Gaza basıyorum gitmiyor
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Morisaki tarafından 3 Temmuz 2010 tarihinde açılan konu
  1. sevil can
    sevil can Kayıtlı Üye Yeni Üye
    2 Eylül 2020
    Kadın
    sevil cantürk
    Yeni İ10 (2013-201X)
    Merhaba, i10, 2016 model, otomatik aracım. 3 aylık şöförüm:) araba devir aldıkça hızlanıyor bunu öğrendim ama son 15 gündür bende de bu sorun var. Gaza nerdeyse sonuna kadar basıyorum hızlanmıyor. Trafikli güzergahta olduğum için çok test edemedim ama arkamdaki araçları sinirlendirecek kadar hızlanmıyor araç. Neden olabilir sizce? Ciddi bir sorunmudur? :( tesekkürler şimdiden.
  2. Samet_ak
    Samet_ak Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2018
    Samet akyel
    Aracınız hayırlı olsun, sağdan gittiğiniz gaza da gerektiği kadar bastığınız sürece sıkıntı yapmayın. Çok sinirlenen uçak alsın. Bende i20 var 1.2 84 atmosferik araç. Bunlar seri hızlanmalar için tasarlanmış araçlar değil.
  3. sevil can
    2 Eylül 2020
    Kadın
    sevil cantürk
    Tesekkür ederim güzel dileklerinize, belki acemiliği atıyorum hız bana yetmiyırdur yarın göstergeleri de kontrol edip fikrinizi bir de öyle alırım. İyi ki varsınız
  4. ai_torcuk
    Araç motor hacmi 1.0 mı yoksa 1.2 mi?
  5. sevil can
    2 Eylül 2020
    Kadın
    sevil cantürk
    1.2
  6. ai_torcuk
    1.2 i10 performansı çok da kötü olmaması lazım. Aracın garantisi devam ediyorsa yetkili serviste kontrol ettirebilirsiniz. Bilgisayara bağlanıp arıza kodu var mı diye bakılabilir.
    Araçta lpg var ise lpg sisteminde sorun olabilir.
    sevil can bunu beğendi.
  7. Burak Gürsoy
    Burak Gürsoy Kayıtlı Üye
    13 Mart 2020
    Burak Gürsoy
    kalkıslarda bazen silkeleme oluyormu? ozellikle trafikte kalınca
  8. erenuzel41
    1.2 i10 un 0-100 hızlanması 13-14 saniye belki 15 saniye, eğer bu değer tutuyorsa bujidir hava filtresidir kontrol etmeye yada zorlamaya gerek yok, i10 sakin bir otomobil, yüksek süratlerde onunla sollama yapmak zor zanaat, ara sıra şahit oluyorum otobanda veya E-5 te sola geçip çabuk hızlanamıyorlar üzerindeki pasif emniyet sistemi ve kabin güvenliği sağlayan yapısı sebebiyle 70-80hp lik motora göre ağır bir kütleye sahip olmalı. 4 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman da çok performanslı bir şanzıman değil konfor ve sorunsuzluk amaçlı bir şanzıman.
    Acemi sürücünün bazı tipik özellikleri vardır, aşırı dikkat sarf ettiği için kazaya karşı tedbirli olup risk almayı sevmez bu iyidir ama gereksiz yere hızlı giderler hız yaparlar yani yaptıkları yüksek hızı çoğu zaman kestiremezler hızlandıkça araç düzde daha stabil hale geldiği için bir nevi hoş ve kolaymış gibi hissettirir bunun gibi şeyleri ben dahil çoğumuz yaşamışızdır yani acemiler ilk başlarda bilmeden hızlı gider daha sonra merakı tecrübe etmek için hızlı sürerler, daha sonra sürüş iyice oturur ve sakin kullanmaya başlarlar.
    sevil can ve MAERKEK bunu beğendi.
  9. Samet_ak
    16 Aralık 2018
    Samet akyel
    Yoğun trafikte oluyor bazen. Daha önce başkalarından da duymuştum bu sorunu.Baskı balata değişimi ile çözüm arayanlar vardı.
    Burak Gürsoy bunu beğendi.
