Fren tutmaması...
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda bykadir tarafından 13 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu
  1. Murat
    Abs yok ise kilitlemeli var ise devreye girmesi gerekli abs nin.
    Şuan senin durum normal değil
    Sekoc bunu beğendi.
  2. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Şuan mesaideyim çıkar çıkmaz gideceğim tamirciye. İnşallah nokta atışıyla sorunu halleder tamirci. (Bazen sorunu anlatmak yerine direkt şunu yap şunu değiştir diyesim geliyor, çünkü bazı ustalar alakasız şeyler yapıyor :) )
    Murat bunu beğendi.
  3. Murat
    Bilirim o ustaları:)
    Coolwhisper ve Sekoc bunu beğendi.
  4. erenuzel41
    lastikler çok kaliteli ise ve tatminkar bir fren tutma performansı var ise dip frende frenler iyi durumda olsa dahi lastiklere yetersiz gelebilir bu durumda balata ve disklerin frenleme baskısı iyi olur ama lastikler yere çok güçlü tutunduğu için kızaklama kilitlenme olmaz bütün yük balata ve frende sürtünme ile karşılanır balata ve frenlerin gücü lastiklere göre az geldiği anlaşılır, böyle bir durumda abs olsa abs devreye girmez, halbuki aynı araçta frenler aynı bir önceki satırda yazdığım durumda iken eğer lastikler dandik ise yada aşınmış ise frenler iyi performans vermese bile balata ve disk sıkma gücü iyi olmasa bile frene basılınca kilitlenme kızaklama yaşanır yada abs devreye girer bu durumda frenlerin iyi olduğunu zannederiz aslında öyle değildir lastikler iyi tutunmadığı için kızaklama kilitlenme olmuştur,
    Yolda test ederek anlamanız zordur frenlerinizden emin değilseniz fren dynosu testi yapan biryere gideceksiniz orada kaç dekanewton güç ile frenlediği ölçülecek bu test araç muayenesi esnasında yapılıyor mesela. Frencilerin bazılarında da dyno cihazı var.
    Eğerki gerçekten problem varsa olası problemleri Murat abi yazmış zaten; fren ana merkezi, hidrolik seviyesi, fren hattında hava boşluğu, disklerin yıpranması, balataların yıpranması yada sertleşmesi, westhinghouse vakum hattının yada westhinghouse un problemli olması, kaliperlerde alt silindirlerde kaçak olması gibi bir sürü dikkatle incelenmesi gereken nokta var
    Fren denemesi yaparken dikkat; soğuk lastikler, soğuk fren diskleri ve soğuk fren hidroliği çok sıkı fren tutmasına sebep olur pedala dokunulsa bile kızaklama görülür, sıcak diskler ile sürtünmeyle ulaşan sıcaklık balata ve hidroliği ısıtır fren performansı ve oranlaması genişler pedala dokununca ileri yığılma azalır üst konumda az dip konumda çok fren basıncı görülür, sıcak lastikler ve uzun süre basılmamış frenler ile dip frende asfaltta abs devreye girmeyebilir, çok sık frene basılarak diskten ve balatadan kaliperdeki piston temasıyla aldığı sıcakla kaynama noktasına ulaşan fren hidroliği sebebiyle fren pedalı çok yumuşayıp frenler hiç tutmaz hale gelebilir.
    Son düzenleme: 31 Mayıs 2015
    Coolwhisper, bykadir, Sekoc ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  5. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    dediğiniz gibi pompalayınca şişiyorsa fren ana merkeziniz arzalı
    Coolwhisper bunu beğendi.
  6. Samuera
    Samuera Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2011
    Olaya çok daha basit bir açıdan bakıcam söz konusu parça fren bence hiç macera aramayın bilen birine gösterin derim
    Coolwhisper ve Murat bunu beğendi.
  7. kartalacar
    kartalacar Kayıtlı Üye
    3 Şubat 2014
    cem cem
    Slm lar fren işi ihmale gelmez saygılar...
  8. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Tamirciye gittim dun bir tur attık tamirciyle dip frenler falan yaptı tamirci normal gibi dedi. Balataları kontrol edelim dedi. Lastikler sokuldu balatalar kontrol edildi. Balatalar epey var bitmemiş. Spreyle temizlendi. Kampanalar sokuldu içi pas olmuş paslar temizlendi ince zımpara çekildi balata mesafeleri ayarlandı. Fren pedalı şimdi daha yumuşak dip frende kilitliyor,bazen kilitlemiyor,tamirci her zaman kilitlemeyebilir yolun lastiğin durumuna göre değişir dedi. Şimdilik böyle. Yardımlarınız için teşekkür ederim.
    sent from my Lumia
  9. Murat
    Kilitleme den ziyade eren in dediği gibi fren mesafe ve tutma kuvveti yeterli ise sorun olmaz.
    Sekoc bunu beğendi.
  10. xx10urxx
    xx10urxx Kayıtlı Üye
    7 Temmuz 2017
    Onur Altan
    arkadaşlar aracım 2008 sonata dizel otomatik. aracımın frenlerinde anlam veremediğim bir sorun var. son 4-5 gündür fren bazen devreye giriyor gayet normal duruyor araç bazense 30-40 km hızda bile durmuyor ve frene basınca acayip kayıp kızaklama yapıyor.disk ve balatalarım yeni sayılır balatayı değişeli 3000 km oldu ama balatam mando diye bi marka .acaba orjinal balata olmadığından böle bişey yapar mı ? tuhaf durum dediğim gibi bazen olup bazen olmaması.yardımlarınızı rica ederim
  11. MSC
    Kayıyorsa lastiktendir. Dengesiz tepki varsa fren hidroliginden olabilir. Kapaklama yapip kayiyorsa on amortisorler.
  12. ai_torcuk
    Kızaklama yapınca ABS devreye girmiyor mu?
    Lastikler ne durumda?
  13. xx10urxx
    7 Temmuz 2017
    Onur Altan
    Lastikler kış lastiği iyi durumda sayılır 2. kışı petlas marka. ABS devreye giriyor ama kızaklama yaptığında sanırım devreye girmedi. Bu arada usta yeniden balatayı değişti. fren hidroliği değişti havasını aldığını söyledi. Bir daha yaparsa fren ana merkezini değişelim dedi. Ama bir daha yapmasını beklemek istemiyorum ben hafta sonu bi frenciye göstereceğim. Belki bir daha fren tutmazsa maazallah kaza yaparım ...
    ai_torcuk bunu beğendi.
