Era motordan gelen cık cık cık sesi
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda odanir tarafından 23 Haziran 2011 tarihinde açılan konu
  1. coşkunbağıran
    coşkunbağıran Kayıtlı Üye
    8 Ekim 2010
    kayışlara pudra dök anında keser . kesmez ise yaz bana lütfen :RpS_rolleyes:
  2. apolatera
    benim aracımda da olan bu şık şık şık sesinin çözümü tam olarak öğrenemedim. forumda araştırdım ancak bir kaç şey haricinde tam olarak çözülmedi. aracı sabahları veya biraz soğuyunca çalıştırdığımda bu ses daha iyi geliyor ancak yüksek devirde kesiliyor tekrar düşük devire gelince ses geliyor, rölantide bu ses yok. gaza bastığımda şık şık şık diyor devir yükselince kesiliyor sonra devir düşüyor tekrar bu ses ve rölantide böyle bir şey yok... kayıştan mı debriyaj çatalının geçiş yerinden mi kötü gazdan mı yoksa sebep ne olabilir acaba?
  3. Köksal
    ilk iş kayışları kontrol etmeli bence. bende de ilk çalıştırdığımda 30 sn kadar kayış sesi geliyordu, klima ve diresiyon kayışlarını değiştirttim şimdi çok çok az geliyor ve kısa sürüyor. servis kılavuzuna baktım normal olduğu yazıyor. sadece soğuk motoru ilk çalıştırmada yapıyor ama gaz verip vermemeyle ilgisi yok.
  4. apolatera
    heralde gaz verdiğimde kayışlar geriliyor olabilir ondan ses gelmiyordur tamam teşekkür ederim...
  5. coşkunbağıran
    8 Ekim 2010
    APOLATERA ŞAKA YAPMIYORUM PUDRA DÖK KESER O SES
  6. faruk55
    faruk55 Vip Üye
    14 Kasım 2011
    Faruk Karaman
    benim aracım 35450km de ve o ses bendede var korkuyorum motora birşey olacak diye
  7. apolatera
    tamam kayışlara pudra dökecem hadi hayırlısı hangilerine dökecem peki?
  8. Köksal
    gergi bilyası da ses yapıyor olabilir. geçmezse bi ustaya göster. bu arada kayışların değişim zamanı gelmiş olabilir. üzerindeki yazılar okunmuyorsa değişme zamanı gelmiş demektir.
  9. apolatera
    abi ustaya gösterdim dinledi dinledi sonunda bir ses duydu onada sen bunu nasıl duydun dedi sesini dinliyor bir sıkıntı yok diyor. araç 78 binde her hangi bir kayışı değişmedi diye biliyorum ben aldığımda 71 bindeydi bakıma götürdüm bir problemi yok demişlerdi...
  10. enginee82
    enginee82 Kayıtlı Üye
    2 Şubat 2010
    Arkadaşlar benim aracım 2010 team abs ve aynı ses bende de var, yalnız dikkati bir yere çekmek istiyorum ki o da şu aracı aldıktan 1 yıl sonra brc lpg taktırdım ve gazı sürekli ama sürekli shellden alıyorumve bu ses lpg takıldıktan sonra oluştu.düşük devirlerde hafif gaz verdikçe ses artıyor. bu söylediklerim göz önüne alınarak burada verilen cevaplara bakılırsa kayışlardan mı? gergi merkezinden mi? sübab kaynaklı mı? hangisi daha mantıklı olur sizce? bir de çok takılmıyordum aslında bu sese hiçbir müdahalede bulunmasak bir sorun yaratırmı ilerde?
  11. Köksal
    brc kitinin enjektörleri sesli çalışıyor diye biliyorum ondan da yapıyor olabilir.
    enginee82 bunu beğendi.
  12. faruk55
    faruk55 Vip Üye
    14 Kasım 2011
    Faruk Karaman
    Katılıyorum brc kitinin enjektörleri tık tık ötüyor.fakat bu ses daha farklı ve benzinde ilk çalıştırdığımızda motor soğukken oluyor
  13. apolatera
    kitin sesi ayrı bu ses ayrı ben hala bir şey yapmaktan korkuyorum kayışların üsütündeki yazıda okunuyor daha doğrusu dikkat ediyorum diğer eralarda böyle bir ses alamıyorum...
  14. coşkunbağıran
    8 Ekim 2010
    kayışlara dök apoletra .ben öyle çözdüm bu sorunu. şu anda ses yok yaparsa gene dökerim. maliyeti 1 lira bile değil
  15. apolatera
    tamam öyle yapacam peki bu bebek pudrası mı yoksa normal bakkala gidip aldığımız pudra mı? :D:D:D
  16. weasel2918
    weasel2918 Kayıtlı Üye
    2006 era dizel team sahibiyim.. 1 yıldır bu cık cık ses ile mücadele ettim... sonunda problemi hallettiler... 2 adet itici bozulmuş ve bu iticiler zamanla emme egzantrik miline zarar vermiş aşındırmış... 2 adet itici ve bir egzantrik değişti temizlik yapıldı yağ kanalları kontrol edildi ve aracım düzeldiii... benim araçtaki ses 3 gün geliyodu 2 gün gelmiyodu derken sürekli olmaya başlamıştııııı... dikkat edin egzantriğinizi bozuk iticiler bozmasın...
  17. apolatera
    hım tamam abi söylediğin iyi oldu... sağol...
  18. mdmrx
    mdmrx Kayıtlı Üye
    2 Aralık 2007
    bu ses 5 yaşındaki 1.4 aracımda var 55.000 de.
    ilk ne zaman ortaya çıktı fikrim yok ama ilk çalışmada oluyor sonra kesiyor ve cam açıkken duyuluyor.
    camlar kapalı iken duyduğum tek ses anahtarı çevrince benzin depo sundan gelen pompanın sesi. araba çalışınca o da duyulmuyor. ilk aldığımda gelmezdi sonradan oluştu 60.000 bakımda depo filtresi değişti ama ses devam ediyor. ama sorun yok. 15 gün öncede yaz tatilimden döndüm 1500 km yol yaptım. viraj in çık. maşallah ı var
  19. apolatera
    heralde herkeste olan bir ses ya bende pudra dökmekten hala korkuyorum bir şey olur mu diye... :D
  20. kimyahocam
    kimyahocam Kayıtlı Üye
    18 Eylül 2009
