Gaz yememe sorunu
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Hasan Beşler tarafından 14 Eylül 2009 tarihinde açılan konu
  1. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    800 TL saydığım işlemler için nasıl arkadaşlar ? (sibop takımı değişimi , üst kapak taşlama )
  2. Murat
    fiyat biraz yüksek gibi geldi bana. ama lpg yüzünden bu hale nasıl gelmiş onu anlamadım. LPG yeni takıldı diye hatırlıyorum sizin araca ?
  3. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim. LPG 2011 yılında takılmış ben aracı ağustos 2013 te aldım 5bin km yaptım sonuç bu.
    800 tl den fazla olmaz ama belki aşağı düşebilir dedi usta motoru açınca belli olacak dedi.şuan yaptıramayacağım için aldım arabayı kapattım evin önüne. Bi sure arabasız devam edeceğim parayı denkleştirincede yaptıracağım komple.bayağı tuzlu geldi.masrafsız diye aldık sözde. Bu durumu yaşayanlara da buradan akıl muskası olsun. Arabayı cihaza bağlatmadan bujiymiş kabloymuş boşuna değiştirtmeyin. Yaşadıklarınızı da yazınki başkaları faydalansın. Amacımız bilgiyi paylaşmak.soru sorup kaybolmak değil.
    Tapatalk - Lpg araçların katili -
  4. Murat
    Arabada ne sorun çıkar belli olmaz ama ustanın dediği gibi kapagı açınca anlaşılır. habi subap erimesi diyeceğim ama yumurtalarda oyle bir sorun yok bildiğim kadarı ile. Ama ne kadar süre hatalı ayar ile yol yapıldı onada bakmak lazım.
    İnşallah kısa zamanda ucuz ve kalıcı bir çözüm bulursunuz.
  5. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Gaz ayarı fazla yakmasın diye normalinden kısıktı bildiğim kadarıyla bu da sebep olmuş olabilir mi?
  6. KartalMania
    KartalMania Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2014
    Erman Sey
    Daha önce ki arabam benzinliydi 1 ay önce lpg li aldım ve şu an acayip gözüm korktu. Sizede çok geçmiş olsun. Acaba başka bir yere daha göstermeyi düşünüyor musunuz?
  7. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Bir ihtimal başka bir yere daha göstermeyi düşünüyorum ama benimde şüphelerim vardı sübaplardan, usta bilgisayara bağladığını söyledi motor %80 güç veriyormuş bu haliyle. 1. ve 2. sübaplar kaçırıyor ve benzini çiğ atıyor dedi.başka bir konuda da yazdığım gibi yarım depo benzin 10 günde bitmişti gazda kullandığım halde. gazda iken motor güç veremeyince benzinide çekmiş anlaşılan. bunları söyleyince usta, benim sorunlarımla örtüştü anlattıkları. çünkü ben başında bekleyip ayrıntılı anlatmadım sorunu. arabayı bıraktım o yoktu mekanında. gelince sürmüş bakmış bilgisayara bağlamış ve böyle böyle diye anlattı. bende çektim evin önüne bekleyecek bir süre mecburen.
    Size tavsiyem LPG ayarınızı düzgün yaptırın( usta lpg den dedi ama nasıl olduğu konusunda bir fikrimiz yok), aracınızı mutlaka bilgisayara bağlattırıp bi baktırın ne var ne yok, ve LPG de uzun yol yaparsanız arada bir benzinde seyredin ısınan sübapların genleşmemesi için. ve tamircinizi iyi seçin bundan önce iki tamirciye gittim biri enjektör dedi biri krank sensör dedi.ilgilenen usta kendini belli ediyor mutlaka tüccarlara yok yere para kaptırmayın.
    tamiratı yaptırdıktan sonrada burada olacağım inşallah.
    KartalMania bunu beğendi.
  8. KartalMania
    11 Ocak 2014
    Erman Sey
    Kardeşim çok geçmiş olsun ne diyelim. Tavsiyelerin içinde teşekkürler umarım daha az bir masrafla atlatırsın şu olayı
    Tapatalk
    Sekoc bunu beğendi.
  9. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Çok geçmiş olsun inşallah en kısa zamanda en az masrafla halledersiniz . sizde düşük devirlerdeyken gaza bastığınızda tepkisizmi kalıyordu araç? Veya rampa tırmanırken devirlenmiyor muydu aracınız
  10. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Evet böyle problemler var.
    İyi dilekleri için herkese teşekkür ederim
  11. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Triger kayışı değiştimi hiç araçta acaba eğer değiştiyse ayar bir iki diş kaçık takıldıysa siboplar ondan gitmiş olabilir. Yani LPG kötü tamamda bu kadarda mı mahvediyor anlamadım ki tekrar geçmiş olsun
  12. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Triger nisan 2013te değişmiş.sökülünce onada bakılır artık,trigerden olsa bir anda mı olur, zamanla mı olur?
  13. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Yani duruma göre değişir eğer çok yanlış taktıysa çalışır calısmazda gidebilir yada bir iki diş atlatıp taktıysa zamanla yamultur bozar sibopları gün geçtikçe güç kaybı oluşur. Zaten motor sesindende anlasılır biraz daha sesli calışır
  14. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Bugün ustayla konuştum tekrar , trigerden olabilir mi dedim sente ayarından kaynaklanmış olabilir mi diye sordum. hayır LPG den dedi bunların hastalığı bu dedi !!!
  15. KartalMania
    11 Ocak 2014
    Erman Sey
    Rotçu bijonumu kırdı bunların hastalığı bu dedi nasıl bir hastalıkmış bu arabalarda ki nefret ediyorum ya şu ustaların hastalık lafından
    Tapatalk
  16. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Haklısın lakin el mâhkum , bende olmuşken düzgün bişi olsun istiyorum parçaları orjinali olarak odak'tan alacağım sanırım.
  17. KartalMania
    11 Ocak 2014
    Erman Sey
    ne zaman başlatmayı düşünüyorsun tamire
  18. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Parçaları taksitle falan alabilirsem belki önümüzdeki hafta ama kesin belli değil.
    Parçalar ne kadar tutar dedim parçalar çok fazla bişey tutmaz dedi bi afalladım. neler lazım dedim ben internetten bakayım dedim. conta takımı, yağ yağ filtresi değişir mecburen dedi. eee dedim sübaplar ? onları taşlamacı değiştirecek dedi. ben de orjinallerini alıp taktırmak istiyorum.
  19. KartalMania
    11 Ocak 2014
    Erman Sey
    Allah yardımcın olsun bi hayirlisiyla yapilsin bakalim nasil olacak
    Tapatalk
    Sekoc bunu beğendi.
  20. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Bizim motor 1.5 12 Valf bu durumda 12 sübapmı var toplamda yoksa 16 tane mi ???
