ESP Nedir, Ne İşe Yarar ?
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda DaMdaKi_KeMaNCi tarafından 7 Kasım 2009 tarihinde açılan konu
  1. DaMdaKi_KeMaNCi
    DaMdaKi_KeMaNCi Kayıtlı Üye
    24 Ekim 2009
    Suat suna
    Laf ortaya atılmaz,direkt söylenir.
  2. Misafir
    Direk söylenecek laf vardır, ortaya atılacak laf vardır, ikisini karıştırmamak lazım...
  3. DaMdaKi_KeMaNCi
    24 Ekim 2009
    Suat suna
    Şu konuyu açtığımdan beri hyundai kötüdür diyen olmadı. Ama sen hyundai yi kötüleyeceksen binmyin diye artis artis yazılar yazıon. Tafran kime ???
  4. m1kemal
    m1kemal Kayıtlı Üye
    6 Mayıs 2009
    bu tartısma cok uzuyacak gibime gelio ama dayanamıcam bu demir atmak ornegime bir ornek vercem
    yagmurlu bir gun ve kaygan bir asfalt2 arac balıga gitmisiz ben aracımın abs li olusundan havalı bir sekilde gaz pedaliına basıom arkadasda arkadan 92 model ford tanus ile benim eksozumdan cıkan dumanı kokluo
    derken yolun sonu gorundu 60 lı km hzım iken durim dedim sonuc felaket :)
    10-15m sonra kulakları sagır edecek bir abs sesiyle durdum :)
    bende sorun var deyip arkadasın aracı ile denim dedim denemz olaydım arac yarı mesafede zorlanmadan durdu :)
    şimdi ABS min arızalı oldugunu dusunuenler olacak hayır arkadaslar ABS zınnık kadar sorun arza yoktu
    gelde bana şimdi dustugum durumu ve de sırf ABS li olsun die 2500 tl fazladan para vermemi mi dusunursunuz yorum sizin
    buna benzer bircok olay varda bu ilki
  5. m1kemal
    m1kemal Kayıtlı Üye
    6 Mayıs 2009
    Arkadaslar konumuzu dagıtmadan kimsenin de kalbini kırmadan
    konuyu burda kapatalum ne dersiniz
    herkes ESp hakkında bişiler desin ve kapatsın konuyu
    ben ESp yi ilk bastaki yazımda olgum gibi Hyundai nin Abs sini Esp sini begen miom
    markadan markaya farklılık gosterio
    deyip kapatıom
    vede hyuıdai de kullanıom :)
  6. Misafir
    Fikirlere saygımız vardır...
  7. H.SAHİN
    H.SAHİN Vip Üye
    7 Haziran 2008
    Adana
    Hidayet Ş.
    ABS toplumda sorunlu olarak algılansada kimsenin başına gelmesin 1 anlık durumda faydasının o dakar yüksek olduğunu anlarsınız.
  8. Bor34
    Bor34 Yasaklı Üye
    26 Ekim 2009
    ABS ile EPS arasındaki fark nedir acaba ?
    2si de aynı şey gibi sanki
  9. petkimli
    petkimli Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2009
    a
    Bilgi için teşekkürler.
  10. Yusuf
    hep deriz abs kaygan zemide fren mesafesini uzatır diye..bunun üzerine lastiklerinizde iyi değilse bu mesafe dahada uzar..ama şöyle birşeyde var yol kaygan lastikler iyi değil siz basladınız kaymaya eger 4tekerde birden kayıyorsa ABS arac durdu sanıp devreden cıkar sizde ABS bozuk dersiniz..
    abs de asıl olan direksiyon hakimiyetinin kaybolmamasıdır..
    gelelim ESP ye bilmiyorum ne kadar kalitelidir değildir ama ben şu ana kadar işte kaydım toparlmadı gibi bir duruma rastlamadım..aksine aracı test edenler hayran kaldı..ESP li olan aracta olan diğer bir sistem ise TCS dir.çekiş kontrol sistemi..denedim viraja gaza basarak girdiğinizde eger arac kaymaya basladıgını anladıgı anda daha dogrusu kaymadan gaz pedalı pasif durumda oluyor..yani eger daha fazla gaza basıp yoldan cıkacagınızı anladıgı anda gaz yemiyor..
    TCS ile kalkışlarda istediğiniz kadar gaza basın o yine aracı bildiği gibi kaldırıyor..yani patinaj, aracın kafasının saga sola gtmesi gibi bir durum yok..
    son olarak bence ESP tüm araclarda standart olmalı..
  11. zinarturgut
    zinarturgut Yasaklı Üye
    5 Haziran 2008
    Çekiş Kontrol Sistemi ve ABS ESP'nin içine dahildir zaten. ESP olan araçta bunlarında olması zorunludur zaten...
  12. Yusuf
    biliyorum abi bahsettim zaten..
  13. Umr
    esp admira 1.6 da warmı?
  14. engin_er
    engin_er Yasaklı Üye
    17 Aralık 2009
  15. DaMdaKi_KeMaNCi
    24 Ekim 2009
    Suat suna
    ABS : Fren pedalına köklediğinizde lastiklerin kilitlenip kaynasını engeller. Dolayısıyla kilitlenen lastiklere yön veremezsiniz. Bu sistem tastikleri tutup tutup bırakarak lastiklere dolayısıyla araca yön vermek için kullanılır.
    ESP: Virajlara hangi hızda girerseniz girin, siz ister gaza ister frene basın esp sistemi kendi kafasına göre davranır ve aracın tekerleklerinin savrulmasını yoldan çıkmasını engeller.4 lastiğe de ayrı ayrı hükmeder (fren gerekiyorsa fren,gaz gerekiyorsa gaz verir)...
  16. ksswat
    ksswat Kayıtlı Üye
    12 Haziran 2009
    Daha önce izlemeyenler için ESP ne işe yarar gözlerinizle görün,
    önce esp kapalı konumda manevra ,sonra esp açık, aradaki farka bakın
    [VIDEO]http://www.youtube.com/watch?v=bq2Gh_LnBx0[/VIDEO]
    Düzenleyen : ksswat
  17. Yusuf
    gecen gun denedim yagmur yeni yagmış yolun kaygan oldugu bir zamandı biraz hızla U dönüşü yapıyım dedim aracın içinde müthiş bir titreşim ve tık,tık,tık,tık,tık....sonucsavrulmadan döndü oldugu yerde..
  18. arabatutkusu
    arabatutkusu Kayıtlı Üye
    16 Mayıs 2017
    antalya
    Baha Çelik
    ESP, İngilizce’deki “Electronic Stability Program” ın ilk harflerinden türetilmiştir. Türkçesi; Elektronik Dengede Tutma Programı demektir. Günümüzde, sıfır araç almak isteyen bilinçli tüketicinin öncelikli aradığı özelliklerden biridir.
    Çünkü ESP, arabayı savrulmaktan koruyan bir programdır. Dikkatinizi çekerim, istatistiklere göre; yaklaşık her 10 ölümcül kazadan 4’ü araba savrulmasından meydana geliyor. Ve ESP, araba savrulma kazalarını, yaklaşık %35 oranında azaltıyor. ESP hakkında her şeyi bu yazıda: http://hyundaiclubtr.com/esp-nedir-nasil-calisir/ öğrenebilirsiniz.
    Ancak şunu bilmeliyiz ki ESP, tek başına çalışan bir program değildir. ABS (kilitlenmeyi önleyen fren sistemi) ve ASR (patinaj önleme sistemi) ile koordineli çalışan bir sistemdir. ABS ve ASR olmadığı takdirde, ESP’nin bir işe yaradığı söylenemez. ESP’nin esas yükünü sırtlayan 5 temel sistem vardır.
    • Teker Hız Algılayıcıları: Bütün tekerlerde ayrı ayrı bulunan ve her tekerin hızını ayrı ayrı ölçen bir sistemdir.
    • Yanal Hız Algılayıcı: Araç savrulduğu anda, aracın denge durumundaki pozisyonundan ne kadar saptığını belirleyip – yana doğru ne kadar savrulduğunu belirleyen sistemdir.
    • ABS Hidroliği ile Fren Basıncı Algılayıcısı: Savrulmadan dolayı ani fren yaptığınızda, araçtaki her bir tekere uygulanan basıncı algılayan sistemdir. Aracın savrulmasını engellemek için o anda harekete geçip tekerin kitlenmesini önler. Eğer teker kitlenirse, takla atma ihtimaliniz çok yüksektir.
    • Direksiyon Açısı Algılayıcısı: Sizin direksiyonu kullanma açılarınızı belirleyerek, aslında aracı nereye sürmek istediğinizi algılayan sistemdir. Direksiyonun yöneldiği yer ile aracın gitmekte olduğu yer arasındaki farkı algılar.
    • Elektronik Kontrol Ünitesi: Olası bir savrulma durumunda, yukarıdaki tüm parçalardan gelen algıların toplandığı sistemdir. Savrulma durumlarında ESP’yi otomatikmen devreye sokar. ESP ‘nin beynidir diyebiliriz.
  19. SerialKiller41
    SerialKiller41 Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2017
    Koray Yunus
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Vsa nin zararlari viraji almayan honda civicte el freni cekmemize ragmen vsa araci tuttu ve arkayi kaydiramadigimiz icin onden bariyere girdi arac... ve pert
  20. sunbeki
    sunbeki Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2017
    Adem
    77-YALOVA
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
