Forumun Sohbet Sayfası (eski)
  1. Asel Kaan Efe
    Hocam yolda ve virajlarda bir tık mık yoksa gerek yok , uzun vadede büyüyecek bir sorun gibiyse al kutuyu elinin altında olsun derim.
    Tapatalk kullanarak iPhone 6 S aracılığıyla gönderildi
  2. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Abi yolda bir boşluk falan yapmıyor. Sadece park halindeeyken durduğu yerde sağ sol yaparken bir kereye mahsus tık tık sesi geliyor. getzlerin kronik sorunu olduğunu biliyorum.
  3. Sevra
    Sevra Vip Üye
    26 Aralık 2016
    Kadın
    Hatay
    Sevra
    31-HATAY
    Dün annem aradı, Bora çalışmıyormuş. İşten annemin yanına geçtim, Poloş'u anneme verdim, bende Bora' ya bakayım dedim. Çünkü; Boracan bize çok lazım bu hafta, yaylaya gidecek
    Marşa bastım çalışır gibi oldu çalışmadı. Sonrasında aküyü kontrol ettim, ışık yanmıyor. Söktüm aküyü, şarja götürmek için. Elektrik olmadığı için kumanda çalışmadı, anahtar ile kapıdan zar zor kilitledim, bu sefer anahtar çıkmamaya başladı.
    Uzun uğraşların sonucunda yine çıkmadı, kapı içindeki kapağı söktüm, vidayı söküp kilidi çıkardım. Kuzenimin aracıyla kilidi anahtarcıya, aküyü elektrikçiye götürdüm.
    Anahtar 20 TL ile oldu, ben komple değişir sanıyordum. Aküyü de aldım, tekrar araca taktım yine çalışmadı.
    Uzun marş yapınca " stop" demeye başladı, " oldrück motor aus" diye uyarı verdi.
    Zamanım yoktu, şimdi Poloş annemde, ben filo aracı kullanıyorum. Vag kablosunda benzin pompa hattında arıza gözüküyor. Bir defa bir müşür arıza kodu düşürmüş, bir defa çıkmadı. Yarın genel tarama yapacağım, inşallah basit bir şeydir.
    Ek olarak; kontağı açınca benzin pompasından 2-3 saniye ses gelirdi, o da gelmiyor.
    G8141 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    Asel Kaan Efe ve sipartacus bunu beğendi.
  4. cenker_baba
    @Sevra hanım Hata yağ basıncıyla ilgili yazıyor nette yaı kontrol etmekte fayda var.
    youtubede bir video var ama kulaklık olmadığı için dinleyemedim nedir diye.
  5. Sevra
    Sevra Vip Üye
    26 Aralık 2016
    Kadın
    Hatay
    Sevra
    31-HATAY
    Marşa uzun bastığım için akünün voltajı yetmiyor, Abs gibi sistemlerin ışığı yanıyor yeterli voltajı çekmediği için, o yüzden hata vermiş. Yakıt hattında sorun gözüküyor sadece. Benzin var, pompasında tepki yok. Yakıt gelmiyor.
    cenker_baba ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  6. ai_torcuk
    Pompayı açıp kontrol edin @Sevra
    Varsa sigortasına da bir bakın.
  7. Sevra
    Sevra Vip Üye
    26 Aralık 2016
    Kadın
    Hatay
    Sevra
    31-HATAY
    Sigorta panelinde sigortası yok.
    Şuan aracın yanında değilim, nasıl sökebilirim. Galiba siyah çember parçayı çevirmem gerekiyor, el ile mümkün değil, ne ile çevirebilirim.
    Ve pompa arızalı ise nasıl belli olur
  8. ai_torcuk
    Sevra hanım siyah çemberi el ile çeviremezseniz büyük bir tornavidayı çıkıntılardan birinin dibine yaslayıp hafifçe çekiçle vurmayı deneyebilirsiniz. Plastik zarar görmesin diye araya bez gibi bir şey koyabilirsiniz. Söktüğünüzde kontağı açıp ya da başka birine kısa bir marş yaptırarak çalışıp çalışmadığına bakabilirsiniz.
  9. Halil
    araçta lpg var mı?
  10. Sevra
    Sevra Vip Üye
    26 Aralık 2016
    Kadın
    Hatay
    Sevra
    31-HATAY
    Yarın kontrol etmeye çalışacağım, fotoğrafta gözüken borudan marş esnasında yakıt gelmiyor bu arada.
  11. Sevra
    Sevra Vip Üye
    26 Aralık 2016
    Kadın
    Hatay
    Sevra
    31-HATAY
    Yok, LPG olsaydı LPG ile çalıştırmayı deneyecektim, ama yok.
  12. Halil
    lpgli sistemler benzin pompasının yanmasına neden oluyor da o nedenle sordum.
  13. ai_torcuk
    İhtimaller; varsa depo içindeki filtre tıkalı, benzin pompası arızalanması ya da pompaya elektrik gelmiyor.
  14. duhangs
    duhangs Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2017
    Duhan
    bende var aynı sorun dıreksıyon kutusu dagılmıs dedı rotçu bana.
    Uzun yol yapcam sorun olurmu dedım yıllarca gıder abı sen devam et dedı.
    Sordum sorusturdum tamırı de oluyormus ben baktıgımda kutu cok pahalıydı sımdı oyle devam edıp cok sag cok sol yapmıyorum.
  15. duhangs
    duhangs Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2017
    Duhan
    öldruck motor aus cok fazla kontaga basmanızdan kaynaklı bır yazı.
    wag sıstemınden baktırın kızdırma sorunu vs olabılır dızel olsa enjektor derdım ama benzınde de kızdırma kaynaklı olabılır dıye umuyrum.
  16. Sevra
    Sevra Vip Üye
    26 Aralık 2016
    Kadın
    Hatay
    Sevra
    31-HATAY
    Vag-Com'da, yakıt hattı diye arıza düşüyor sürekli.
  17. Sevra
    Sevra Vip Üye
    26 Aralık 2016
    Kadın
    Hatay
    Sevra
    31-HATAY
    Selam, size bir soru sormak istiyorum.
    İnternet'te voltaj ölçme konularını incelediğimde özel bir cihaz ile ölçülüyor ama bende yok ondan. Voltajölçer adı.
    Poloş'un eski T10 ampulleri bende, yedek duruyor.
    Acaba onlara kablo bağlasam elektrik var mı yok mu anlayabilir miyim.
  18. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    ampül kendi kendine voltaj üretmez yada benmi anlayamadım, veya ampüller çalışıyormu test etmek mi istiyorsunuz sevra hanım
  19. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    bi sorum olacak
    arkadaşımın fiesta var 1.4 otomatik vites 2012-2013 model 40bin km de hangi marka lpg önerebilirsiniz.
  20. Sevra
    Sevra Vip Üye
    26 Aralık 2016
    Kadın
    Hatay
    Sevra
    31-HATAY
    Hayır, voltaj ölçerim yok.
    Benzin pompası soketine elektrik geliyor mu diye ölçmek için söyledim. Ampul çalışıyorsa elektrik vardır hesabı.
    Unicorn bunu beğendi.
