Fren Pedalının Sürüş Esnasında Sertleşmesi
'Şanzıman & Aktarma & Fren Sistemleri Sorunları Ve ' forumunda okkesdagli tarafından 7 Haziran 2017 tarihinde açılan konu
  1. okkesdagli
    okkesdagli Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2017
    Ökkeş DAĞLI
    Herkese merhaba, öncelikle aracım Hyundai Accent Admire 1.3 benzinli modelidir. 2 gün önce Adana'dan Mersin'e giderken otobanda fren pedalımın sertleştiğini ve gitmekte zorlandıgını fark ettim. Yani balatalar disklere sürtünüyordu. Hemen aracımı sağa çektim. Ön tekerler aşırı derecede ısınmıştı jantlara sıcaktan el değmiyordu ve yoğun bir duman çıktı. Yarım saat soğumasını bekledim. Yani aracı kapatıp çalıştırdığımda fren yumuşuyor ve sürüş esnasında tekrar sertleşiyor ve balatalar diskleri kavrıyor. Dün balataları değiştşrdim bitik haldeydi. Bakan usta balataların içinde hareket eden bir parça olduğunu ve baya paslandığını ve hareket edemediğini dolayısıyla frenleri bırakmadıgını söyledi. Sabah Adana'ya dönerken tekrar. Daha önce başına böyle birşey gelen oldu mu ?
  2. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Keşke size bunu diyen usta gerekeni yapsaydı. Şimdi size bir ekstra masraf daha. Tamir takımı alıp kaliper tamir edilecek.
    isaslan ve MSC bunu beğendi.
  3. Serkan1978
    Serkan1978 Kayıtlı Üye
    23 Mayıs 2013
    Serkan S
    39-KIRKLARELİ
    Umut arkadaş doğru söylemiş..muhtemelen kaliper pistonunun yüzeyi paslandı kendi yuvasında sıkışıyor balataya baskı yapıyor ama yüzeyindeki pastan ötürü geri gelmiyor balata öyle sıkışık bir sekilde diske sürtüyor..tamir takımına gerek kalmayabilir belki piston ve pimlerin toz körükleri sağlamdır bir tek piston temizliği sayesinde kurtarırsın geçmiş olsun..
    GM 5 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    isaslan bunu beğendi.
  4. okkesdagli
    31 Mayıs 2017
    Ökkeş DAĞLI
    Kaliperler pimleri baya paslanmış dedi çıkardı temizledi. Birde balatalar değişti. Acaba balatalar yeni diye mi yine duman çıktı . Bir alışma süreci oluyormuş galiba disklere.
  5. deadalive51
    deadalive51 Kayıtlı Üye
    17 Ağustos 2016
    ŞABAN AKDEMİR
    hazır konuyu bulmuşken benimde 2 sorum olucak degerli arkadaşlar
    1.fren hidroligim sanki yag gibi degilde su gibi parmagıma sürünce su hissi veriyor bu normalmidir?
    2.fren pedalımda hafif bir boşluk var bunun için neler yapılabilir?
  6. Serkan1978
    23 Mayıs 2013
    Serkan S
    39-KIRKLARELİ
    duman çıkmaması gerekli..kalipere bakan usta anlaşılan kaliperde pistonlara bakmamış zor gelmiştir beyefendiye fren hortumunu sök kaliperi ayır pistonu dışarı çıkar incele tamir et tekrar yerine tak işgüzarlık yapmış senin ustacığın adam gibi işini seven müşterisine önem veren bir usta bul kardeşim..sorun yüzde yüz pistonlarda..
  7. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    -Dot4 yağ zaten su gibi bir yapıya sahip. Eğer ki hiç değişmedi ise komple değişmesi gerekiyor 3 yılda bir yenilenmesi iyi olur.
    -pedaldaki boşluğun pek çok sebebi olabilir. Ustanın bakmasi daha iyi olur. Pedal seyir halinde başında aşağıya (dibe kadar) iniyorsa westinghouse tamiri gerekebilir. Oringler kaçırıyor olabilir.
  8. Serkan1978
    23 Mayıs 2013
    Serkan S
    39-KIRKLARELİ
    fren hidroliğinin su gibi olmaması lazım..en son ne zaman değişmiş bilgin varmı? geçmişini bilmiyorsan hidrolik aşırı derecede nem çekmiştir tek çözüm yepyeni bir hidrolik..diğer sorun frende boşluk meseleside genelde arka frenler kampanaysa fren balatalarının azalmasından dolayı kampanayla balata arası boşluk artıyor bu boşluğun alınması için kampananın içinde ayarlanan uzayıp kısalan bir mil var bu mil biraz uzatılıp fren pabuçları kampanaya yaklaştırılacak..
  9. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Alışma süreci olur o ayrı bir şey. Yeni disk veya balatanın üzerinde fabrikasyon koruyu bir madde olur. Birkaç frenlemede sürttükce atar. Hissedilir zaten. Usta kendini haklı çıkarmaya çalışmış. Her balata değişiminde, kaliperin rahat hareket edebilmesi için, Pimlerinin ısıya dayanıklı bakır gresle yağlanması lazım. Sizinkiler yağlanmamış ki pas tutmuş. Kaliper de hareket edemeyince doğal olarak sıkışıp sürtmeye başlıyor.
    Son düzenleme: 8 Haziran 2017
  10. okkesdagli
    31 Mayıs 2017
    Ökkeş DAĞLI
    Cevaplarınız için çok sağolun en iyisi iyi bir fren ustası bulup göstermek.
  11. okkesdagli
    31 Mayıs 2017
    Ökkeş DAĞLI
    Arkadaşlar bir sürü parça değiştirdim sonunda problemin kaynagını bulduk. Westinghouse çıktı. Şuan bir sıkıntı yok maşallah.
    sukru56 ve Halil KURT bunu beğendi.
  12. Halil KURT
    Halil KURT Kayıtlı Üye
    2 Mart 2008
    Giresun-Sakarya
    Halil Kurt
    Sizin adınıza sevindim.
    Ayrıca konuyu netleştirdiğiniz için de teşekkür ederim.
    Çoğu konuların ucu açık forumda. Sorun yazılmış ama akibeti belli değil...
    Bu şekilde paylaşımlar yapmanız daha sonra araştıran insanlar için daha faydalı olacaktır.
    okkesdagli ve sukru56 bunu beğendi.
