Era Soğutma Suyu Değişimi
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda bnym97 tarafından 2 Temmuz 2018 tarihinde açılan konu
  1. CVP81
    CVP81 Kayıtlı Üye
    8 Ocak 2019
    ali akça
    Hocam yağda eksiltme ve egzozdan beyaz duman atıyor mu araca yüklendiğinde
    kadobay bunu beğendi.
  2. kadobay
    kadobay Kayıtlı Üye
    10 Ağustos 2017
    Kadir Baykal
    20-DENİZLİ
    ilk çalıştırmada biraz duman atıyor..hafif sanki maviye-griye çalar gibi...yolda bi duman olayı yok..gerçi fazla yüksek devirli de kullanmam 1800-2800 aralığında kullanırım genelde. yağda eksilme yok min-max ortasında.... Yaklaşık 1 aydır dikkatimi çeken araç ilk çalıştırmada eksoz gazının değişik bi kokuda olması...eskiye göre belirgin bi farklı kokuyor
  3. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    merhaba.
    kaçak varsa zaten tamir olması lazım, yoksa bile suyu bu halde kullanma. suyun değişmesi gerekecek. her halükarda 3 lt lik antfriz 2-3 litrelik saf suyla ustanın yanına git.
    geçmiş olsun...
  4. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Suyun içindeki o köpük yağ ve suyun karışımı da olabilir. Bence çok kullanmadan ustaya gösterin.
    Yağ soğutucudan şüphelenmık lazım.
  5. Taner_G
    Taner_G Kayıtlı Üye
    29 Eylül 2018
    Taner
    araçlarda devirdaim ana borusu adında bir boru var.. devirdaim pompasından çıkıp egsoz manifoldunun hemen altından termostadın oraya kadar uzanıyor ustten bakınca manfoldun altında kaldığı için görünmüyor fakat biraz yandan bakarsanız ucundan kenarından görebilirsiniz.. bu boru aliminyumdan yapılmış her nasılsa bütün kireç ve pislik bu boruda toplanıyor.. suyu ne kadar degiştirsenizde pislik gitmiyorsa.. her dafasında suyun rengi yine pasa dönüyorsa ki dönecekdir.. çünkü siz her antifriz koyuşunuzda anti friz buradan pislik söküyor.. işte bu yüzden suyunuz hiç temiz kalmayacak.. bunun suçlusu o boru.. fiyatı 80 tl civarında.. değiştirmesi çok basit aslında tek bir vida tutuyor ama manifoldun altında kaldığı için mesele büyüyor.. bunu değiştirirseniz bütün mesele çözülür sürekli pasa dönen su dan kurtulursunuz.. pisligin membası burası.. alta resmini içeren bir link koyuyorum arkadaslar.. kolay gelsin..
    https://cevatotomotiv.com/devirdaim-su-borusu-accent-era-06-getz-03-spd
    rpurcek ve MSC bunu beğendi.
  6. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    @onurforces abi ilk mesajda anlamadığım 12 anahtarla neyi söktük ? Neyin muhafaza kapağı ?
  7. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    @bnym97 video linkini kontrol eder misin ?
  8. zemburak
    zemburak Kayıtlı Üye
    2 Kasım 2013
    Burak
    Hocam saf su ve distile su aynı şeylerdir.
  9. ozanoz93
    ozanoz93 Kayıtlı Üye
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    fazla kullanmadan tamirciye git 1000 liralık masraf 7 binlira olur. zaten geçen sene kalorifer ısınması termostatın bozuk anlamına geliyor. onu değiştircektin şimdide çabuk ısınıyor demişin büyük ihtimale kapalı kalmış bu seferde. conta yakma ihtimali yüksek. geçmiş olsun.
  10. bnym97
    bnym97 Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2016
    bünyamin çetinkaya
    Aracın altına eğildiğinizde tamponun üç noktasından kartere doğru giden L şeklinde bir plastik muhafaza var 12 anahtar ile sökülen yanlış hatırlamıyorsam 6 vida tutuyordu. İki tanese sağ yolcu tarafına denk geliyor 4 tanesi ön tarafa. Sokmekte ki amaç radyatör boşaltma tapasina rahatça ulaşabilmek.
    Şuan işteyim eve gidince video linkini kontrol ederim.
    1 ay önce radyatör alt hortumu su kaçırmaya başlamıştı hortumdan sanıp suyu komple boşalttım kontrol ettim suyun rengi hala ilk koyduğum gün ki gibiydi su kaçağıda hortumu tutan kelepçeden çıktı yeni kelepçe ile hallettim.
    MAERKEK bunu beğendi.
  11. Mehmet_23
    Mehmet_23 Kayıtlı Üye
    23 Ocak 2020
    Mert Ülker
    Ustalar merhaba radyatör suyu boşaltma tapasından su kaçırıyor arabam tapa tam yerine oturuyordu ama tapayı degistirdim yine akmaya başladı sorum şu radyatörü sökmek için eralarda on panel farlar komple sökülmesi mi gerekir suan radyatorde hic su kalmadi cevaplar için şimdiden eyvallah
  12. Oknbzk
    Oknbzk Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2019
    Okan bozkurt
    Hocam herhangi bir hırdavatcıdan teflon satın alıp bi şansını denerim yerinde olsam. Tıpanın etrafını çok kalınlaştırmadan deneyebilir sin.
    koreci bunu beğendi.
  13. Mehmet_23
    23 Ocak 2020
    Mert Ülker
    Hocam başka bi tapayla orayi komple kapattım ama yine fayda etmedi ustamda komple radyatörü sökelim bakalim dedi oda bir hayli masraf tampon farlar on panel sokulecegi için şimdi radyatördede hiç su kalmadı ekledigim gibi dökülüyor
  14. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    @Mehmet_23
    Paneli sökmeden de çıkar. Resimde ki 4 vidayı sök, öne doğru gelir. Yalnız, klima radyatörü de su radyatörünün üzerine vidalı. Onu da ayırınca, boşa çıkar. Alt üst hortumları çıkarıp, manifolda doğru alırsın. Sökebilirsen radyatörün fanını ilk önce çıkar. Daha sonra radyatörü daha rahat alırsın. Komple çıkmayabilir. Alan dar.
    SM-A920F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    Son düzenleme: 23 Ocak 2020
  15. Mehmet_23
    23 Ocak 2020
    Mert Ülker
    Eyvallah ustam bakıcam bugün bakalim çıkarabilirsem
  16. ai_torcuk
    Tapa da oring var mı? Eğer oring varsa bir boy kalını ile deneyebilirsiniz.
  17. Mehmet_23
    23 Ocak 2020
    Mert Ülker
    vardı farklılariylada denedim yinede olmadı acaba alt korumayı çıkartıp aracı kaldırsam sorunu görebilir miyim?
  18. ai_torcuk
    Evet. bir kaç yeri söküp yakından bakmak gerekir.
  19. Mehmet_23
    23 Ocak 2020
    Mert Ülker
    Teşekkür ederim saolun.
  20. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Tapanın girdiği yuvada çatlak olabilir.
    ai_torcuk bunu beğendi.
