frenim boşaldı
'Matrix Forum - Club' forumunda oaoh tarafından 20 Haziran 2011 tarihinde açılan konu
  1. oaoh
    oaoh Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2010
    selamlar taliyoldan ana yola çıkarken yani hızım 20-30 iken fren pedalı ayağımın altında kayboldu.geçen hafta, izine ayrılacağım için malum para lazım sanayide yağ değiştirmiştim.dolayısı ile araç garanti dışı kalmış.serviste aynı işe 320 istemişlerdi, 100 tl.ye halletmiştim hepsini.özel servise çektirdim.fren merkezinin arızalı olduğunu söylediler.araştırdılar yenisi piyasada ve hyundailerde yokmuş, olsa bile 540 tl.imiş.4 adet contayı değiştirdiler.çekici vs.toplam 230 tl.verdim.bu araca zerre kadar güvenim kalmadı.hayatımda ilk defa fren markezi contalarının ters dönüp dirolik kaçırdığını gördüm.bir daha hyundai denen markanın yanına yanaşmayacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim.
  2. tahrikk
    tahrikk Kayıtlı Üye
    8 Ekim 2010
    Sorun Hyundai'de mi ucuz işçilikte mi acaba? Kullanılması gerekilen yağdan farklı bir yağ kullanılmış olmalı. Yoksa normalde contalara bir şey olmaz.
    Geçmiş olsun bu arada. Allah korumuş yine, yüksek hızlarda seyrederken bu durum başınıza gelmiş olsaydı sonuç felaket olabilirdi.
    Düzenleyen : tahrikk
  3. 35mustafa35
    35mustafa35 Vip Üye
    9 Mayıs 2008
    Mustafa Çubukçu
    Geçmiş olsun. Fren sisteminize servis dışı herrhangi bir müdahale oldumu ? Dışarıdan yağ takviyesi vs..?
  4. azman
    azman Kayıtlı Üye
    18 Ekim 2007
    Ersin Deniz
    kesinlikle farklı yağ dan kaynaklanıyor.. bende bi ara yağ eklemiştim üzerine ilave 3-4 gün sonra fren merkezi bozuldu
  5. era 1.5 crdi
    era 1.5 crdi Kayıtlı Üye
    6 Haziran 2009
    Öncelikle geçmiş olsun.Bence sorun hyundai de değil ferrari olsa gidip farklı yağ koydursanız yine boşalırdı freniniz....
    emrah_388 bunu beğendi.
  6. Coşkun Özcan
    Coşkun Özcan Vip Üye
    26 Mart 2009
    COŞKUN ÖZCAN
    bu değiştirdim dediğiniz yağ motor yağımı, fren sisteminin yağı mı?
  7. Q lodost34 Q
    Q lodost34 Q Kayıtlı Üye
    12 Şubat 2011
    boş boş konuşup laf atıp çekilenler yokmu birde çamur atmalar tam bizlere özgü olsa gerek
  8. Ogun
    Aracınızın fren sisteminde kullanılan yağ dot3-dot4 tür.
    Eğer dot3 kullanıyrosanız aynı yağı ilave etmeniz gerekir keza dot4 ise aynı.
    lastik atmasıfarklı yağ kullnımına bağlı olması yüksek.yağ özelliğinin değişmesi kaçak ve alstik yapısının bozulmasına sebep olacaktır.
    Diğer taraftan fren yağını belli periyodlarda değişemsi gerekir özelliğini kaybetmesinden dolayı.
    İşini bilen bir Frenci ile aracınızı kesinlikle tekrar kontrol ettirip gerekirse frenyağı ve lastiklerin tekrar değişmesi gerekebilir.
    Bence aracınızın ve Fren merkezinizin hiçbirşeyi yok.Usta yada servis sorununuz var.
  9. MSC
    100 liraya hepsini iyi halledememişsiniz demekki. Forumda çoğu kere yazdık triger, debriyaj balatası, fren sistemi ve elektronik aksam (abs, airbag v.b.) bakımları için yetkili servisi tercih edilmeli. Her montajın / demontajın bir metodolojisi var. En basiti piyasa ustası kafasına göre vida sıkarken, servis mekanikeri klavuzdaki torka uygun vida sıkar. Ne az sıkar, ne fazla sıkar.
  10. oaoh
    oaoh Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2010
    arkadaşlar; ben aracı geçen yıl 2. el aldım ve alır almaz da servise götürdüm.yağ balata derken 400 ü çaktılar.yani anlayacağınız ben dışarıdan hidrolik yağı falan eklemedim.aldığım adamda zaten 1 ay önce almış arazi ile takas etmiş.ilk sahibi de 13000 km. de antalya cangarlar da yağ değiştirmiş.ben sadece motor yağını, yağ filtresini, mazot filtresini, hava ve polen filtrelerini dışarıda değiştirdim. fren sistemine bişey ilave etmedim, zaten aldığımdan beri haftada bir bakarım hiç eksiltme de olmamıştı.şimdi asıl korkum sanayide fren ustası ana merkez tamir takımı denen takımı taktı.yani 4 adet conta değişti.şimdi yolda giderken ödüm kopuyor aynı şey olacak diye . o yüzden aracı satmaya karar verdim.
  11. olcaybastug
    olcaybastug Vip Üye
    30 Ocak 2009
    Olcay BAŞTUĞ
    Arkadaşlar DOT4 fren hidroliğinin üzerine yetkili servisi 100 gr kadar DOT3 ekledi bi sıkıntı olurmu acaba?
    Düzenleyen : olcaybastug
  12. kurtuluş
    kurtuluş Kayıtlı Üye
    6 Temmuz 2009
    selam,
    servis dışında yapılan çoğu işlem sizin için ileride sıkıntı yaratabilir,aynı hataya bende düşecektimki servis şefi ile görüşünce aklım başıma geldi.fren balataları inceldikçe kaput altındaki hidrolik kutusundaki seiye düşüyor doğal olarak ama bir sıkıntı olmuyor, dışarıdaki ustalarda eksilmiş abi sisteme bi bakalım deyip üzerine ilave yapıp yok şu sıkıntı vardı diye yolma vaziyeti alıyorlar.doğal olarak ellerine ilk geçen hidrolik yağını kaktırıp sağlam olan sistemide iş görmez hale getiriyorlar.tekrar büyük geçmiş olsun ama yukarıdaki arkadaşın belirttiği gibi servis civataları bile gerektiği kadar sıkıyor gerisini siz hesap edin.kazasız sürüşler.
  13. canberan
    canberan Kayıtlı Üye
    8 Ağustos 2009
    Aynı şey benim başıma geldi...Aracı sıfır aldım ve ne yağ değişimi ne ilave...3ay kadar kullanmıştim ki bir gün yaklaşık 100 km hızla giderken frene basmam gerekti..Ne göreyim fren yok..Allahtan yol boştu ve uzun mesafede de olsa vites küçülterek durmayı başardım..En yakın benzinlikte Dot4 koydum ve servise kadar da gittim.Durumu izah ettim..İncelediler vs. bir şey bulamadılar.Sonrasında ise 15000 bakımına kadar benim koyduğum yağ değişmedi ve bir daha da benzer bir durum başıma gelmedi ancak hala hidrolik merkezindeki yağın nereye gittiğini ne ben ne de servis bulamadı..İlginç değil mi?
  14. zekicengiz
    zekicengiz Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2010
    Selamlar.
    Aynı olayı ben de 1990 Toros aracım ile yaşadım. El freni ile durabildim. İki sefer fren merkezi değiştirdim. Bir sohbet sırasında kamyoncu arkadaş ile konuşurken sebebini öğrendim. Bir anlık merkeze yağ gitmemesi ile oluyormuş ve bu sorunu sıkça yaşadıklarını anlattı. Senin sorunun da böyle bir şey olabilir.
    Böyle bir durumda el frenini kullanın. Hyundai Matrix'in el freni tamamen sistemden bağımsız. Hiç yağ olmasa bile el freni çalışır. Aracı durdurur.
    Herkese kazasız belasız iyi yolculuklar.
  15. brave
    brave Kayıtlı Üye
    30 Mart 2010
    El freni ile araba nasıl durdurulur bunu anlayamadım? Şöyle bir deneme yapın 30 km hızla giderken el frenini çekin bakalım kaç metrede durabileceksiniz? Keza hızınızın 90 km üstünde olduğunu düşünürseniz el freni ile durmak nerdeyse imkansızdır. Buna mehal vermemek i,çin araçların fren kontrollerini hiç ihmal etmemeli ve fren hidroliğini belirli aralıklarla değiştirmeliyiz. Gerçi Ülkemizdeki tamirciler hala Fren hidroliği, şanzuman, diferansiyel yağlarının değişmesinin gereksiz olduğunu söylemekte ısrar ediyorlar, onları dinlememekte de fayda var. :)))
  16. mmt.88
    mmt.88 Kayıtlı Üye
    6 Nisan 2008
    sen arabayı bakımsız bırak,sorumsuz davran,kontrollerini yaptırma,sonrada arabaya suçu at....Bilinen en çocukça davranışlardan biridir....
    yola çıkarken canınmı paranmı önemli senin?marka farklı olsaydı değişen ne olacaktı?
  17. panzer
    panzer Yasaklı Üye
    26 Eylül 2011
    konuyu açan arkadaşıma söylüyorum aracım yeni bakımdan çıkdı 900tl resmi servisde para verdim ben enayimiyim bende giderdim aynı işleri 300-400 tl ye sanayide halletirebilirdim.. 50-100 tl ye iş yapıpda sonra araba şöyle böyle diyorsunuz madem aracın masraflarını karşılıyamıycaksınız servise götüremiyceksiniz sokak arası ustalarında yarım yamalak iş yaptırıcaksınız üstüne aracı garanti dışı bırakıtırıcaksınız sonrada markaya laf ediceksiniz.
    işde hep dediğim şeye geliyor bu konuda aslında bunun çok güzel bir örneği oldu.. bu devirde araba almak sorun değil çok kolay her kez istediği arabayı alabilir gider çeker bankadan krediyi60-70 ay normaml bir memur sıfır mercedes bmw bile alır ama iş almakda değil araca bakmakda masraflarının altından kalka bilmekde.
  18. canberan
    8 Ağustos 2009
    Panzer kardeşim , sanırım benim yazdıklarımı dikkatli okumadınız..ben aracı sıfır aldım ve yukarıdaki anlattığım olay ancak 2-3 bin km.de iken başıma geldi.Senin yaklaşımına göre ben 2-3 bin km deki aracın hangi bakımını yaptırmalıyım ki frenlerim boşalmasın...Sıfır araçta fren merkezi boşalıyor ve bunu ne ben ne serviz çözemiyor ise, kusura bakmayın bu markanın ne araçları ne de servisleri bir işe yaramıyor...kazasız belasız sürüşler dilerim..
  19. yasar34
    yasar34 Kayıtlı Üye
    1 Mart 2010
    matrixlerin fren merkezlerinde problem var. aracı garantide olan varsa gitsin garantiden direk değişiyorlar.geçen arkadaşımın arabasını değiştirdiler frene basınca aşırı şekildetıslama şeklinde ses geliyordu bilginiz olsun.kronik bir arıza bu servisler garantisi olanlara değiştiriyor.
  20. moshonis
    moshonis Kayıtlı Üye
    29 Nisan 2010
    Bende de frene basınca gaarcc gibi bir ses geliyor, ilk yıllık bakımda 10.000 km.de iken hyundai servis frene bir parça ekledi ilk bir iki ay fren sesi yok oldu gibiydi sonra yine arttı. Bende corolla vardı 16 sene kullandıydım ne yağlar eklediler hiç bir zaman tamamen değişmedi ama böyle sorunlar yaşamadıydım. Ama yine de yüzde yetmiş matrix den memnunum. Yüzde yüz kimse memnun değildir arabasından ne marka olursa olsun.
