Forumun Sohbet Sayfası
  1. Asel Kaan Efe
    Merhaba arkadaşlar ,
    Biraderin 2013 Linea benzin -lpg , araç otomatik lpg ye geçmiyor , sürekli benzinde gidiyor ve benzin azalınca petrole girdik yolda kalmadık şükür. Lpg ful ama yakmıyor. Neyden olabilir sizce ?
  2. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Başınız sağ olsun. Allah kalanlara sabırlar versin.
    onurforces ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  3. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Direk LPG tuşuna basarak lpg ile çalıştırmak denenebilir diye ilk aklıma geldi. Ben ne anlarım diye internetten arattım sebepleri şöyle bir yazı gördüm.
    Sıralı sistem Araç benzinden gaza geçmiyor ise sebepleri aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.
    1- LPG Regülatör Basıncı Düşerse: Regülatör basıncı düşmesi zamanla kullanım süresi, iklimlere kullanılan yakıt, ve regülatörün kalitesine göre değişim gösterir.
    LPG regülatör basıncı düşüp araba gaza geçmiyor diye aklımıza hemen regülatör arızası gelmemeli bilgisayara bağlayıp regülatör üzerindeki basınç ayar vidasından basıncı istediğimiz seviyeye ayarlayıp regülatör basıncından kaynaklanan sıralı sistem araçta benzinden gaza geçmeme sorunnu ortadan kaldırabiliriz.
    Şayet regülatör basınç ayar vidası ile yapılan müdahalede yükselme olmuyorsa regülatör değişmesi gerekir.
    2- Map Sensörü Arızası: LPG map sensörü arızalı ise regülatörden gelen basıncı algılayamadığı için ecu'ye yanlış sinyal gönderir. Ecu maptan aldığı düşük basınç sinyali doğrultusunda aracın gaza geçmesini engeller. Map sensörüne bağlı düşük basınçta ilk kontrol etmemiz gereken yer map bağlantı hortumlarında çatlak çıkma genişleme varmı diye kontrol etmeliyiz. Aksi halde yanlış teşhis yaparak map sensörünü boşa değişmiş oluruz.
    3- Enjektör Arızası Kaynaklı Benzinden Gaza Geçmeme: Bazı LPG markalarının yazılımlarında enjektör arızası meydana geldiğinde aracın gazda çalışması otomatikman engellenmiştir. Bazı sistemlerde yüksek devirlerde LPG enjektörleri hata verirse araç otomatikman benzine geçiş yapar. Enjektör kaynaklı LPG'ye geçmeme sorunu yaşandığında arızalı enjektörün değişmesi gerekir.
    4- LPG Sistemi Bağlı Sebepler: Aracın ecu ve LPG elektirik tesisatında meydana gelen kablolarında kopukluk oksitlenme gibi sorunlar varsa düzeltilmelidir. LPG tankından ön kısıma gelen bakır boruda ezilme tıkanma gibi sorunlar basınç düşüklüğüne neden olacağı için bu gibi durumlarda kontrol edilmelidir.
    5- LPG Ecu Arızası: Yukarda belirtilen sorunlar giderilmesine rağmen sıralı sistem araç gaza geçmiyor ise deneme maksatlı ecu değişimi yapılmalı ecu değişimi yapıldığında sorun ortadan kalkıyor ise ecu tamir edilmeli yada yenilenmelidir.
    MAERKEK bunu beğendi.
  4. Asel Kaan Efe
    Allah razı olsun kardeşim. Bilgiler için de teşekkürler. [emoji106][emoji120]
    onurforces bunu beğendi.
  5. Marmaramar
    Marmaramar Kayıtlı Üye
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    Selamün Aleyküm Hayırlı Ramazanlar. Photon ultimate LED ampül siparişi verdim, aracın üstündekiler hiç göstermiyordu akşamları. Fakat trendyoldan verdim siparişi ve sipariş tutarı 1000 TL. Photon ultimate in sitesine girdiğimde ise fiyat 1900 TL. Bu aldığım orjinal değil midir. Öyle ise hiç almayacağım geri gitsin. Link atmak da sorun yoksa atabilirim.
  6. Asel Kaan Efe
    Arkadaşlar 150 km kadar yine dönüş yolunda benzin yakmaya devam etti , şehre gelince sanayiye lpg ciye çektik , arıza kayıtlarını sildi , lpg ısı sensörü arızalıymış değiştik düzeldi artık. [emoji106]
    Unicorn, MAERKEK, onurforces ve 2 kişi daha bunu beğendi.
  7. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    Atın
  8. ysuatsenyurt
    ysuatsenyurt Vip Üye
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Photon kendi sitesinde daha pahalı satıyor. Benzer durum birçok sektörde mevcut. Geçenlerde ses sistemi aldım. Samsung web sitesinde ve mağazasında 15800 lira iken vatan'dan 14100 liraya aldım.
    SM-M336B cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    Marmaramar bunu beğendi.
  9. Marmaramar
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    https://ty.gl/tvnubogffi ürün orjinal fakat soketlerde çizikler vardı montajı yaptırırken fark ettik, kullanılmış ürün olabilir mi, etiketleri herşeyi üstündeydi ama.
  10. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    12 sene dile kolay bizim de 16 sene oldu . Maşallah diyelim .
    MSC bunu beğendi.
  11. Buraktokatli
    Buraktokatli Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2016
    Burak Tokatlı
    Amin. allah kötü ayrılık vermesin, teşekkür ederim hocam
  12. Marmaramar
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    Photon ledleri takınca bir şey farkettim, selektör yapınca radyo çalışıyor, forumda böyle sorun yaşayan biri konu da açmış
    MAERKEK ve onurforces bunu beğendi.
  13. Marmaramar
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    Yine aynı yerde ceza gelmiş, hiçbir kural ihlali yapmamama rağmen, araç kamerası da yok, yurt dışına çıkacağım yakında, ödemeyeceğim bunları da. Yemin ederim ayda yılda bir merkeze gidiyorum, köyde duruyorum, o zaman da ceza yiyorum, hem de hiç bir şey yapmamama rağmen. Bu devlet değil resmen örgüt mafya falan yani.[​IMG]
  14. MSC
    geçmiş olsun, kavşakta kırmızı ışıkta geçmişsiniz galiba.
  15. Marmaramar
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    Hocam hiç bir zaman geçmedim, yemin ediyorum, orası öyle yoğun bir yer ki imkansız insanın orada kırmızıda geçmesi, vermeyeceğim zaten cezayı
  16. MSC
    aracınızda tarih / saat gösterir kamera varsa sulh ceza hakimliğine dilekçe ile itiraz edebilirsiniz. ceza şubat ayında ama tebliğden sonra 15 gün süreniz var itiraz için.
  17. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    Isparta keçiborluda 3 dakka arayla 2 radar cezası yemiştim geçen gittiğimde. Bu gittiğimde de yine keçiborluda kırmızı ışık cezası yemişim. Herhalde belli başlı mihenk noktaları var. Buralardan geçmemek lazım.
  18. santafe2004
    santafe2004 Vip Üye
    12 Ağustos 2017
    Gökhan
    abi başınız sağolsun mekanı cennet olsun kalanlara sabırlar dilerim
  19. santafe2004
    santafe2004 Vip Üye
    12 Ağustos 2017
    Gökhan
    cümleten selamlar nasılsınız görüşmeyeli ahali.epey oldu foruma girmeyeli.sağlık sıhhat hepiniz iyisinizdir umarım
  20. Asel Kaan Efe
    [emoji120][emoji120][emoji120]
