Forumun Sohbet Sayfası (eski)
  1. Asel Kaan Efe
    Maalesef böyle terslikler çok kötü. Benim de evde önemli tesisat ve cihaz arızaları ,mutfak tüpü bitmesi pazar günü olur ki iyice bunalsın diyedir. [emoji3]
    Tapatalk kullanarak iPhone 6 S aracılığıyla gönderildi
    D@rk34 bunu beğendi.
  2. Yusuf
    Kombi basıncı düşmüş olabilir mi.? Veya filtreler dolmuş olabilir. Sıcak kullanım suyunda oluyor petekler normal ısıyorsa 3 yollu vana sıkışmış da olabilir. Aklıma bunlar geliyor ilk etapta.
  3. D@rk34
    Valla Yusuf kardeş basınç düşme yada pompa arızası yazıyordu verdiği uyarı kodunda f75 kodu veriyor geçen sene temizlemiştim filtreyi ama bu sene ellemedim buralarda bulursam bir usta gösteririm kar gelmeden başımıza iş almayalım sağolasın
  4. D@rk34
    Aynen Abi ilgin için teşekkür ederim.
  5. smtsmt227
    smtsmt227 Kayıtlı Üye
    19 Nisan 2017
    Abdulsamet
    F 75 yanlış hatırlamıyorsam kombinizin altında bulunan yuvarlak bir su çevirme vanası var ayrıca birde bar olmalı su bar göstergesi 1,5 altı ve 2.0 geçmemelidir o ekrana bakarmisiniz ne gösteriyor
    @Asel&KaanEfe elinizde bulunan k.kartlarinizin mobil şubesine girerek taksitli Mtv odemesi yapabilirsiniz sanırım Vakıfbank world özelliklerine sahip olduğu için 3 taksitle işlemleri sağlayabilirsiniz abi
    GT-I9301Q cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    D@rk34 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  6. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    @D@rk34 Geçmiş olsun. Kombi vaillant galiba. Basınç problemi olabilir. Su basıncını 1.5 - 2 Bar arasına alıp denediniz mi? Filtre tıkalı değilse ve sistemde hava yoksa sorun, basınç sensöründe olabilir. Pompa da anormallik olursa, sirkülasyon preblemi hatası vermesi lazım.
    Son düzenleme: 3 Ocak 2019
  7. D@rk34
    1.4 bar dı yine hata verdi bende 1.9 bara aldım çalıştırdım çalışırken 2.1 bara kadar yükseldi en son baktığımda sonra içeri girdim sistemdeki havayı nasıl tahliye edebilirim geçen gün batarya değiştirdim tam oturmadı kaçırdı uğraştırdı biraz o ara mı birşey kaçtı diyecem anlamadım üstten hava basmıştım 2 sene önce su basıncı zaten ekranda çok alttaydı kolay kolay yükselmiyordu şimdi kendiliğinden biraz yukarı çıkmış zaten biraz da biz suyunu arttırdık öyle 2 bara kadar çıktı yukarıdan hava mı istiyor acaba yine bu diye düşündüm bende
  8. Asel Kaan Efe
    İşlerimi hep mobil şubeden yaparım zaten Samet hocam , mtv ödeme deyince kendiliğinden taksit yapar mı yoksa talep mi yapmak lazım orda tereddütüm var.
  9. ai_torcuk
    Yukarıdan hava istiyor olabilir.
  10. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Üstten hava dediğin, kombinin arkasındaki genleşme tankı heralde. O tanka yıllık bakımlarda 1 Bar hava basılması gerekiyor. Kombi çalışırken basınç kendiliğinden yükseliyorsa, tankta hava azalmıştır. Su ısındıkça genleştigi için, basınç dengesini genleşme tankı ayarlıyo.
    Hava varsa, her petek ten su gelene kadar hava alman lazım. Tesisat kollektörlü sistem ise, kollektör üzerinde gidiş ve dönüş için hava alma yerleri olur. Pompanın üzerinde otomatik sibop var. Kalan havayı çalışırken kendisi dışarı atar.
    isaslan ve D@rk34 bunu beğendi.
  11. D@rk34
    Evet sanırım genleşme kabı hava istiyor azaldığı için de basınç 1.5 altına düşmüş dün ilk hata verdiğinde 1.3 tü sonra 1.4 te hata verdi ben şimdi baktım sıcakken 2.4 olmuş 2 ye düşürdüm petekten su alarak şimdilik böyle dengeledim biraz benim pompanın basınç kadranı bozuk ne kadar basılıp basılmadığını bilmiyorum o yüzden böyle çözersem böyle kalsın olmazsa diyorum inş. Çözülür
    Yardımlarınız için çok teşekkür ederim
    Asel Kaan Efe, rpurcek ve ai_torcuk bunu beğendi.
  12. Halil
    ben uzun süredir akbank ve axess kullanıyorum, benden hiç kart aidatı kesilmedi. kesecekleri zaman fatura ödemesi varsa alalım dediler, şuanda 2 tane fatura otomatik ödemede. sorun olmuyor hiç.
    bu arada kuveyt türk çok iyi bir banka, katılım bankalarının çoğu kötü hizmet veriyor ama kuveyttürk'ün hizmeti genelde memnun ediyor.
    HMB bunu beğendi.
  13. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    İş Bankası Maximum kart kullanıyorum. 2017 aralıkta 95 TL. 2018 Aralıkta da 66 TL kart aidatı ödedim. Eskiden vatandaş arayıp, iade talebinde bulunabiliyordu. Artık yasallaşıp resmi gazetede yayımlandı. Otomatik ödeme yada havale/eft talimatı yoksa, mecbur ödeniyor.
    erkan42 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  14. Asel Kaan Efe
    Hocam benim maaş bankam Vakıf , elektrik , su , ev telf , cep telef ,ttnet , tivibu olmak üzere 6 adet otomatik ödemem var , kart ve ek kart aidatı yok , eft havale ücretsizdi , yakın zamanda yaptığım eft ve havaleden ücret alınınca , sebebini sordum , banka diyor ki ; türkiye bb ile sgk arasında yapılan promosyon anlaşması sırasında eft ve havaleye ücret şartı istedi bankalar ve bu nedenle ücretli. Bizlerin haberi olmadan bankalar işi sözleşmelerle garantiye alıyor. Ben hangi bankaya gitsem 6 adet otom ödeme ile işimi ucuza yaparım ama ya olmayan ? Bankalar asla almadan vermez. Ayrıca her platformda söylerim , allah garanti ve ykb nın eline düşmanımı düşürmesin.
    isaslan, HMB ve rpurcek bunu beğendi.
  15. Roadrunners
    Biraz önce gereksiz tüm hesapları kapatmaya , çekleri iade etmeye başladım...
    isaslan, Çaloğlu, master006 ve 5 kişi daha bunu beğendi.
  16. Uğur K
    Uğur K Vip Üye
    20 Kasım 2012
    Uğur Karagüzel
    67-ZONGULDAK
    Banka uygulamasından MTV vergisine baktım. Aracım 2015 Model 2016 Mart trafiğe çıkışlı.
    Geçen yıl 590 * 2 ödemiştim. Bu yıl 686 *2 olmuş.Biz model yılından doğru indirim beklerken bindirim olmuş.
    Aracım 4. yaşına giriyor ama nasıl bir zam gelmişse artık Bindirim İndirim den fazla.
  17. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Grandeur (1986-201X)
    Yenı gelen yuzde 16 lık zamdan dolayı artıs oldu
    Bu arada aracınız zaten yastan ındırıme gurmıyor ki
    2019 ıtıbarı ıle aracınız 5 yasında
    Sızın aracınız 2018 ocak ıtıbarı ıle ındırıme gırmıs
    Uğur K ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  18. sipartacus
    Tek kartım var
    Ticarilerde sanırım 7. yaşında bir alt kademeye düşüyor.
    Uğur K bunu beğendi.
  19. Uğur K
    Uğur K Vip Üye
    20 Kasım 2012
    Uğur Karagüzel
    67-ZONGULDAK
    :eek: Hadi ya bilmiyordum. Araç iki yıl sonra 6 yaşında olacak ama sıfır araç la aynı vergi ödenecek çok saçma.
    O zamana kadar çoktan satarım zaten.
    sipartacus ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  20. erkan42
    erkan42 Kayıtlı Üye
    5 Eylül 2016
    İstanbul Avcılar
    İskender Erkan
    Aynen abi bende world gold kullanıyorum önceki senelerde kart aidatı yansıttıklarında arayıp kapatın kardeşim kartı diyordum iptal ediyorlardı. Son 2 senedir tamam isterseniz kapatalım diyorlar. Geçen sene 95 tl. Bu sene 103 tl civarı yansıttılar. İsterseniz toplayacağınız world puanlardan düşelim diyorlar bende öyle yapıyorum.
    rpurcek ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
