Gaz Kesme Sorunu
'Getz Forum - Club' forumunda volizzi tarafından 6 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu
  1. MSC
    bu turbo sisteminde kaçak olabileceği anlamına geliyor. hortum bağlantıları, intercooler vs kontrol edilmeli.
    MAERKEK bunu beğendi.
  2. trn04
    trn04 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    13 Ocak 2025
    Ağrı
    Tarkan acıkmış
    4-AĞRI
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    Bu arızayı aracım verince tuhaf bir ses vardı ve bir günde ışığı söndü hemen geçti . Turbo kaçağı mı var diye bende duman testi yaptırdım turbo kaçağı yokmuş usta öyle dedi . ( bu arıza ışığı yaktığında her hangi bir ustanın PCden baktık orijinal bir pc den bakmadık ama ) . Olmadı onuda kontrol ettireyim
  3. trn04
    13 Ocak 2025
    Ağrı
    Tarkan acıkmış
    4-AĞRI
    Egr problemlerinde gaz pedalı anlık kaybolma hissi yaratıp hızı sabitlenir mi ve gaz pedalını tekrar yenileyince araçta düzelme gibi bir sorun teşkil eder mi ? Yani gaz pedalını anlık yenileyince düzelme yapmasının sebebi Egr den kaynaklı olabilir mi ?
  4. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Egr valfi açık kalırsa olabilir. Tutukluluk yapar. Gaza bas çek yapınca serbest hareket ediyor olabilir.
    onurforces bunu beğendi.
  5. trn04
    13 Ocak 2025
    Ağrı
    Tarkan acıkmış
    4-AĞRI
    Sayın moderatör ve yönetici arkadaşlar yorumlarınız ve görüşleriniz için çok teşekkür ederim . En yakın sürede dedikleriniz yaptırıp size dönüş yapacağım …
    onurforces ve MAERKEK bunu beğendi.
  6. trn04
    13 Ocak 2025
    Ağrı
    Tarkan acıkmış
    4-AĞRI
    Servisten yeni geldim a dan z ye baktı hiçbirsey yok aracında dedi . Sadece vites kolu switch değiştirmiş . Ama yine gaz kesmeye devam ediyor . Acaba cruise control veya hız sınırlamasından kaynaklı olabilir mi ?
  7. trn04
    13 Ocak 2025
    Ağrı
    Tarkan acıkmış
    4-AĞRI
    Merhaba sayın yöneticim size bir sorum olacaktı , hyundai i20 dizel (99800) de bir aracım var . Aracım 1 yıla yakın ani gaz kesme sorunu var . Gaz pedalını yenileyince bu gaz kesme hiç olmamış gibi devam ediyor .
    Aniden Gaz kesme yaptığı zaman , bilerek gaz pedalını yenilemedim sonuna kadar kökledim ama araba hızında ne artış oluyor ne de azalış sabit hızda gidiyor ama gaz pedalını yenileyince araba hiçbirsey olmamış gibi devam ediyor .
    Aracım hiç arıza kodu vermiyor . Serviste gaz kelebeği , yakıt filtresi ve pompası , maf sensörü , partikül temizliği, duman testi ( turbo kaçağı için ) yapıldı ama yine aynı hatayı veriyor . En son usta gaz pedalında sıkıntı dedi ama bilemedim . Yardımcı olur musunuz ? ( şehir içinde belli etmiyor ana uzun Seyir halindeyken gaz pedalını sürekli hareketli ( bas çek ) basınca asla gaz kesmesi yapmıyor ama gaz pedalını sabit basılı sürersem kesmeyi o zaman yapıyor ) ne yapabilirim ?
  8. MSC
    merhaba, bilgisayarla yolda verilere bakmadan kimse yardımcı olamaz. pedal sorunlu olsa çift potanslı olduğu için arıza verir, gaz verdiğiniz halde enjeksiyon miktarı artmıyorsa rail basınç müşürü takılı kalıyor diyebilirim. bunun haricinde yorum yapabilmek için veri lazım.
    Bu arada başka başlıklara aynı sorunuzu yazmayın lütfen, tek konudan takip edin.
  9. trn04
    13 Ocak 2025
    Ağrı
    Tarkan acıkmış
    4-AĞRI
    Merhabalar , Egr ve gaz pedalını yeni değiştirdim serviste yine gaz kesmeye devam ediyor . Bilemedim ne yapacağım .arızayı yeniden yapınca Yakınımda bir sanayi ustasının obd cihazını alıp canlı veri mi yapsam ? Sanayideki usta anlar mı yada elektronik veya sensör arızası mı var ? Çıkmazdayım valla
  10. MSC
    size şunu yazmıştım;
    yazılanların haricinde bir şeyler uygulayacaksanız sadece boşa para harcarsınız.
  11. trn04
    13 Ocak 2025
    Ağrı
    Tarkan acıkmış
    4-AĞRI
    Peki bu sorunu bulmanın tek yolu ne acaba ? Sürekli kullanıp arıza vermesini mi beklemek ( 1 buçuk yıldır var ) yoksa tekrar servise götürüp canlı verileri bakıtmak mı ? İkilimde kaldım . Bana bir öneri sunsanız . Gerçekten hersey yaptım
  12. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    @MSC bana turbonun basıncı ayarlayan valflerden olabilme ihtimali geliyor. Selenoid valfti galiba. Bunun çalışması için gereken basınç var fakat valfe bağlı olan mil hareket etmiyor . Sonradan açılıyor turbo geç tepki veriyor.
  13. MSC
    alakası yok, dizel motorlar enjeksiyon temelinde devirlenir, turbo basmasa da dumanlar ama devirlenir. yakıt besleme sistemi verilerine bakması lazım, önceki mesajlarda yazdım, tabii okuyana...
  14. trn04
    13 Ocak 2025
    Ağrı
    Tarkan acıkmış
    4-AĞRI
    Teşekkür ederim
