Forumun Sohbet Sayfası
  1. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Bu kullanma sıklığınıza bağlı . Hergün çalıştırıp yol alıyorsanız akünüz eskide olsa kendini toplar son miadina kadar . Ama arada fasıla verirseniz ve son miadı da yaklaşırsa bir anda kimsenin olmadığını görürsünüz. Iki kere basima geldi . Hergün arabayla ise gidiyordum hiç sorun yoktu. Akü 5 yıllıktı. Senelik izinde birkaç gün basmadım marsa kimse kalmamış.
    SM-J400F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    Asel Kaan Efe ve erenuzel41 bunu beğendi.
  2. Yusuf
    Kocaeli/Darıca.
    newrophat bunu beğendi.
  3. ai_torcuk
    Polen hariç servisten niçin almıyor sunuz?
    YasinD. bunu beğendi.
  4. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Oğlumda derken [emoji50] Senin yaş kaç üstadım. Şoklardayım [emoji3]
  5. Asel Kaan Efe
    Forumda bilgilerimde yazıyor.[emoji16]
    Niye şoklardasınız ? Yaşlı olmak bu forumda tuhaf mı ? 62.
  6. ai_torcuk
    Ahmet abi telefondan foruma girince yaş, şehir vs. Gibi bilgiler görünmüyor.
    Bilgisayarda direk gorünüyor.
    Under Ground, Asel Kaan Efe ve rpurcek bunu beğendi.
  7. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    Aşk-ı memnu da güzel bir örnek olur sanki...
    Behlül kaçarrrrr...
    YasinD., santafe2004 ve ai_torcuk bunu beğendi.
  8. erenuzel41
    ne güzel işte abi, akü bitince sadece marş basmamış başka sıkıntı yok değiştirirsin düzelir yani, niye böyle yazdım ben sorarsan Honda Civic in aküsü bittiği zaman abs, vsa, kemer ikazı, motor arıza lambası, elektrikli direksiyon arıza lambası otomatik şanzıman problemi uyarısını yakıyor ve ekranda 10-15 tane kadar arka arkaya arıza uyarısı veriyor:) hangisini yakacağı da meçhul bazen bir iki tane bazen hepsi. Akü biterse:)
    eğer anlamayan birisi bunları görürse direk bu arabanın beyni bozulmuş a bağlar olayı:)
    Birde bu hata kodlarını sildirmekle mi uğraşırız bilmiyorum ama akü değiştirince hepsi düzeliyormuş:)
  9. erenuzel41
    telefondan girmek her zaman çok tehlikeli:)
  10. erenuzel41
    Elektrik ustasının teknik açıklaması: Köprü kesmiş:)
    meali: Akü içindeki ince çinko ve kurşun levhalar akünün asitli sıvısı içinde kimyasal reaksiyon ile elektrik depolaması yapıyor, bu metal plakaları bir arada tutan ve üst kısımdan kutup başlarından elektrik almamızı sağlayan bir sürü bağlantı parçaları var. Bu içteki metal plakalar zamanla akü içindeki ortamda illa ki eriyor şarj deşarj ile daha da hızlı erirler durduğu yerde beklerkende erir, asitsiz saf su konulmayan akü bile olsa onda da benzer mantıkla içerdeki çinko kurşun levhalar zamanla aşınıp incelip eriyerek zamanla bozuluyor ve bir süre sonra iyice incelip kopuyorlar 12-13 volt veren sağlam görünen akü birden 5-6 volt vermeye yada hiç elektrik vermemeye başlıyor.
    uzun süre kullanılmayan yani şarj edilmeyen aküde sülfatlaşma başlar farları açık unutup aküyü birkaç kere yada bir kere tamamen boşaltmak sonra uzun süre şarj etmeden bekletmek yada şarj sisteminin kötü olması düşük şarj voltajı sülfatlaşma yapar bu da akünün ömrünü geriye döndürülmez şekilde götürmüş olur.
    rafta beklemiş akü alınmaz, internetten almak o yüzden sakıncalı. 2019 Ekim den daha erken üretilmiş akü şu an alınmaz mesela mantıklı değil. Taze olması önemlidir.
    Asel Kaan Efe ve newrophat bunu beğendi.
  11. Halil
    1997 model arabam da dahil olmak üzere hep aküler öldüğünde "tak" diye bittiğine şahit oldum. mesela arabayla bireye gidiyorsunuz motor sıcak, 5 dakika sonra marşa basıyorsunuz tık demiyor. bu nedenle her gün arabayla işe-okula gidenler için akünün ölmesini beklemek gereksiz oluyor. 6 yılını doldurursa beklemeden değiştirirdim ben olsam
  12. Halil
    hüseyin bey o gösterdiğiniz de dahil olmak üzere piyasadaki çoğu tipteki tork anahtarını kullanıyoruz. cırcırlı olmayan basit tipteki ürünler çoğu zaman yanlış sonuç veriyor. helede fiyatı ucuzsa hiç güvenilir değil. o gösterdiğinizi alıp kendiniz ağırlıkla kalibre ederseniz kullanılabilir.
  13. newrophat
    newrophat Kayıtlı Üye
    5 Ekim 2019
    Ankara - Bartın
    a. ö.
    74-BARTIN
    geçen ay Ankara'ya gittiğimde uğradım servise (akbak plaza) 5/30 yağ+hava+polen+yağ filtreleri için 600-800 arası fiyat çıkar demişti servisteki görevli, açıkçası basit bir yağ bakımı için bana yüksek geldi fiyat tamam orjinal parça ama sonuçta polen ve hava filtresini kendim değiştirebiliyorum, yağ ve yağ filtresi içinde 20 lira işçilik veririm ustama maksimum 250 liraya hallolmuş olur.
  14. ai_torcuk
    Zaten servisten sadece yağ ve hava filtresini alacaksınız. İkisi toplam 90 Tl.
    Yağ ve poleni dısarıdan temin etmelisiniz.
  15. newrophat
    5 Ekim 2019
    Ankara - Bartın
    a. ö.
    74-BARTIN
    hava filtresi elimde mevcut, 15 liraya bosch yağ filtresi satıyor o arkadaşlar orjinalse alır geçerim merak ettiğim bunun sahtesinin olup olmayacağı, bizim buradaki malzemecide 40 lira ustada aynı fiyata takıyor, 1 tek filtrede 25 lira karım olacak, yağda 100 lira diğer filtrede X lira vs... parça parça totale vurduğumda epey karlı bir alışveriş oluyor bu şekilde.
    suleymanozer, ai_torcuk ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  16. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Estağfurullah. Büyüğümüzü bilelim ona göre hürmet edelim . Hiç sizin yaşınızda bir petrolhead tanımamıştım. Ondan şaşırdım. Gerçi benimde yaşım 42 . Çok genç sayılmam.
  17. suleymanozer
    suleymanozer Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2019
    Süleyman özer
    Hava ve polen filtre si MANN tavsiye ederim, orijinal den hem ucuz hem kaliteli.
  18. ai_torcuk
    Benim servisten aldığım orjinal hava filtresi "fil filtre" üretimi.
    smtsmt227 ve suleymanozer bunu beğendi.
  19. Asel Kaan Efe
    Arabamla gören ve tanımayan da diyor , araba oğlunuzun mu ? Siz emanet mi aldınız [emoji16], evet diyorum n[emoji1787]
    yesil_09, smtsmt227 ve santafe2004 bunu beğendi.
  20. cenker_baba
    ben hep maşallah diyorum abi hem arabaya hem sana
    YasinD., rpurcek ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
