Fren Sorunu Acil Yardım
'Şanzıman & Aktarma & Fren Sistemleri Sorunları Ve ' forumunda tanerkmz tarafından 11 Haziran 2016 tarihinde açılan konu
  1. tanerkmz
    tanerkmz Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2015
    taner korukmez
    Hyundai Accent 1.3 2002 model arabam var Fren motor çalışırken şişiyor ve pedal sertleşip ön diskleri sıkıyor. İl merkezine 150 km bir ilçede oturuyorum ve eşim hasta olduğu için onu getirdim burada bir arkadaşımın evinde kalıyoruz günlerdir. Tamirciye sabah bıraktım fren merkezi bozuk al gel dedi 175 TL merkez ve yağ aldım. Tamirci 6 saat uğraştı ve denerken tam yarım depo benzinimi bitirdi. Ön kaplin merkez her yeri söktü taktı, stop lamba müşürünü de bozdu lamba sürekli yanıyor artık. Bu şekilde hastaneye de eve de gidemem. Yarın pazar başka tamirci de bulamam param da sıkıntılı çıldırmak üzereyim bu sorun neden oluyor bir fikri olan var mı?
  2. gokhanshin
    gokhanshin Kayıtlı Üye
    5 Temmuz 2016
    Gökhan şahin
    İnşallah kısa sürede sorunun çözülür. Geçmiş olsun.
  3. tanerkmz
    20 Eylül 2015
    taner korukmez
    Bu sorunu yaşayan başka arkadaşım da olabilir diye burada paylaşmak istedim. Sorunumu bu mesajı yazdıktan yaklaşık bir ay kadar sonra çözdüm ve sorunumu yine ustalar değil sağ olsun internetten tanıştığım bir arkadaş sayesinde çözdüm. Eğer aracınız durduk yere frenleri kasıyor ve siz sürekli yarım şekilde fren pedalına basıp frenleri şişirmişsiniz gibi davranıyorsa genelde tamirci ilk olarak size boş yere fren merkezini değiştiriyor. Aslında sorun Westinhouse (vestanoz) denilen ve içinde basit bir körük bulunan parça ile fren merkezini yiten lift parça ayarsızlığından kaynaklanıyor. Zamanla yatak yapan bu pim ileri sündüğü için siz pedaldan ayağınızı çekseniz dahi sürekli yarım olarak pedala baskı uyguluyormuşsunuz gibi frenin şişmesine neden oluyor üzerindeki ayar vidasını sıktım sorun düzeldi.
    MSC, Hâlife, mursel_balci ve 3 kişi daha bunu beğendi.
  4. nihathoca
    nihathoca Kayıtlı Üye Yeni Üye
    31 Ağustos 2020
    Nihat Uludağ
    Ayar yeri tam olarak nerede tarif edebilir misiniz? Pedal tarafında mı, motor tarafında mı?
  5. O. Uygur
    O. Uygur Kayıtlı Üye Yeni Üye
    14 Mayıs 2022
    Uygur
    Tanerkmz tespiti doğru olabilir fakat bunu yapmak için westinghouse sokumu gerekir en iyisi iyi bir tamirciye gösterin fren bu şakaya gelmez geçmiş olsun
    nihathoca ve MAERKEK bunu beğendi.
  6. nihathoca
    31 Ağustos 2020
    Nihat Uludağ
    Fren ana merkezinin tamir takımı değişti.
    Hidrolik de yenilendi. Sorun şimdilik düzeldi.
  7. O. Uygur
    14 Mayıs 2022
    Uygur
    Geçmiş olsun kazasız belasız kullanın
    nihathoca bunu beğendi.
  8. nihathoca
    31 Ağustos 2020
    Nihat Uludağ
    Teşekkürler
  9. nihathoca
    31 Ağustos 2020
    Nihat Uludağ
    Arkadaşlar önceki mesajlarımda düzeldi dediğim fren sıkma sorunu tekrar devam etti.
    İyi bir usta buldum. Yukarıda arkadaşın belirttiği gibi sorun westinghousedaki ayar milinin ayarıymış. Yani frenin az da olsa basılı kalması.
    Usta fren merkezini söktü kontrol etti.
    Sorun olmadığını söyledi.
    Sonra westinghouse da ki mili ayarladı. Fren merkezinin söküldüğü yerden ayar yaptı. Hidroliği yenileyip tekerlerden hava aldı. Şuan sorun çözülmüş görünüyor. İki hafta oldu sorun yok.
    Bu mesajı aynı sorunu yaşayabilecek arkadaşlara fikir versin diye yazıyorum.
    Çünkü bu süreçte birçok frenciye gittim. Anamerkez değişecek dediler. Tamir takımını değiştirdik. Bu seferde orijinal anamerkez olması gerekiyor dediler. Kimisi ABS den olur bu sorun dedi. Baya bir uğraştım. Son gittiğim tecrübeli ustaya yukarıdaki arkadaşın dediğini bahsettim. Oda aynen öyle senin sorununda bundan kaynaklanıyor dedi. Ve sorun çözüldü.
    SuatY, ihsangunes, ai_torcuk ve 2 kişi daha bunu beğendi.
