Fazla yağ koymak?
'Excel Forum - Club' forumunda halilşahin tarafından 24 Eylül 2015 tarihinde açılan konu
  1. halilşahin
    halilşahin Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2015
    Halil ŞAHİN
    64-UŞAK
    Merhaba
    arkadaşlar excel 1.5 motora fazla yag konulunca zararı ne olur? araca fazla yag koyduk rölantide azcık sıkıstırınca alttan yag aktı.baktım ki karterin ordan falan sıvı conta ile kapattım kurumaya bırakıp yag seviyesini azalttım.normal seviyede suanda.en son baktıgımda cok az bir damla kadar aktıgını gördum bir daha sıvı conta uyguladım.Şimdi bu duruma göre aracın motorunda bir sıkıntı var mıdır? bu aracla 1600 km yol yapsak sıkıntı olur mu ki? neler yapmalı acil cvplarınıza ihtiyacım var. Saygılarımla...
  2. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    kaç litre fazla koydunuz normal kapasitesi 4 litre eğer 5 6 litre filan konulduysa havalandırmadan fazla yağı atabilir yine aynı şekilde basınçtan kartelin kenarlarından sızdırabilir
  3. halilşahin
    28 Şubat 2015
    Halil ŞAHİN
    64-UŞAK
    yok canım 4 lt zaten kutu hepsini boşalmadım 3.5 lt dir en fazla..
  4. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    yani kaç litre fazla koydunuz 3.5 litremi yağ çubuğu nereye kadar deyiyor
  5. halilşahin
    28 Şubat 2015
    Halil ŞAHİN
    64-UŞAK
    tam olrak bilemiyorum ama 3lt den fazla 4 lt az.yag sızıntısından önce baktıgımda full seviyesinin üstünde idi suanda iki çizgi arasına inndirdim.
  6. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    3.5 yag fazla mi koydunuz yoksa 3.5 litre alan araca 4 litre mi koydunuz. Karteri sivi conta tutmaz bence sicakliga dayana bilir ama sivi gorunce birakir kendini
  7. halilşahin
    28 Şubat 2015
    Halil ŞAHİN
    64-UŞAK
    3 lt den çok ama 4 lt az koyduk..
  8. Sabahattin
    Sabahattin Kayıtlı Üye
    29 Ağustos 2013
    Sabahattin
    Hiç bir şey olmaz
  9. A.L.P.E.R
    A.L.P.E.R Kayıtlı Üye
    5 Mayıs 2015
    Alper ERDOĞAN
    25-ERZURUM
    birsey olmaz ancak aracin karteri acip yagi bosaltip yeni conta ve yeni yag ile degistirirseniz saglam olur ileride conta tutmaz elbet sızdırir
  10. ahmetakif34
    ahmetakif34 Kayıtlı Üye
    13 Mart 2016
    seyfullah
    Benzer bir mesele bugun basima geldi. Kitapcikda 3.3 lt yaziyor usta 4 lt bidonu komple bosaltti test surusu yaptim bi problem yok gibi ama sıkıntı olur mu bilmiyorum
  11. ndipi
    ndipi Vip Üye
    1 Şubat 2016
    Nihat
    Yağ değişimi sırasın da filtre değişimi de yapılmakta ve bu filtre boş olması durumun da belli bir seviye yağ alacaktır. Ama aslında yağ değişimi sırasında en az 45 dakika dan fazla araç tapa açık beklemesi gerek. Ya değilse fazla yağ aracın conta patlatmasına neden olabilir. Ayrıca fazla yağdan dolayı motor yağ yakmaya başlar.
  12. ai_torcuk
    benim araçta 3,5 litre koyunca "full" çizgisine geliyor.
  13. Halil
    hiçbirşey olmaz demek doğru değil,
    kendi araçlarında fazla yağ koyup sıkıntı yaşamamış olmak bütün durumlarda birşey olmayacağını göstermiyor.
    Murat, Asel Kaan Efe ve ahmetakif34 bunu beğendi.
  14. ahmetakif34
    13 Mart 2016
    seyfullah
    baktım full çizgisinin üstünde inşallah sıkıntı olmaz
  15. azman
    azman Kayıtlı Üye
    18 Ekim 2007
    Ersin Deniz
    Motor fazla yağı zamanla atıyor contalardan fakat sonradan sizdirdigi yağı kendinene yol açıp sonra hep sizdiriyor buda yağ kacagina neden oluyor motorda görsel olarak kötü görüntü veriyor azar azar da olsa yağ eksilmesine neden oluyor ilerdede göze kötü görüntü verdiği için komple conta değişimine gidilir buda masraf demektir
  16. i_ipek
    i_ipek Kayıtlı Üye
    1 Mart 2016
    Danimarka
    Ibrahim Ipek
    Getz 1.6 (2003-2011)
    Benim Getz 3.3 litre yag aliyor filtre ile birlikte. Fazla yag koysa bisey olmaz demissiniz, aslinda motorun sagligi acisindan iyi degil fazla yag. Eksik yag olsa neyse sonra yine eklenir. Adamlarin bi bildigi varki su sinirdan fazla yag koymayin demisler
  17. keremkaptan
    keremkaptan Kayıtlı Üye
    7 Nisan 2016
    BURSA
    KEREM UÇAR
    Matrix (2001-2010)
    Benim crdi vgt dizel aracın kullanma kılavuzunda fazla yağın turbodan emilebileceği ve zarar vereceği yaziyor
  18. ndipi
    ndipi Vip Üye
    1 Şubat 2016
    Nihat
    Arkadaşlar neden kendinizi yoruyorsunuz ki şimdi mideniz iki litre su alır ise siz üç litre içer iseniz ağzınızdan burnunuzdan gelecek aracında kapasitesi belli fazla yağ koyduğunuz zaman her yerinden atacak atmak ile kalmayacak olmadık yeri patlatacak. Bu kadar basit.
    koramiral bunu beğendi.
  19. aktassa
    aktassa Kayıtlı Üye
    27 Nisan 2016
    Sait AKTAŞ
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Ben dilim döndüğünce açıklamaya çalışayım.
    Nasıl ki eksik yağ araç için bir sorunsa fazlası da sorun oluyor. Burada @ndipi arkadaşımız çok güzel belirtmiş.
    İşin de özeti bu işte.
    Motorda yağlama yağının 2 önemli görevi bulunur. 1.si motor ve hareketli kısımları soğutmak, diğeri de seviyesi ve miktarı ile silindir etrafında bir yağ filmi oluşturarak metal-metal sürtünmeyi önleyerek aşınmaların önüne geçmek.
    Siz fazla yağ ekleyerek pistonun alt ölü noktaya vardığında karter içerisindeki basıncı maksimuma ulaştırıyorsunuz, ki bu da arkadaşlarımızın dediği gibi en zayıf noktalarda karder, conta kaçakları ve dolayısı ile ilk etapta çekişten düşme, performans eksikliğine sebep olur. Bir diğeri de fazla yağ piston alt ölü noktasındayken basıncın artması ile beraber segmanları aşarak yanma odasına gelir. Burada "mavi duman" olarak egzostta gördüğümüz yağ yakması oluşur. Bu yağ yanması olayındaki risk ise şudur;
    kullandığımız yağlardaki alt ısıl değer ( kalori) diğer yakıtlara göre fazla olduğundan maksimum yanma basıncını aşırı arttırarak silindir yanma elmanlarımıza zarar verir. Nedir bunlar? Piston kafası, segmanlarımız, subaplar ve silindirler. DOlayısı ile anlık sorun olmadı gibi görünse de ilerleyen zamanlarda ciddi motor sorunlarına sebep olur.
    Benim önerim. Motor yağı seviyenizi sadece yağ değişiminden değişimine değil, en azından haftada 1 kere düzenli olarak kontrol edin. Böylece muhtemel eksikliklerin de takibini yapabilirsiniz. Gözle görülen eksiklikleri araştırın. Contalardan mı kaçırıyor, radyatöre mi veriyor? Yoksa tam tersi. Yağda artış da olabilir ki bu daha tehlikelidir. İlk yağ değişiminde yağı fazla koymaktan ziyade birden bire yağ seviyesinde artış var ise yağınıza birşeyler karışıyor demektir. Bu genelde soğutma suyudur ve anlaması da çok basittir. Yağ çubuğundaki yağı elinizle basitçe kontrol edebilirsiniz. Hafif de olsa sararma, körüklenme, beyazlanma veya kıvamında incelme vb varsa hemen servise doğru yol alın.
    Neyse çenemiz düştü sanırım.
    Kazasız günler diliyorum. Saygılarımla
  20. Sabahattin
    29 Ağustos 2013
    Sabahattin
    Hiç bir şey olmaz dedimiz, araç normalde 3.3 lt alıyormuş 3.5 lt konmuş. Yukarda ki yazılardan öyle yazıyor. 4 lt bidon konulan yağ miktarı 3.5 lt.
    3.3 lt limiti olup 6 lt koyarlarsa tabi ki karter contasını patlatırsınız, biz bir şey olmaz dediğimiz, 200- 300 ml fazladan yağ olursa diye demiştim.
    Ali. bunu beğendi.
