Forumun Sohbet Sayfası (eski)
  1. cenker_baba
    abi işin ilginç tarafı şuan kendi kullandığım kameramın kablosu ile de denedim gene çalışmadı sorun ya kabloda yada kablonun girdiği yerdeki sokette
    fakat sokete pc usb kablosu bağlayınca açılıyor. bu yüzden bana yakın olan @Köksal hocamın arabaya takıp denemem lazım en yakın ve müsait zamanda köksal hocam işe araba ile mi geliyorsun servis ile mi :)
  2. Köksal
    Günaydın,
    Bugün arabayla geldim akşam 7 gibi çıkarım. Benim kablo sigorta kutusunda kapalı şekilde bağlı ama sorun değil senin kabloyu çakmak-kamera arası deneriz benim arabada, sıkıntı devam ederse kablodandır.
    cenker_baba bunu beğendi.
  3. cenker_baba
    akşam 7 de sizin oradayım üstat sağolasın
  4. D@rk34
    Çakmaklık usb şarj aleti varsa birde öyle deneyin pc ye bağlıyınca şarj oluyorsa aynı kabloyla elektrik alırsa şarj olacaktır. @cenkerdemir
  5. MSI
    MSI Vip Üye
    20 Kasım 2013
    TURKİYE
    Mahmut
    @cenkerdemir abi benimde senin gibi bir sorunum var 2-3 aydır. Arabayi değiştirirken malum kamerayi da yeni arabama takmak icin çıkardım kabloyu takarken sanayideki arkadas yakti. Sonra cakmaklik usb baska kablo ayaladik 2 gun sonra kapanip acilmaya basladi hepten kapandi . sonra cakmaklik ucunu degistirip kablonun uclarini cakmakliga lehim yapti saglam olsun diye oda 1 gun dayandi.Eski arabamda zerre sorun olmadi yenisinde randiman alamadim kamerayla. Bana da su an eski kendi icinden çıkan kablodan lazım abi ne yapcam bilmiyorum. Ahmet abi bi kablodan bahsetmissin ayrıntılı anlatsan bana onu ben istanbuldan bulabilir miyim ki? @asel&kaanefe
    by MSI
  6. Tilki
    ulen çocuğu gene hastahaneye götürdüm... Kreşden telefon geldi "Tarık ateşlendi" diye atladım motora doğru kreşe, akabinde hastanaye götürdüm gene 11 gün içinde 2. kez boğaz ve bademciklerden ötürüymüş... Gene 3 tane iğne verdi, Oğlan bakar gözümün içine vurdurtmamak için, bir yandan hasta valla içim bir hoş oldu, şimdilik vurdutmadım akşam olsun belki... :( Bademciklerini alalım diyorlar ama ne yapacam bilemedim...
    Allah sizden ve ailenizden şifasını eksik etmesin dostlar...
  7. Murat
    Ptt den aradılar ehliyetimi eve teslim ettiler. İşlemler baya baya hızlanmış sanırım
    Sabahattin ve oguztiryaki55 bunu beğendi.
  8. Halil
    eskişehir merkezde çok sıra var diyorlardı, çiftelerden 1-2 günde çıkıyormuş. sen nereden istedin?
  9. Asel Kaan Efe
    Bigisayar sarf malzemeleri satan yerlerde var dediğim kablo , uzunluğu 1,5 m (daha kısası 20 cm civarı )mecbur 1,5 m liği alacaksınız , bu 5 pin mini usb kablo diye geçiyor yalnız yanınızda kamera vs ne için kullanacaksanız götürün orada deneyin birde 5 pinin bir incesi bir kalın dörtgen olan uçlusu var ona göre seçersiniz , siyah kabloların içindeki izolasyon altındaki kablolar belli bir ısıda kopuyor , sizin alacağınız kablo başta söylediğim , 5 pin mini usb kanblo 1,5 m şeffaf izolasyonlu ( mor , gri ,pembe renk oluyor ) dıştan bakınca kablonun içi görünüyor , bu kabloların hiç bir sorun yaratmadığını belirtiyorla , fark fiyattan belli siyahlar 5 tl , şeffaf izoleli 15 tl.
  10. Asel Kaan Efe
    @cenkerdemir,@MSİ , kablonun kısası bir örnek resim. [​IMG]
    MSI ve cenker_baba bunu beğendi.
  11. Murat
    Seyitgaziden aldım ertesi güne randevu vermişlerdi.
  12. cenker_baba
    bağdemciklerin alınması birazcık zor dur ama ilerisi için rahat eder. ben 7 yaşındayken aldırmıştım. bence iğneleri vurdur bekleme. allah şifa versin bir yerden mikrop alıyor tarık paşa
    Tilki ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  13. cenker_baba
    valla kardeş inan ilk defa yurt dışından birşey aldım ondada pişman oldum. pc ye usb kablo ile tak kısmen çalışıyor. malum usb ile bağlanınca ya pc kamera yada sd kartı görmeye çalışıyor
    arabaya takıyorum çamaklığa takılan kablo ile elektrik gelmiyor. kendi kullandığım kameranın ki ile takıyorum gene olmuyor .
    pc de çalışan arabada neden çalışmaz anlamak mümkün değil
    soket arızalı olsa pc de çalışmaz
    kablo arızalı olsa diyelim kendi kullandığım kablo ile neden çalışmıyor
    bir daha elle dokunmadan birşey almam yada iade şansım yoksa hiç bulaşmam bir şeye
    akşam köksal ile bakıcaz orada da çalışmaz ise araba ile üzerinden geçicem
    MSI bunu beğendi.
  14. Yusuf
    Aldır abi rahat eder ileride, şimdi yakarak alınan bir yöntem varmış daha kolay toparlıyor. Benim aldırmamışlar neler çekiyorum en ufak bir soğukta hemen şişiyor, c vitamini meyve ile filan alakası da yok, benim kadar mandalina/portakal yiyen yoktur ama nafile fayda etmiyor, çocuk küçükken aldır, daha çabuk toparlar.
    Tilki bunu beğendi.
  15. ardaozdemir
    ardaozdemir Kayıtlı Üye
    30 Mart 2014
    Arda ÖZDEMİR
    Geçmiş olsun, aldır abi bence benimde küçükken alınmıştı sonrası rahat oluyor.
    SM-N910H cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    Tilki bunu beğendi.
  16. oguztiryaki55
    oguztiryaki55 Kayıtlı Üye
    18 Ekim 2015
    SAMSUN
    oğuz
    Allah şifa versin geçmiş olsun. Lakin iğneleri üzülerek te olsa vurdur çünki düzelmesi icin yoksa yine tekrarlicak. Benim oğlumda beyaz renk ilaç icemiyor antibiyotikleri lakin hep iğne mecbu. Tekrar geçmiş olsun
    Tilki bunu beğendi.
  17. Tanerkalmaz
    Tanerkalmaz Kayıtlı Üye
    5 Ağustos 2015
    Tanerkalmaz
    Selam arkadaşlar
    Yazılım attırdım cümlesini çok duyar oldum
    Nedir bu yazılım
    Ne işe yarar
    Hangi arabalara atılır
    Uzun vadede zararlımıdır
    Bu konuda bilgi sahibi arkadaş varmı
  18. ndipi
    ndipi Vip Üye
    1 Şubat 2016
    Nihat
    Geçmiş olsun kardeşim Allah acil şifalar versin.
    Tilki bunu beğendi.
  19. Yusuf
    Bir göz atın, aklınızda soru kalırsa konuya yazarsınız.
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/chiplendik.29686/
  20. D@rk34
    Çok geçmiş olsun bademcik konusunda doktora danışmakta fayda var iyileşme süresi ne kadar gibi çünki çocuğun yaz tatili geçmesin hemen kendimi onun yerine koydum :)
    Tilki bunu beğendi.
