Esp Göstergesi Sönmüyor
'Accent Blue Forum - Club RB' forumunda rasim535 tarafından 30 Haziran 2017 tarihinde açılan konu
  1. rasim535
    rasim535 Kayıtlı Üye
    25 Aralık 2016
    Çankırı
    Rasim Sözüdoğru
    18-ÇANKIRI
    Arkadaşlar araçı çalıştırdığımda ESP göstergesi söner ekranda sadece emniyet kemeri işaretim olurdu :)
    Bu gün ilk defa gösterge sönmedi servise gitmeden sormak istedim varmı başına böyle bir sorun gelen
    Bir yerde lastik basınçını kontrol edin yazıyordu işten çıkışta ölçerim ama arıza ciddi bir şeye sebebiyet verirmi?
  2. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Direksiyon tepkilerinde sertleşme gibi farklılık varmı. Bence direkt bilgisayara bağlatın. Eps step motorunda sıkıntı varsa biraz masraflı olur. İnşallah basit bir şeydir. Kolay gelsin.
  3. shadow50
    shadow50 Kayıtlı Üye
    5 Nisan 2017
    Özgür Doğan
    ESP ile EPS farklı şeyler. ESP arızasında direksiyonda sertleşme olmaz. @rasim535 Soruna gelecek olursak Babamın 407'de ön düzen bozuktu araç ESP ve ABS arızası göstermeye başladı. Çok garip ama ön düzen yapıldıktan sonra bir daha uyarı vermedi. Siz de böyle bir sorun olabilir. Ön düzende bozukluk var mı acaba. ESP aracın virajlarda yada ani direksiyon hareketlerinde savrulmasını önler. Virajlara sert girmediğiniz sürece sıkıntı olmaz.
  4. rasim535
    25 Aralık 2016
    Çankırı
    Rasim Sözüdoğru
    18-ÇANKIRI
    hareket halindeyken bir manevradan sonra yansa anlam vereceğim ama aracı hareket ettirmek için çalıştırmamla beraber yanması kafamı kurcaladı.
  5. sipartacus
    Abs ve esp ışıkları hepbirlikte yanıp hareket edince sönüyorsa akünüzü bir kontrol edin derim, düşük voltaj bu ışıkları anlık yanıp sönmesine sebeb olabiliyor.
  6. rasim535
    25 Aralık 2016
    Çankırı
    Rasim Sözüdoğru
    18-ÇANKIRI
    Aracı çalıştırmamla birlikte yapan ESP lambam hareket etmeme rağmen sönmeden yanıyor.
    Birazdan bir bilgisayara bağlattırıp durumu öğreneceğiz.
    [​IMG][​IMG]
    Son düzenleme: 30 Haziran 2017
  7. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Pardon ben eps olarak okumuşum.
    shadow50 bunu beğendi.
  8. rasim535
    25 Aralık 2016
    Çankırı
    Rasim Sözüdoğru
    18-ÇANKIRI
    İşten çıktım sanayiye doğru giderken yolda bilin bakalım ne oldu ışık söndü,☺
  9. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Bir sensör filan temassızlık yapmış olabilir. Geçen bende abs ve fren lambası yanıyordu. Frende bozukluk var sandım meğerse hız sensöründe sorun varmış.
  10. serkan2060
    serkan2060 Kayıtlı Üye
    11 Temmuz 2011
    Serkan ceylan
    Fren pedalının üzerinde fren lambasının müşürü var serviste stop lamp swicth diye geçer o arizali degistirin lamba bir daha yanmaz bana oldu servis degistirdikten sinra bir daha yanmadi fiyati 30 lira civari eliniz anahtar tutuyorsa siz bile değiştirebilirsiniz
    SM-C7000 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    adgny ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  11. Asel Kaan Efe
    Dişçiye gelince , diş ağrısı geçer ya öyle işte.
    sipartacus bunu beğendi.
  12. JanissaryWolves
    JanissaryWolves Kayıtlı Üye
    24 Haziran 2016
    Metehan Öztürk
    21-DİYARBAKIR
    Aynı sorun bendede oldu servise gittim söndürdüler
  13. Salih0650
    Salih0650 Kayıtlı Üye
    3 Eylül 2018
    Salih Yaşar
    Arkadaşlar herkese selamın aleyküm 2011 model acente blue araç aldık 1 hafta önce asr lambası yanıyo ve devre dışı kalıyo fakat arada sönüyo bu neden olabilir servis söndürmüş fakat tekrar yanmış bilgisayara bağladığımızda sensör Yüksek voltaj diye bi arıza çıkıyo ve silinmiyo hemen geri veriyo arızayı sizce neden olabilir Yüksek masrafı olurmu bilgisi olan yardımcı olursa çok sevinirim
  14. Salih0650
    3 Eylül 2018
    Salih Yaşar
    Sorununuzu nasıl giderdiniz yardımcı olurmusunuz aynı sorun bendede var
  15. Salih0650
    3 Eylül 2018
    Salih Yaşar
    Sorununuzu nasıl giderdiniz banada yardımcı olurmusunuz aynı sorun bendede var
  16. rasim535
    25 Aralık 2016
    Çankırı
    Rasim Sözüdoğru
    18-ÇANKIRI
  17. airwolf
    airwolf Yeni Üye
    7 Haziran 2019
    Ömer BAKIR
    Arkadaşlar merhaba yeni üyeyim 2006 sonata 2.4 aracımda esp off lambası yanıyor bi iki defa yanıp söndü ama şimdi devamlı yanıyor ne yspmayılıyım
  18. Jessblue
    Jessblue Kayıtlı Üye Yeni Üye
    5 Mart 2023
    veli dönmez
    Merhaba
    2022 model i20 aldım.esp ışığı 15 günde bir park halindeyken kalkışta yanıyor.arac 2000 km de yarın 3.kez servise gideceğim.hyundai pismanlikmis.
    Başımız ağrımasın sıfır alalım dedik servisten çıkamıyoruz.esp motorunda pin boşlukları var dediler düzelttik dediler ama olmuyor.
  19. Asel Kaan Efe
    Geçmiş olsun , ilgili parçayı tümden değişmeleri gerekebilir , böyle küçük bir şeyden dolayı , bu marka pişmanlıktır demek biraz acelecilik değil mi ? Her markada pişman edecek sorunlar çıkabiliyor , bunlarda biraz da pişmanlık duygusunu yetkili servisler hissettiriyor kullanıcılara ama yetkili servis güvencesi altındasınız hiç değilse , daha ileriki yıllarda yaşasanız sizin için daha da masraflı olacaktı.
  20. DoktorÇeyreği
    DoktorÇeyreği Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2020
    Alp
    Hocam ben önceki aracımda yaşadığım sorunları şurada paylaşsam emin olun Hyundai araç alacak kalmaz, emin olun, ama servis sağolsun çok samimi söylüyorum hep destekçim oldu, cidden hep çözüme yönelik hareket etti.. servis müdürü, servis şefi şahsi telefonlarından beni arayıp sordular bilgi verdiler. Sanırım doğru servisi bulmak en önemli nokta burada.
    @Jessblue şunu en başından beri hep söyledim “araca özgü” sorun oluyor olursa da.. ben de “bu ne biçim marka böyle, pişman oldum” diye söylemedim mi? Tabiki söyledim ama yani sonunda da hep şans bana vurdu dedim. Çünkü çevremdeki i20lere bakıyorum hep sorunsuz, servis kayıtlarında bir tane benim yaşadığım sorunları yaşayan olmamış. Sizdeki sorun da hiç moral bozacak bir sorun değil, tamam can sıkar haklısınız ama çözülür hiç sıkmayın canınızı.
