahip değil. Hava yapan ww grubu motorlar onlarda da havayı almak için bir vana var.
    Hyundai da hava radyatör kapağından alınıyor.
    Yanlışım varsa düzeltin.
  8. MSC
    burada tanımlarda birbirine girmiş durumda. genleşme kabı yok aracınızda, taşma kabı var. anlattıklarınızdan hiç birinde sorun olacak bir şey göremiyorum, motor ısındığında taşma kabına su vermek zorunda değil, sadece sistem basıncı radyatör kapak değerinin üzerine çıktığında verir.
    siz kapak altı suyu tamamladığınız halde kapağı açtığınızda eksilme varsa kapak bozuktur yada sistem vakum anında başka yerden hava alıyordur.
    ACYL ve ozgutozkan bunu beğendi.
