Gaza bastığımda ıslık sesi
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Emre tarafından 14 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu
  1. angel getz R
    angel getz R Kayıtlı Üye
    10 Aralık 2009
    Dizel 2009 model getz imdende aynı ıslık sesi geliyor.Özellikle 1.viteste vuwww diye ses geliyo aynı şekilde ayağımı gazdan çekince de ses geliyor.Geçenler de servise gittim bunun normal olduğunu söylediler.Ama dikkat ederseniz bütün dizel araçlardan aynı sesin az ya da çok geldiğini görürsünüz ben özellikle dikkat ettim.
  2. aykaner
    aykaner Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2010
    arkadaslar aracınızın turbosu su koyvermeye başladı demektir.garanti varsa hemen değiştirtin ben suan garantıden sıparıs verdım yakında değişcem.ayrıca dikkat edin rampa cıkarken tam gaz yaptıgınızda arkadan simsiyah yoğun duman atar.
  3. tevabil
    tevabil Kayıtlı Üye
    29 Nisan 2010
    ben ankaradaki akbak servisine gittim bu sesin gayet normal oldugunu söylediler,ama gaza yüklenince siyah duman çıkmakta ,turbomu değişmesine gerek yok dediler. ne yapmam lazım arkadaşlar ,serviste garanti kapsamında araçım ama değiştiremiyorum .sevgiyle kalın
  4. onur978
    onur978 Kayıtlı Üye
    11 Ekim 2010
    Onur Türk
    28-GİRESUN
    turbonuz arızalı olabilir
  5. i_zec
    i_zec Kayıtlı Üye
    28 Temmuz 2008
    siyah duman mazotu tam yakamadıgına işarettir...yanı turbo gereklı kadar hava basamıyo motora heralde...
  6. orthworth
    orthworth Kayıtlı Üye
    10 Aralık 2010
    Arkadaşlar bende ikinci el Getz aldım 1,3 Gls, her gaza bastığımda ıslık
    gibi bir cızırtı geliyor servise götürdüm eksoz monifoltunun
    boşaltılmış olduğunu söylediler ses o yüzden geliyormuş. Belki sizler
    boşaltmamış olabilirsiniz ama monifoltta olan bir problemden dolayı
    olabilirmi acaba?
  7. Levent
    Geçen ay bende aynı sorunu yaşadım.Çözüm aracın altında manifolt çıkışının orda filitre tarzi bir parça var.Onu değiştiriyorsun sorun ortadan kalkıyor.60TL
  8. tahrikk
    tahrikk Kayıtlı Üye
    8 Ekim 2010
    Islık sesiyle turbo bozulmaz arkadaşlar. Turbo bozulduğunda aracın devri yükselmez, araç çekişten düşer ve bir miktar fazla yakmaya başlar. Islık sesi de gelebilir ama çoğu zaman ses de gelmiyor. Levent hocamın söylediği çözüm işe yarayabilir. Bir de turbonun normalde gelen tiz bir sesi vardır. Eğer bu artıyorsa turbo millerinde aşınma gerçekleşmiş olabilir. Çalışmada kısa vadede sorun çıkarmaz ama motoru durdurmadan önce gaz vermeden bir dakika kadar beklemiyorsanız, anahtarı çevirdiğiniz gibi yola çıkıyorsanız bu tür sorunlar olması da normaldir.
  9. Sin@N
    Sin@N Kayıtlı Üye
    18 Mart 2010
    Bendede aynı sorun vardı servise götürdüm hava filtresi kaçırdığını fark ettik
    Filtre değiştirdik düzeldi.
  10. Tilki
    Değerli Arkadaşlar, cevapların hepsini okudum ama bir ikilem hatta üçleme girdim.... :)
    Benim 1.6 Benzin/Lpg aracım gaza basınca hafif bir ıslık sesi geliyor... Turbo yokki kaçırıyor diyeyim... (Yani ben öle sanıyorum) :) @Levent arkadaş bunun egzos manifolduyla alakalı bir durum olduğunu dile getirmiş.. Ben aracı almadan 1-2 hafta evvel bu aracın egzos manifoldu felan bir bakım görmüş artık değişmiş mi yoksa tamir mi bilmiyorum sorun sizce onla alakalı olabilirmi ? Teşekkürler....
  11. Murat
    Emişten kaynaklı ses de olabilir belki
  12. Murat tapur
    Murat tapur Kayıtlı Üye
    30 Kasım 2015
    Murat tapur
    Slm bende 2011 model 1.4 mode era var 3 le 4 fiteste iken gaz verdigim zanan sag taraftan bi zirilti geliyo arada her zaman yapmiyor
  13. Murat tapur
    30 Kasım 2015
    Murat tapur
    Sag kapi icinden geliyor gibi geldi bana bilgisi olan varmi arkadaslar
  14. candemir40
    candemir40 Kayıtlı Üye
    11 Ekim 2015
    Can DEMİR
    53-RİZE
    2004 otomatik 1.3 benzin /tüp Getz. Benim araçta da aynı olay var bazen ıslık çalıyor bazen susuyor.
  15. hyundaiera
    hyundaiera Kayıtlı Üye
    20 Ekim 2013
    yunus Karaabalı
    Benim dizel accent era da aynı sorun var
    Çalıştırıyorum yola çıkınca 1. 2. Ve 3. Viteslerde ıslık tarzı ince bir ses geliyor ciyak ciyak .
    Bir süre sonra kayboluyor . Stop ettireceğim zaman ise gaza basıyorım çok yüksek devirlerde yapıyor
