Forumun Sohbet Sayfası
  1. Asel Kaan Efe
    Evet bir ara forumda mevzuu etmiştin , hayırlı olsun. İyi olmuş krom pedallar gerçekten kokpiti değiştiriyor.
    sipartacus bunu beğendi.
  2. Roadrunners
    Sıfır araba yok satıyor yusuf hemde gelecek ayki arabalar bile gitmiş...
    Ben ikinci eli kast etmiştim mesela ankara tur otoda ikinci elde bir araç pazartesiye kadar 203 bin tl idi bugün 217 bin tl yapmışlar
    muhendus ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  3. sipartacus
    Evet abi, bunlarida takayim, resimlerini paylaşacağım.
  4. smtsmt227
    smtsmt227 Kayıtlı Üye
    19 Nisan 2017
    Abdulsamet
    Engin bilgilerin için teşekkür ederim erencim[emoji3]
    Redmi Note 7 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  5. UĞUR_09
    UĞUR_09 Yeni Üye
    12 Haziran 2020
    İSTANBUL
    UĞUR
    Yeni i20 1.0 TGDI (2014-202x)
    Merhaba arkadaşlar 2014 model 1,4 elite paket bir araç aldım multimedyada radyo açık ama ses gelmiyor bluetoothda tüm hoparlörler çalışıyor müzik gayet güzel cd çalışmıyor 1 ,2 cd denedim orjinal çalmıyor sd kartı denemedim nasıl bir yol izlemem lazım daichiyi aradım teybi söktürün getirin dedi 130 tl sadece açma parası gerisi tamirat masrafı çıkar dedi.istanbul gürpınarda bir arkadaş tamiratını yapıyomuş bunların 150 200 tl bişey çıkar abi dedi nasıl bir yol izlemem lazım yardmcı olurmusunuz
    smtsmt227 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  6. Asel Kaan Efe
    Hocam daichi çok kaliteli bir cihaz değil , Hyundai böyle bir markayla iş birliği yaparak iyi etmedi. Sıkıntısız çalışıyor diyen çok az. Sen hiç firmayla uğraşma , dışarıda özel elektronikçiye götür , daha iyi yapacağından eminim. Daichiyede boşuna para verme.
    smtsmt227 bunu beğendi.
  7. UĞUR_09
    UĞUR_09 Yeni Üye
    12 Haziran 2020
    İSTANBUL
    UĞUR
    çok teşekkürler Asel & Kaan Efe evet dokunmatiği falan çok vasat eşim için aldık gerçekten dediğiniz gibi hundaiye alışabilecekmiyiz bakalım
  8. UĞUR_09
    UĞUR_09 Yeni Üye
    12 Haziran 2020
    İSTANBUL
    UĞUR
    merhabalar bir sorum daha olucak araç bu güne dek hep yetkili servis bakımlı ben beylikdüzü erdemirlere sordum araç 2014 model 40000 km de 60000 ağır bakımını yapmamız lazım diye 1400 tl fiyat çıkardılar beylikdüzü beykent sanyiden fiyat aldım 500-600 e olur dediler ağır bakım onusu konuşulmadı bide bunların ağır bakımı nedir acaba ekstra olrak araçta BRC marka tüp var beylilkdüzü bölgesinde tüp için iyi bir servis tanıdığı olan varmıdır
  9. sipartacus
    Neler değişecek diye sorsaydınız keşke.
  10. smtsmt227
    19 Nisan 2017
    Abdulsamet
    Triger v kayışlar zaten asıl işçilik bunda oluyor parçaları kendiniz alınız araç garanti dışında ise zaten aracı dışarda özel serviste yaptırın Sabah erkenden giderek araç başında bulunan usta ve çırakları ile vakit geçirin öğlene kadar zaten araç başında usta extra parça talebinde bulunabilir sizlerden örnek atıyorum ben geçen gittim yağ bakımı için bana demezmi diskler bitmiş balata bitmiş ister değiştir ister değiştirme diye size bildiriyor usta örnek olarak yani ben öyle yapıyorum genelde aracım Fiesta bakım için ustamla anlaşıyoruz ne zaman geleyim şu gün gel sabahtan hem kahvaltı yapıyoruz hem işlemleri gözümün önünde yapıyor eksik artı herşeyi söylüyor tâbi usta çok önemli siz Usta'dan aracınızın ağır bakımları için liste çıkartmasını söyleyin parçayı araştırma yapicam diyin hatta usta da baksın fiyatları karşılaştırma yapın ben genelde öyle yapıyorum
    erhancakmakk bunu beğendi.
  11. smtsmt227
    19 Nisan 2017
    Abdulsamet
    Daichi hakkında konular var ama ilgili linkte bir inceleyin isterseniz
  12. UĞUR_09
    UĞUR_09 Yeni Üye
    12 Haziran 2020
    İSTANBUL
    UĞUR
    teşekkürler dikkate alacağım
  13. master006
    master006 Vip Üye
    9 Eylül 2015
    M
    Bugün aracımla 30 35 km yol yapıp park ettim. 15 20 dakika sonra işimi halledip geldim marşa bastım çalıştı fakat devir dalgalanıp 300'e kadar gelip stop etti. Sonra tekrar çalıştırdım devir tam dalgalanacak iken gaz verdim stop etmedi. Denemek için kapatıp tekrar normal çalıştırdım, yine devir dalgalanıp stop etti. 600 700 metre kadar gidip tekrar durdum ve 10 dakika sonra araca bindim yine aynı şekilde devir dalgalanıp stop etti.
    Benim tahminim motor sıcak olduğundan LPG'ye hemen geçti ve LPG geçişinde yeterli hava alamadığı için olduğu yönünde. Belki yanlış tahmin de olabilir bilemiyorum.
    Sizce sebebi ne olabilir?
  14. smtsmt227
    19 Nisan 2017
    Abdulsamet
    Akü ölçüm yaptırın derim benim fikrim
    master006 bunu beğendi.
  15. master006
    master006 Vip Üye
    9 Eylül 2015
    M
    Samet hocam, aküyü geçen ay aldım 2019 üretim yani rafta da çok beklememiş. Yine de olabilir mi?
    Asel Kaan Efe ve smtsmt227 bunu beğendi.
  16. smtsmt227
    19 Nisan 2017
    Abdulsamet
    Hocam mutlu akü raf ömrü hakkında bilgi paylaşım yapmış yani şöyle bir durum ki her ürünün bir raf ömrü var bu etken sıcaklık soğukluk baz alınabilir yani siz yinede ölçüm yaptırın aklınızda kalmasın garantisi zaten devam ediyor sanırım lakin ürünü aldığınız yere değilde farklı bir noktada ölçüm yaptırın ve sonra aldığınız yerde ölçüm yaptırın derim illaki farklılık çıkacaktır bundan eminim linki paylaştım örnekleri mevcuttur bilgilerinize hocam ama tek bir akü belki sorun değildir ama benim İlk aklıma gelen akü oldu
    https://www.mutlu.com.tr/saklama
    master006 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  17. Asel Kaan Efe
    @master006 , lpg yi tamamen kapat ve benzinde aynı testleri yap , lpg devreye alınınca aynı anormallikler oluyorsa , sorun lpgde aranmalıdır.
    umutd07, smtsmt227 ve master006 bunu beğendi.
  18. smtsmt227
    19 Nisan 2017
    Abdulsamet
    Aynen tüm ihtimalleri gözönünde tutularak hareket etmek gerekir
  19. Yusuf
    Abi yıllardır Vw’in yaptığını artık tüm markalar yapıyor, az araba getiriyorlar yok deyip yüksek fiyattan satıyorlar. Bu da haliyle ikinci ele de yansıyor. Araba piyasası döviz gibi oldu artık anlık değişiyor. D sınıfı araçlar 1 milyon olacak yakında. Arabası olanın yine elindeki de bir nebze artıyor, değiştirme gücü olur ama hiç arabası olmayanın işi zor.
    Unicorn ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  20. master006
    master006 Vip Üye
    9 Eylül 2015
    M
    Ahmet abi aslında bir keresinde lpg'yi kapatıp denedim yine olacak gibiydi gaz verdim. Bu olaydan sonra 10 km kadar benzinde sürdüm, 10 dakika kadar benzinde rölantide bekledi. Sonra tekrar 30 km kadar yol yapıp kapattım. 2 saat bekleyip tekrar çalıştırdım motor tam ısınınca tekrar test ettim sorun olmadı, bir kaç gün takip edeceğim bakalım.
