Forumun Sohbet Sayfası (eski)
  1. Halil KURT
    Halil KURT Kayıtlı Üye
    2 Mart 2008
    Giresun-Sakarya
    Halil Kurt
    Aynen öyle, serviste sadece polen pahalı o da 50 küsürlü fiyat galiba. 57 lira olması lazım tam hatırlamıyorum.
  2. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
  3. D@rk34
    Dün bana kapattı bugün tekrar aradım bu sefer dediğiniz gibi başa döndü ama beklemedim belki bugün yolum düşecek girer bir selam veririm :)
    Tapatalk kullanarak iPad aracılığıyla gönderildi
    Asel Kaan Efe, MSI ve bykadir bunu beğendi.
  4. D@rk34
    Bende zamlara kadar yakıt ve yağ filtresini servisten alıyordum hava filtresi 35 40 civarıydı zam öncesi onun için sanayiden alıyordum şimdi yakıt filtresi senin dediğin gibi fiyatta olunca her bakımda da değiştirdiğimden bosch alıyordum sanayiden böyle de devam edicem herhalde :)
    Yorumlarınız için teşekkür ederim bende değiştirmeye karar verdim internette 2 bakımda değiştirenler varmış diye okumuştum da ondan sorayım demiştim ama gerek yok
    Asel Kaan Efe, bykadir ve cenker_baba bunu beğendi.
  5. ykirlangic
    ykirlangic Kayıtlı Üye
    18 Nisan 2017
    getz
    Benimde ustam 20 binde bir değiştirelim dedi değiştirmedi acaba değiştirtsem mi ?
  6. D@rk34
    Ben kendimi bildiğim için değiştirmeye karar verdim değiştirtmesem aklıma takılacak çünkü eğer aklınıza takılırsa değiştirin yada biraz bekleyin toplu aradan çıkartırsınız :)
  7. D@rk34
    @gogo17
    Kardeşim bu debriyaj için tekrar güncelleme yapmak isterim 2 gündür hafiften ses yine başladı sanırım ağzı yine açıldı onun ya ben fazla basıyorum yada o dayanıksız :) biraz daha artsın da tekrar bir operasyon yapabilirim zor giriyorum altına 110 kilo olunca :)
    Asel Kaan Efe, bykadir ve gogo17 bunu beğendi.
  8. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    Kopilyayi sök sanayiye git civatacidan al bi numara kopilya sıkı sıkıya tak veya araya ince bakır pul koyup tak yakin olsan hiç soyletmiycem sanada 2 dakikalik iş mesafe uzak be abi [emoji23][emoji23]
    SM-A510F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    Asel Kaan Efe, bykadir ve D@rk34 bunu beğendi.
  9. D@rk34
    :) eyw kardeşim yolum düşerse muhakkak uğrıycam ama iş görmeye değil çay içmeye :)
  10. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    Her zaman beklerim basım ustune [emoji4]
  11. ykirlangic
    18 Nisan 2017
    getz
    Merhaba arkadaşlar geçen hafta 10bin bakımı yaptırmıştım bugün yağ çubuğuna baktım iki çizginin yaklaşık 1 cm üstünde yağ sıkıntı olurmu ?
  12. Asel Kaan Efe
    Yağı ölçülü koymadılar mı acaba değişimde , biraz fazlalıktan olmaz sanırım, eksik olması kötü ama , bir süre sonra ideal seviyeye düşmesi lazım.
    ykirlangic, bykadir ve cenker_baba bunu beğendi.
  13. Halil KURT
    2 Mart 2008
    Giresun-Sakarya
    Halil Kurt
    Ustalar hasta bu fazla yağ işine. Servisinden tut sanayisindekine kadar. Onun için kendime emzirme enjektörü ile 6 lık pnömatik hortum (serum borusu da olur) edindim. Her bakımdan sonra kontrol edip fazla ise çekiyorum.
    Fazlası zarar motor içinde köpürmelerden tut değişik sorunlara yol açıyor diye biliyorum.
    Halil, ozgutozkan, ykirlangic ve 2 kişi daha bunu beğendi.
  14. D@rk34
    Aynı setten bende de var ustalar yüzünden edindiğim bir set :)
    ykirlangic, Halil KURT ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  15. ykirlangic
    18 Nisan 2017
    getz
    4 litrelik 1 bidon yag ekledi sonra 1 litrelik kalmadigi icin 4 litreden goz karari ekleyip kontrol etti ikinci cizginin tam ustundeydi. bugun sabah baktim 1 cm ustte yag. yarin eczaneden alip fazla yagi cekecem.
  16. D@rk34
    Ezbere ekleyince olmuyor ben 4 lt boşaltıyorum tam doluyor
  17. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Bu sene usta tam doldurdu iğne ve serum hortumuna gerek kalmadı.
  18. Halil
    yağ ölçümü motor sıcakken yapılmalı. sıcakken üst çizgiyi geçmiyorsa uygun.
    soğukken kontrl ettiğinizde biraz daha fazla görünür.
    motor sıcakken(hararet ortada) motoru kapattığınızda 5 dakika bekleyip yağı ölçün. üst çizginin üstündeyse yağı biraz azaltın.
    ali58, Asel Kaan Efe, bykadir ve 4 kişi daha bunu beğendi.
  19. ykirlangic
    18 Nisan 2017
    getz
    motor sicakken olctugumde tam ikinci cizginin hizasinda sabah sogukken olctugumde 1cm fazla cikiyor.
  20. Halil
    o zaman sıkıntı yok. ustanızın elinin ayarı iyiymiş.
    ozgutozkan bunu beğendi.
