Forumun Sohbet Sayfası (eski)
  1. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    Bizzat kullanıyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. :)
    Murat bunu beğendi.
  2. apolatera
    Herkese hayırlı sabahlar. Muayeneye gideceğim acaba açık hava filtresi muayenede sıkıntı çıkartır mı?
  3. A.L.P.E.R
    A.L.P.E.R Kayıtlı Üye
    5 Mayıs 2015
    Alper ERDOĞAN
    25-ERZURUM
    Ben girmiştim birşey çıkmadı.
    apolatera bunu beğendi.
  4. apolatera
    Bende öğleden sonra gideceğim inşaallah bir sıkıntı olmaz :)
  5. getz34
    getz34 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2010
    istanbul,pendik
    ferhat keskin
    arkadaşlar bu hata kodunun tam olarak ne olduğunu bilen var mı
    P0303 - Powertrain
    Cylinder 3 Misfire Dedected
    Son düzenleme: 23 Kasım 2015
  6. Hakan G.
    Hakan G. Vip Üye
    24 Mayıs 2010
    Hakan
    Arkadaşlar libor faiz oranları hakkında bilgi sahibi olan var mı? Üniversitede görmüstük ama unutmuşum libor +5 te libor faizinin üstüne bide 5 mi ekliyoruz?
  7. apolatera
    Herkese iyi akşamlar bugün aracımı muayeneye götürdüm açık hava filtresi vardı üstünde bir sıkıntı olmadan geçti. Bazı ufak tefek kusurlar vardı mesela cam silecegi eskimiş yangın söndürme tüpünün tarihi dolmuş farkların şiddeti azmis sis farlarinin yönü tersmis camlara sonradan film çekilmiş bi kaç tane daha vardı ancak anlamadığım adamina göre bakıyorlar kesinlikle ya.
  8. erenuzel41
    Gugul bey diyor ki:
    Faulty spark plug 3
    - Clogged or faulty fuel injector 3
    - Faulty ignition coil 3
    - Fuel injector 3 harness is open or shorted
    - Fuel injector 3 circuit poor electrical connection
    - Ignition coil 3 harness is open or shorted
    - Ignition coil 3 circuit poor electrical connection
    - Insufficient cylinder 3 compression
    - Incorrect fuel pressure
    - Intake air leak
    Read more: http://www.engine-codes.com/p0303.html#ixzz3sKx05NQM
    Üçüncü silindir bu yukarıdaki sebeplerden birinden dolayı çalışmıyor ama net bir bilgi yok:(
    Murat ve getz34 bunu beğendi.
  9. getz34
    getz34 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2010
    istanbul,pendik
    ferhat keskin
    eyvallah abi üçüncü silindirdeyse sıkıntı kesin olarak ya onun kablosunda ya bujisinde ya bobinde sıkıntı var
    ben tam olarak şu ikilemde kalmıştım o hata kodunda üç silindir çalışıyor ya da üçüncü silindirde hata var o yüzden yazdım buraya bayadır böyle araba bugün arıza tespit cihazını bağladım yarında müsait olursam halledecem inşallah 2 aydır falan böyleydi fırsat olmadı yaptırmaya ama çok uyuz birşey kalkışlar da falan sanki 50 ton kamyon kaldırır gibi triplere giriyosun resmen yokuşlarda falan
  10. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Üçüncü silindir bobini patlamış muhtemelen dediğiniz gibi.
    70 80 tl gibi bir ücreti vardır bobin tek ise. Takım halinde ise tutar biraz artabilir.
  11. getz34
    getz34 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2010
    istanbul,pendik
    ferhat keskin
    hocam bobin dörtlü şekilde birbirine yapışık ama fiyatı çok uçuk değil 100-120 tl yan sanayisi 200 tl orjinal fiyatı bakalım bobini bi test edelim orjinal alırım büyük ihtimal le
    Çaloğlu bunu beğendi.
  12. erenuzel41
    enjektör, bobin, buji, buji kablosu, enjektör soketi, motorun temiz hava girişi, yakıt basıncı vs vs. ye kadar ihtimal demişler çünki bu eski obd yazılımları böyle detaysız işte. Kesin sebebi bulabilirsen çok iyi valla. Benimkiside motor sadece sıcakken 2000 devir altında ahenkle bir saniye arayla vırr vurrr vırr vurr lıgı lıgı lıgı diye tuhaf çalışıyor yüksek devirde de ilginçlikler var düşük devirleri kullanmayı sevmez oldum şu sıralar. Bir zamanlar elektrik motoru gibi sabit sesi vardı benim motorun.
    Bu senin arızadan dolayı engine check ışığı yaktı mı? yoksa yakmadan sen kendin bağlayıptamı gördün arıza kodunu?
  13. getz34
    getz34 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2010
    istanbul,pendik
    ferhat keskin
    lamba sürekli yanmıyordu abi araba teklediği zamanlar yanıp yanıp sönüyordu yani arıza kaydını alıyordu zaten bundan başkada hata kodu yok 11 senelik arabada ilk arızam bu :D
    inşallah öyle enjektör falan çıkmaz abi korktum şimdi :)
  14. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Umarım ucuza çözülür.
  15. Tilki
    Bugün itibariyle, ios'dan Androide döndüm... Sony xperia Z3 bakır renk aldım... İphone 5'e de Tekmeeee :)
  16. getz34
    getz34 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2010
    istanbul,pendik
    ferhat keskin
    şaka gibi ama arabayı kendi kendime düzelttim kedi yatıyordu bizim araba da motorun oralar falan hep kedi tüyüydü onları temizleye bildiğim kadar temizledim
    sonra buji kablolarını bobin kısmından cıkardım biraz temizledim taktım buji tarafından cıkardım 3.silindirin buji kablosunun ön ucunun içi kedi tüyü çamur gibi pislik bişeyler vardı onlarıda temizledim 3.vites 20 kmh de bile titremedi araba ve hiç arıza ışığıda yakmadı bunları yaptıktan sonra :D zaten ilk çalıştırmada düzeldiğini anladım önceden çalıştırdığımda boş viteste gaza basınca böyle bi kesiklik gibi birşey olurdu böyle 2 bin devirden 3 bin devire atlarmış gibi oda geçti
    cenker_baba ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  17. Asel Kaan Efe
    Hocam o tekme attığınız iPhone dan bende de var ne tür bir sıkıntı çektiniz de bu değişikliği yaptınız ?
  18. cenker_baba
    valla bende ios dan android e geçtim ama şuan aşırı pişmanım telefonumu düşürdüğüm için ios candır bence
    ali58, Asel Kaan Efe ve ardaozdemir bunu beğendi.
  19. ardaozdemir
    ardaozdemir Kayıtlı Üye
    30 Mart 2014
    Arda ÖZDEMİR
    Aynen abi ios candır bencede bundan sonraki tel yine kesinlikle iphone lardan biri olcak
    SM-N910H cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  20. Emre
    iPhone git gide samsunglaşmaya başladı her yeni çıkan güncellemeyle telefon takılmaya başlıyor iOS 8 de böyle bir durum yoktu ve şarj daha iyi gidiyordu
