Forumun Sohbet Sayfası
  1. Roadrunners
    Sanki yuzde 30 gibi fark bende önce indirim diye düşündüm ama
    santafe2004 bunu beğendi.
  2. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Hortum ya da rakorlar patlayıp arabanın suyu boşalıp mevzuyu anlamayıp kullanmaya devam edince önce arabanın contası sonra da sizin ciğeriniz yanıyor.
    SM-J400F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    rpurcek, Burak&Buse ve ozgutozkan bunu beğendi.
  3. duhangs
    duhangs Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2017
    Duhan
    tam oranı bılmıyorum ama her ay 12bın kusur bır rakam gelıyor bıze ben 30una talımat koydum o gun odenırse 11bın kusur oluyor hemen hemen 1 kısı fark etmıs oluyor.
  4. duhangs
    duhangs Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2017
    Duhan
    fiyatlar cok tutarsız ama .
    Ben getz vgt yazınca 47 dıyor getz comfort bısey secınce 42 ye ınıyor. aslında onu araba resımlerı yukletıp bır karar sunsalar daha guzel olur.
    araba yanına gelınce cok daha fazla rakam kırarlar.
    bıde degısen ve boya kısmı aynı secenek oda sacma degısenı yok ama boyası var aynı degerde mı rakam kaybedıyorum.
  5. santafe2004
    santafe2004 Vip Üye
    12 Ağustos 2017
    Gökhan
    ssk primlerini tam bılmıyorum ama abı yapılandırmalarda ve bagkurda istege baglıda da aynı % 5 ti sanırım indirim oranı 2a y ödeme bir şey olmuyordu 3,ayda indirim hakkı kayboluyor hem aylık faızı ıslıyor hemde ındırımsız oduyorsun sonrakı aya kadar olan tum bakıyeyı kapatıp yenıden düzene sokuyordun ssk dada aynı prensıp ıslıyordur dıye tahmın edıyorum
  6. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Anladım gayet mantıklı çünkü lpg yi ısıtan motor suyu
    Under Ground bunu beğendi.
  7. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    Orjinal takintim var. Mesela sonradan takilan lpg ye karsiyim ama fabrikasyon lpg olabilir.
    Çaloğlu, sipartacus ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  8. Asel Kaan Efe
    +1 [emoji106]
    Tapatalk kullanarak Nokia 3310 aracılığıyla gönderildi
  9. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Bende brc takılı geçen hafta gittim lpg filtreler değişirken sordum ne zaman montaj yapılmış 10 sene doldu mu depo değişimi için diye temmuz ayında bitiyormuş 10 sene. Yazın artık baya bir parçası değişir. Minimum 1000 tl. Ben çok şanslıyım lpg konusunda montaj önemli anlaşılan.
    FIG-LX1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  10. sipartacus
    MEtal yerine sanki plastik olanlar tercih ediliyor diye biliyorum
  11. sipartacus
    Micra'da Egea'da tavsiye ettikleri rakama satıldı, bence de gayet iyi çalışıyor ama her araca değer vermiyor.
  12. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Milletin bu zikkimlarin plastik olanları yüzünden başına gelmeyen kalmayınca konyalı lpg devi aliminyum olanlarını çıkardı [emoji3]
  13. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    Aynen. Benim era da tam verdiği rakama satilmisti. O zaman bu kadar ayrintili da değildi. Ama ben blue yu alirken 64 kusur gosteriyordu ben 68 kusur e almistim. Simdi bakiyorum. 74 gosteriyor. Emsalini 85 yazmis adam sahibinden.com da. O arac o fiyata satilir mi bilmem ama benimki bence 79 80 eder rahat.
  14. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    Getz le erada sapitiyor evet. Cunku aslinda hepsi vgt turbo ama bir normal crdi bir de vgt crdi diye ayirmis. Orda yila gore secmek daha mantikli sanki. Cunku vgt crdi ler dusuk modeller crdi ler yuksek modellerde cikiyor gibi. Buna ragmen vgt li daha pahali. Eger sizin model yili iki secenekte de varsa o zaman ortalamasini alirsiniz.
  15. erenuzel41
    kontak açıldığı zaman bütün uyarı lambalarının yanması iyi birşeydir bütün araçlarda bunlar yanar sonra bazıları motor çalıştıktan sonra bazıları motoru çalıştırmadan kontak açık halde iken birkaç saniye sonra bazıları ise bir miktar yol aldıktan sonra sönerler:)
    Bu durum birçok marka ve modelde son derece doğal normal davranıştır.
    Bu işlevin amacı arıza durumunda sürüş halinde yanarak uyarı vermesi gereken airbag, engine check, abs uyarısı, elektrikli direksiyon uyarısı gibi uyarı lambalarının kısa süreli olarak motor çalıştırmadan önce test edilmesi ve sürücünün bu lambaları kontağı ilk açtığında yandığını görüp eğer yanmayan olursa tedbir almasını sağlamaktır. Eğer lambası patlak bir ABS uyarısı var ise kontak açılınca kısa süreli olarak ta yanmaz dolayısı ile ABS arızası olsa haberiniz olmaz.
    İşte bu mevzu bu sebeptendir, bazıları bu işleve gösterge selamlama diyor halbuki gösterge selamlama hava atmaya yarayan öyle çok ta havalı bir şey değildir:) bu gösterge selamlama nın da asli amacı mesela hız ve devir ibresinin kontak açıldığında sonuna kadar bir kez gidip geldiği marka ve modellerde ibrenin düzgün çalışıp çalışmadığının test edilmesini sağlamaktır. Normalde çok ta hayati bir öneme sahip olmayan türden göstergelerin inip çıkması çok elzem olmadığı için ekonomik modellerde bu işlev genelde yoktur onun yerine daha önemli olan işlevlerin test edilmesi için hararet, abs, airbag gibi ciddi uyarı lambaları bir kez yanıp sonra sönerler bu esnada bu lambaların düzgün şekilde yanıp yanmadığına dikkat edip bakmanız her zaman iyi olur:)
    Havacılık sektöründen gelen bir icattır:) havacılıkta uçaklarda önemli uyarıları lambalarının olduğu panelde birde test butonları olur, uçak seyir halinde iken dahi bu butona bastığınızda bütün uyarı lambaları yanar düğmeyi bırakınca sönerler:)
  16. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Bu mevzu ile ilgili şöyle bir haber duydum ki doğru olma ihtimali var . Lpg montaj ustaları kitin paketinden çıkan orjinal montaj malzemelerini ( hortum kelepçe vs ) kullanmak yerine elinde hazır toptan aldığı ne malzeme varsa onu kullanıyormuş. Benim sistemim italyan olmasına rağmen 3-4 senede hortumları mortingen olmuştu. Avrupa bir malzemenin bu hale gelmesi mümkün değil ki zaten arabanın orjinal hortumlarına hicbir halt olmuyor . Dediğim gibi bu işte bir pustluk var .
  17. erenuzel41
    Civic i denedim çalışmadı:) tek kavrama yarı otomatiklerin bazıları vurdurarak çalışıyor:)
  18. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Eren titre ve kendine gel . Bu ne biçim mesaj . Iki satır yazmışsın. Volanttan girip subaptan çıkman lâzımdı [emoji3] Birde aklıma şu sinema sektörünün klişe sahnesi geldi . Çalıntı arabaya binilir . Hemen kontak anahtarının arkasından sekiz on tane kablo asılıp kopartılır. İlk deneme de doğru kablolar birbirine degdirilip araba calistirilip huzura erilir [emoji3]
    Son düzenleme: 4 Mart 2020
  19. erenuzel41
    Kimi Raikkonen dir abi o:) aynı o kişiyi anlattın şu anda:) ama Türk imiş acaba kim?
  20. Yusuf
    Ben alırken (2019 nisan) Egea için 74küsür çıkarıyordu ben 76,500’e aldım. Şimdi de böyle olmuş.
