fiat albea 1.2 16 valf nasıl bir araçtır ?
'Otomobil Danışma Bölümü' forumunda MURON70 tarafından 30 Kasım 2013 tarihinde açılan konu
  1. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    arkadaşlar kafam çok karıştı bu aracı alsam daha sonra kolaylıkla elimden çıkarabilirmiyim ?
  2. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    Bence çok rahat çıkarırsın. Bizler yorum yaparken kendimize göre düşünüyoruz. Ben kendim kullanacak olsam kesinlikle almam 1.2 motor araba. Ancak bir baba kullanacaksa iş değişir. Babamda doğan sl var. Eğer ona bu albeayı alsaydık sanırım mercedes gibi gelirdi ona. Parçası ucuzdur. Elinizden çıkarması çok kolay olur. Bence çok şey beklemezseniz memnun da kalırsınız.
  3. Köksal
    Albea bence peynir ekmek gibi satılır. Piyasası olan bir araç.
    Emekli babalara yeterli olur. Babama 1.4 karbüratörlü lpgli spring yetiyordu.
    Tepetaklak
  4. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    abi dediğim gibi clio var babamda biraz hassas babam içeri çok ses alıyo bu clio biraz sıkıntılı albeada temiz sadece köye gidip gelir o kadar 15 km yol :) beni korkutan bazı arkadaşlar tutulmuyo felen demiş ona takıldım.
  5. exuberant43
    exuberant43 Kayıtlı Üye
    25 Ocak 2012
    Kütahya\Tavşanlı
    Coşkun ALTAY
    18-ÇANKIRI
    Tutulmuyor sözüne katılmıyorum 1.2 palio ya bile günlük bakmak için gelenler oluyordu ve 1 ay demden satıldı arac albeada da aynı şey gecerli bence eger aklınızı yattıysa albeaya alın bence sonradan albea alacaktım demeyin
  6. Dimitri
    Palionun Van Olanı Var Hatta 4 Kapılısıda Var Birde Dizel Gider Gelir Köyde
  7. aga27
    aga27 Kayıtlı Üye
    19 Mart 2012
    1.3 admire alın derim piyasası var aşağı yukarı aynı fiyat lpg bile takılsa 1.2 albeaya göre performanslı olur.Accent 1.2 albaeya göre daha çok tutuluyor.
  8. Köksal
    Fiyatlara bakmadım ama bundan 5 sene önce araç ararken accentin 1.3 ile 1.5 crdi si aynı fiyatti gittim crdi aldım tabi.
    Tepetaklak
  9. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    arkadaşlar aracı bugun inceledim biraz araç sahibi trigerlerini felen 70.000 değiştirmiş triger değştiriyoken debriyaj balatasınıda değiştirmişler serviste sizce 70.000 bir aracın niye debriyaj balatası değişir bi sıkıntısı falan olmuş olabilir mi ?
  10. canhakan
    canhakan Vip Üye
    30 Aralık 2011
    Bursa Mazda 626 91"
    Can Hakan TEMİZ
    70.bin sehiriçi dur kalklar bayırlar gibi düşünebiliriz. O zaman normal. Uzun yol yapan tabiki daha avanjajlı. Yani sadecw takıntı o ise normal hatta iyidir. Ordan anlayamazsınız bence sıkıntıyı.
    Yanma odasından gönderildi.
  11. Köksal
    Bence normal bir değişim 20000 kmde de baskı balata bitirenler var. Ben de accentimin baskı balatasini 90000 km de degistirtmistim.
    Tepetaklak
  12. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    peki arkadaşlar ben aracın pazarlığını tam olarak yarın bitecem ALLAH nasip ederse aracın nerelerine bakmalıyım motorunu falan nasıl test edebilirim dikkat etmem gereken nereleri var.kaportada hiç sıkıntı yok araçta sıfır boya sadece şanzuman motor yürüyen kısmını kontrol etmem gerekiyor mesela bi önceki cliomuzda bi ses vardı ama sebebini tam kestiremedik kimisi şanzuman dedi kimi difrensiyel dedi bu araçta sıkıntı yaşamak istemiyorum ALLAH'ın izniyle.
  13. apolatera
    hayırlısı olur insaallah. :)
  14. exuberant43
    25 Ocak 2012
    Kütahya\Tavşanlı
    Coşkun ALTAY
    18-ÇANKIRI
    Arac test merkezi varsa oraya götürün test ettirin neyi var neyi yok cıkar ama yoksa binin araca once asfalt olmayan yolda deneyin takırtı tukurtu var mı motor bölümünde dinleyin sonrada asfalt yolda gazlayın 120 yi gecin arac saga yada sola cekme yapacakmı bakın direksiyon titreme yapacakmı bakın aklıma gelenler bunlar ha birde aracı calıstırmadan altına bakın yag kacırmıs mı diye
  15. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    merhaba arkadaşlar konuyu hortlatayım bildiniz gibi aracı aldık çok şükür bi sıkıntısı yok.fakat ilk kalkışta debriyajdan ayağımı çekerken araba stop etcekmiş gibi oluyor yani gaza basmadan kalkmıyor araba bana acayip geldi.getze alıştım için bunu yadırgadım alışamadım hatta her binişimde stop ettiriyorum.acaba sizce bu bir sorunmudur yoksa motorun küçüklüğündenmi kaynaklıdır albea 1,2 kullananlar vardır.getzde hiç gaza basmadan kalkıyor.yorumlarınızı bekliyorum ?
  16. tufandeniz
    tufandeniz Kayıtlı Üye
    30 Haziran 2010
    Ersin KARABULUT
    45-MANİSA
    3 yıl 1,6 16 V palio kullandım,performans olarak getzden geri kalır,lakin getze göre fazla yakar.
    1,2 palıo ile gezti kıyaslayacaksanız gaz vermeden stop edecek gibi olması normaldir.
    Getz 97 hp,palio bildiğim kadarıyle 75 hp olması lazım.
    aracınız hayırlı olsun...
  17. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    teşekkürler birde lifte kaldırdımızda usta bunun katalik konvektörü boşaltmışlar galiba dedi acba bu parçayı boşaltmak muaynede sıkıntı çıkarırmı ? yani parça orda duruyo ama içini boşaltmışlar galiba.
  18. Ersin
    Muayeneden gecmez
  19. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    boşaltılıp boşaltılmadını tam olarak nasıl anlarım acaba arıza ışığı yanmıyor bi sıkıntı yok usta o bölgede kaynak gördü o yüzden öle dedi galiba.
  20. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    albeların hepsi öyle banada acayip geliyo debriyajları kalkarken stop ettircek gibi oluyorum ama alışırsınız zamanla bu arada aracınız hayırlı olsun...
