Forumun Sohbet Sayfası (eski)
  1. Sibel
    Sibel Kayıtlı Üye
    12 Ekim 2014
    Kadın
    Konya/Seydişehir
    Sibel Çiftci
    Herkese günaydın, hayırlı işler. Uzun bir tatil yaptıktan sonra döndüm. Antalya, Adana, Kayseri, Aksaray, Konya baya bir gezdim. İşe döndüm. Arabam olmadığı için genelde otobüsle gezince, arabanın ne büyük nimet olduğunu anladım. Ben en yakın zamanda azcık daha para biriktirip yada kredi çekip otomobil alacağım. Bu sıkıntılı dönemde hiç borca girmek akıl kârı değil ama.
  2. Asel Kaan Efe
    Allah hayırlısını nasip etsin.
  3. D@rk34
    Sabahları gıyk gıyk sesim devam ediyor biraz önce farkettim geri giderken ilk kaldırdığımda titrettirirsem o ses daha yoğun yapıyor sanırım ön takımdan
     Tapatalk aracılığı ile gönderildi 
  4. ReNe
    ReNe Vip Üye
    25 Kasım 2011
    Murat Çaşkurlu
    Beyler Hayırlı olsun , Hundai 1.4 Turbo gdi 140 hp geliştirmiş ;)
    MehmetHan ve Murat bunu beğendi.
  5. ReNe
    ReNe Vip Üye
    25 Kasım 2011
    Murat Çaşkurlu
    Hyundai'nin yeni turbo motor ailesini adım adım genişletme planı kapsamında, 1.0 litre T-Gdi ve Twin Turbo motorların ardından şimdi de 1.4 litre motor temel alınarak geliştirilecek yeni küçük turbo motor duyuruldu. 140 hp güç ve 242 Nm tork değerlerine sahip yeni motor, selefi olan Gamma 1.4 litre motordan daha hafif. Yeniden mühendislik çalışmasından geçirilmiş turbo ile, motor daha hızlı gaz kesme yanıtına ve düşük motor devirlerinde daha güçlü torka sahip. Hyundai Motor'un Rüsselsheim'deki Avrupa Teknik Merkezi'nde Güç Aktarım Mekanizmaları bölümünün başında bulunan Dr. Michael Winkler, yeni motor ile ilgili şunları aktardı: “Yeni küçük benzinli motorlarımızın avantajları çok açık; boyut olarak kompakt ve hafifler, yakıt tasarrufu sağladıkları gibi farklı güç çıkışları ile müşterilerimize geniş seçenekler de sunabiliyorlar. Mühendislerimiz yakıt tüketiminde ve CO2 emisyonlarında sürüş hazzından ödün vermeden tasarruf sağladılar ve otomobillerimizin eğlenceli oldukları kadar ekonomik de olabildiklerini kanıtladılar”.1,353 cc dört silindirli ve turboşarjlı benzinli motor selefi Gamma 1.4 litre motordan çok daha hafif. Motorun temel ağırlığı 14 kg azaltılmış, daha verimli ve güçlü olması sağlanmış. Motorun güç çıkışı 140 hp, tork ise 242 Nm.
    Yeni Kappa 1.4 T-GDi motorda egzoz manifolduna entegre edilmiş bir yüksek basınçlı tek sarmallı turboşarj çalışma sırasındaki verimliliği arttırıyor. Yeri değiştirilmiş ve yeniden mühendislik çalışması yapılmış turbo gaz kesme yanıt hızını arttırırken düşük devirlerdeki tork gücünü de geliştiriyor. Yeni tasarım, yakıtı silindirin içine doğrudan enjekte ediyor, daha iyi güç ve yakıt tasarrufu için yanma oranlarını geliştiriyor.
    Hyundai tarafından geliştirilen bu yeni motorun, i30, Elantra ve Tucson gibi kompakt modellerde kullanılması bekleniyor.
  6. Murat
    Birde fabrika direk lpg ile üretse 1.4 turboyu tr de satış rekoru kırar :)
  7. D@rk34
    Dün yakıtı ölçtüm 8.2 civarı yakmış pehhh
  8. D@rk34
    bugün o gelen ses için arabayı inceliyim dedim sallarken sağ ön tarafın esnemediğini farkettim gittim üstüne bastırdım ettim böyle sallanmıyor sanki kaskatı kesilmiş diğer tarafa bastırdım onda var esneme ama sağ tarafta yok kaputu açtım hemen ilk önce ön sol amortisör üstünden bastırdım esniyor tamam sonra gittim ön sola bastırdım gırç ses elimin altından geldi tam takozun ordan bastırdığım için sanırım çok rahat hissettim bastırdıkça gırç gırç yapıyor tahminimce amortisör gitmiş ama sizin de görüşlerinizi alırsam çok iyi olur @gogo17 siz çok rahat anlarsınız sanırım bu işi :)
  9. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    Amortisör üst takozlarından yapabilir veya amortisör esneme özelliğini kaybedip tam esnemediği için kasma yapıp gıcırtıya neden olur ustanıza bi baktırın eyer amortisördense çift değiştirin görmeden tahmin ettiklerim bu kadar artık ne çıkar bilinmez :D geçmiş olsun...
  10. D@rk34
    Ya ben zannetmiyorum esneme özelliğini kaybedeceğini çünki oturduğum bölge 50 metre de bir büyük kasislerden oluşuyor sürekli zıplıyarak geziyoruz :) gıcırdamayı da kasislerden geçerken değil ufak sallantılarda yokuş çıkarken filan yapıyor ben elimle bastırınca elimin altında hissettim o titreşimi ondan amortisörden şüphelendim ama sen üst takoz diyince acaba yağlama ile filan geçecek birşey mi denesem mi icabında video da çekerim
  11. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    şimdi ne desem yalan olur görmeden :D istersen bi video çek çünki çok seçenek var :D takozu yağlayamassın podyanın içinde kalıyor sökülünce ama elinde pas sökücü filan varsa tapanın kenarlarından az bi miktar sık belki kesebilir
  12. D@rk34
    Çekeyim ustam :) geliyorum birazdan :)
  13. D@rk34
    https://yadi.sk/d/X2Hfie6ZjRp3L
    @gogo17 sıcak sıcak videolar geldi
    şöyle bir durum var sanki kasılmış elle çok zor iniyor ama kapının ordan doğru bastığımda yavaş yavaş açıldı ve öyle yaptığımda ses te gelmiyor, demiştim ya az oynamalarda yapıyor diye gerçi sallamayı bırakıp yine elle bastırdığında ses yine başlıyor.
  14. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    bak imkanın varsa arabayı krikoya al altına yat bi kutu pas sökücü yağlayıcı al wd-40 da olur altındaki plastik takozların hepsine sık bu sanki takoz sesi gibi birde amortisöründe yağ kaçağı yok demi böyle yayın orayı ellediğin zaman eline yağ gelmiyor demi ona dikkat et aslında lifte alınıp daha detaylı bakılması gerek muhtemelen yağmurlardan sonra başlamıştır bu ses
  15. D@rk34
    ya bu ses zaten nemli havalarda yapıyordu yaz başında başladı malum 2 3 gündür de yağmurlu havalar sürekli duyunca üstüne düştüm biraz o yayla filan oynadım ben yağ farketmedim hatta tuttum salladım malladım o yaydan mı yapıyor acaba diye vede amortisör yağı olsaydı sanırım aks kafası değişirken görülürdü oranın aks kafası değişti bu ses varken ama söylemek aklıma gelmemişti :)
  16. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    sen bi altındaki salıncak burçları salıncak takozlarında bide bu amortisör kulesinin üstündeki tapadan yağlayıcı sık öyle dene bakalım
    D@rk34 bunu beğendi.
  17. D@rk34
    ustam yeni video ekledim sadece ses var ben salıncağa sıkamadım o helezon yayı sanırım ona filan sıktım ordan yukarı doğru filan sıktım var bi vuruntu ama işte dinlersin tık tık tık tık yapıyor şimdi geç oldu salıncağa da sık dersen yarın arabanın tek tarafını kaldırıma çıkartırım (anca öyle sığabiliyorum :) ) salıncağın oraları da yağlarım ama bu artık gıcırdama gibi değil sanki vuruntu gibi @gogo17
  18. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    vuruntuysa amaortisördendir amortisör özelliğini kaybedip içinde boşluk yapıyodur sen bi ustana götür söktür amortisörü zaten anlaşılır
  19. D@rk34
    sağolasın kardeş uğraştırdık seni de :) Beklesin biraz da bir müsait zamanda baktırırız artık :)
  20. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    ne demek estağfurullah forumun amacı zaten bu bilgi paylaşımı foruma başka ne için girilebilirki zaten :D iyi akşamlar...
    Asel Kaan Efe ve D@rk34 bunu beğendi.
