fren yapınca ses
'Şanzıman & Aktarma & Fren Sistemleri Sorunları Ve ' forumunda eczaci tarafından 28 Aralık 2008 tarihinde açılan konu
  1. eczaci
    eczaci Kayıtlı Üye
    5 Aralık 2008
    arkadaşlar arabayı ilk çalıştırdıgımda fren yapınca çok kötü ses yapıyor.balataları değiştireli 1 ay oldu daha..bu sesi nasıl tarif etsem bilmiyorum.sanki balata pas tutmuş disk i tutunca demir kapının yağsız oldugu zamanki sesi çıkarıyor.ve hafif dokunmama rağmen freni köklemişim gibi arabayı birden durduruyor.ilk başlarda dikkat etmemiştim.acaba soğuk oldugu içinmi bu ses geliyor.ısınınca sesi hissetmiyorum.
    önceleri dedimki ısınınca geçiyor sorun olmaz diye.ama şimdi bakıyorum hala devam ediyor.ve 4.5 defa tutup bıraktıktan sonra düzeliyor.ses kesiliyor.neyapmam gerekir?
  2. GRAFTT
    Aracı hangi zaman aralığında çalıştırıyorsunuz. Kış aylarında diskler pas tutuyor ve frene birkaç kez basınca bu paslar siliniyor.
  3. eczaci
    eczaci Kayıtlı Üye
    5 Aralık 2008
    bu aralar hava soğuk zaten.çalıştırdıgımda oluyor.genelde 14:00 17:00 arası..
  4. mordal
    mordal Kayıtlı Üye
    23 Şubat 2008
    evet aynı sorun bendede var. frene bastığım zaman ötüyor. ama ilk çalıştığı zaman daha sonra se gelmiyor.
  5. scorpion3560
    scorpion3560 Yasaklı Üye
    13 Ekim 2007
    bu sorunu ben sadece aracı yıkadıktan sonra yaşıyorum.hem ses geliyo frene basarken hemde birden durmuş gibi oluyo araç ama hemen sonra geçiyor
  6. mustafaemer
    mustafaemer Kayıtlı Üye
    2 Kasım 2007
    mustafa emer
    arabayı ilk aldığım sıralarda sürtmeye benzer bir ses vardı şimdi sadece arabayı yıkadığımda kısa bir süre ses oluyor .frenleri yaptırdığın yere bir göster.disklerde çizik veya yamulma olabilir.diskler sıcakken su tutulursa yamulabiliyormuş.
    Düzenleyen : mustafaemer
  7. eczaci
    eczaci Kayıtlı Üye
    5 Aralık 2008
    1 ay önce yetkili servisten çıktım.öyle yamulma yada çizik olsaydı söylerlerdi heralde.ama arkadaşın dediği gibi soğukken oluyor olabilir,çünkü 3.4 defa tutup bıraktımmı ses kesiliyor.ya soğuktandır yada pas tutuyor olabilir.malum havalar soğuk ve yağmurlu.ıslanıyor diskler.kuruyuncada böyle ses yapıyor.o pas geçince ses kesiliyor.tabi bunlar tahmin
  8. mustafaemer
    2 Kasım 2007
    mustafa emer
    birkaç fren den sonra ses kesiliyorsa dediğin konuda haklısın.
  9. eczaci
    eczaci Kayıtlı Üye
    5 Aralık 2008
    Evet bikaç dokunmadan sonra ses kesiliyor.bunu şöyle tahmin ettim.yapmur yapmadan havalar soğumadan önce ses yoktu.
  10. mustafaemer
    2 Kasım 2007
    mustafa emer
    öyleyse canını sıkacak bir durum yok havalar ısınınca ses kesilr.
  11. mordal
    mordal Kayıtlı Üye
    23 Şubat 2008
    valla hyundai servisleri gibi konuşmuşuk. frenden ses geliyor deyince havalar ısınınca kesilir.
    ben silcekler den ses geliyor dedim. yağmur yağınca ses gelmez dediler. ne söylesek birşey bulurlar. ooof oooof
  12. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    Fren bakımı esnasında şayet diskleri tornalattıysanız, disk yüzeyinde oluşan sertleşmeye bağlı olarak soğuk havalarda bu sorun yaşanıyor. Ayrıca kullandığınız yan sanayi yada sert malzemeli balata ise bu sorunu yaşarsınız.
  13. ukalaboy
    ukalaboy Kayıtlı Üye
    17 Kasım 2008
    Kullanılan fren balatalarından kaynaklanıyor.. ses yapan cins ne yazıkki bende arada 10 lira var diyerek ucuz olanı aldım bende de aynı sorun var ses yapıyor.. balata temizleyici spreylerden kullan ancak sorunu çözmüyor tam anlamıyor..
  14. eczaci
    eczaci Kayıtlı Üye
    5 Aralık 2008
    ben yetkili servise gittim değiştirttim.zaten her bir şikayet için gittiğimde o şikayetim oluyor.fakat başka şikayet çıkıyor.şimdi bu ses için gitsem yapacaklar.ama mutlaka elleri değdikleri başka biryer daha gidecek.
    çünkü balata tam bitmemişti değiştirdiler.eski balatada bu ses yoktu.
    bunların dokunması zarar
    eniyisi sanayiye gitmek.nasılsa ustalar gözünün önünde yapıyor.hemde parça şukadar bi 10 kağıtta işçilik diyor kral gibi oluyor.
    Düzenleyen : eczaci
  15. Misafir
    Bu ses bende arkadan geliyor. İş çıkışı otoparktan biraz dik bir rampa iniyorum. Malum trafikte var. Hafifçe frene basıp duruyorum.Tam duracağı esnada arkadan acaip bir ses geliyor. Isınınca kesiliyor. Bu durum aracı sıfır aldığımdada vardı.
    Konu dışı ama araç soğukken yüksekçe bir kasise biraz açılı girersem araçtan çatır çutur sesler geliyor.Sanki eklem yerlerinden ayrılacakmış gibi. Bu neden olur acaba?
  16. eczaci
    eczaci Kayıtlı Üye
    5 Aralık 2008
    valla şimdi söyledin aklıma geldi.benim evim yokuş aşağı.inince bu ses oluyo.düzlükte olmuyo.
  17. akıncıatıcı
    akıncıatıcı Kayıtlı Üye
    17 Nisan 2011
    bendede benzer sorun var bosch balata aldım ve sıfır disk bendix marka diskleri keyfi aldım hiç sorun olmadığı halde 165 bim km olmuş araç ben 133 bin de almıştim kim bilir ne durumdadır diyerek keyfi olarak değiştirdim. fakat bocsh balata çok toz atıyor çelik jantlarımın rendi değişiyor resmen ön arka farklı renk gibi oluyor ;:)
    neyse sorun sağ frende gırlama gibi bir ses yapıyor ve genelde sağ lastik erken kilitleniyor. ve bu arada gırlama yüzünden sağ fren kaliper temizliği ve alıştırması yapıldı resmen balçık olmustu kaliperin hareketli parçaları ustam sol tarafa yapmadı o işlemi sağ tarafta sorun var demiştim çünkü. acaba şimdi sağ daha iyi çalıyor olduğu içinmi erkenden kitleniyor araç. sol bakımsız olduğu için mi geç tutuyor. ve gırlama hala devam ediyor. bugün TRW marka balata aldım 50 tl ye araştırdım çok iyi balata olduğu söyleniyor dünya genelinde fren mekanik hidrolik aklınıza gelmeyen bir çok şeyde öncü bir firma yani sağlam ve yenilikci bir kurum. benim sorunum sizce ne acaba ? balataları değiştirmeden öce kople tekrardan kaliper bakımı yaptracağım sağ ve sol olarak aynı zamanda arka kampanalardaki balatalarıda yine aynı markadan bulursam TRW alacağım ve tekrardan denemelere başlayacağım acaba balatamı diskmi yoksa sorun başka bir şeymi yada bakım sonrası düzelecekmi bunları sırasıyla deneyeceğim ve en son aldığım balataları deneyeceğim. fikri veya bilgisi , tecrübesi olan varsa paylaşsın lütfen. teşekkürler şimdiden..
  18. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    Arkadaşlar bende bir sorunumu paylaşmak istiyorum 15 bin km önce ***Yasaklı***'dan aldığım orjinal ön fren balatalarını taktırmıştım bitmiş olabilirmi son 1 aydır daha aşağıda tam durduruyo pompalama yapıyorum ama eski haline gelmiyor 15 bin km de balata biter mi ? yoksa fren ayarı mı yaptırmak gerekiyor ?
  19. cenk_33
    cenk_33 Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2012
    cenk karacakaraoğulları
    Benim araçtada Fren pedalına bastığımda SES geliyor (Sesi şöyle tanımlayayım: Hani aracın kapısını tam kapatmadığınızda cam titremesi gibi bir ses!) diyelim...Ayağımı pedaldan çektiğim anda ses kesiliyor?
    Nedeni ne olabilir?
  20. Hasan Tarık
    Hasan Tarık Vip Üye
    4 Mart 2011
    Hasan Tarık
    Abi bildiğim kadarıyla ön fren balatalarının ömrü o kadar bildiğim kadarıyla babam da 10,000 km de bir ön fren balatalalarını değiştiriyor.
