Era kalorifer sorunu
'Isıtma & Soğutma & Klima Sistemleri Sorunları Ve Ç' forumunda kurt5706 tarafından 20 Ekim 2013 tarihinde açılan konu
  1. kurt5706
    kurt5706 Kayıtlı Üye
    20 Ekim 2013
    hasan kurt
    arkadaşlar aracım sıcak hava vermiyor sadece en sağdaki petek sıcak hava veriyor sol taraftaki petekler motor çok sıcakken bile soğuk hava üflüyor kış da geldi acil yaptırmam lazım bilgisi olan var mı?
  2. omerelis89
    omerelis89 Kayıtlı Üye
    2 Aralık 2013
    omer elis
    benim araçta da aynı sorun var .. ben aracın sıcak bölümüne alıyorum motoru en az 15 dk ısıttıktan sonra kaloriferi ve 4 . yani en üst seviyede kaloriferi çalıştırdığımda soldaki 2 havalandırma dan soğuk hava geliyor.. sağdakilerden ise sıcak hava geliyor. nedenini anlayamadım .. bilen arkadaşlar varsa yardımlarından dolayı şimdiden teşekkür ederim..
  3. simbat28
    simbat28 Kayıtlı Üye
    31 Aralık 2012
    sinan özçelik
    53-RİZE
    Arkadaşlar bende foruma yeni üye oldum .bendede 2008 era var sol taraf soguk sag taraf sıcak petek tıkalı dediler yeni taktık sorun yine aynı ne yapacagımı şaşırdım .yardımcı olursanız sevinirim dondukk
  4. DoğukanGeyik
    DoğukanGeyik Yasaklı Üye
    10 Aralık 2013
    Doğukan
    Skandal bir durum benim eramda digital klima car ama cok sükür boyle sorunlarim yok. Allah kolayliklar versin
  5. simbat28
    31 Aralık 2012
    sinan özçelik
    53-RİZE
    Saol kardeş inşallah olurda bizde ısınırız. bakalım bi çaresini bulacagız
  6. canhakan
    canhakan Vip Üye
    30 Aralık 2011
    Bursa Mazda 626 91"
    Can Hakan TEMİZ
    Çift panel motoru mu var acaba ?
    Yanma odasından gönderildi.
  7. canhakan
    canhakan Vip Üye
    30 Aralık 2011
    Bursa Mazda 626 91"
    Can Hakan TEMİZ
    Biri bozulduysa sıcaga cevırmıyor olabılır
  8. Dkc
    Dkc Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2013
    kenan dikici
    27-GAZİANTEP
    Benim era'da bir kalorifer sorunu yaşıyorum kalorifer çok ısıtmıyordu petekleri temizlettim (makina ile) şu an ısıtması gayet iyi ama sol taraf iki panelden ılık ve
    üflemesi zayıf,sağ taraf iki panel gayet sıcak ve üflemesi güçlü.bu sorun neyden kaynaklı olabilir bilgisi olan arkadaşlar varsa yardımcı olabilirlerse çok memnun olurum....
  9. NEFRET35
    NEFRET35 Kayıtlı Üye
    31 Ocak 2014
    izmir
    Arkadaşlar aynı klima sıkıntısı bendede var. Araştırdığımda öğrendiğim göğüslüğün arka kısmın da sıcak soğuk seçiminde panelleri hareket ettiren bir motor varmış ve bu motorun sağ yada sol kolu çıktığında ,çıkan tarafa sıcak hava üfleme kanalını açmıyor ve bir taraftan sıcak diğer taraftan soğuk hava geliyor. Serviste pahalı ya patlayan bir durum. Piyasada da 350 tl yi buluyor. Gögüslük çıkıyor parça çıkıyor tamiri gerçekleşiyor(mümkünse) geri takılması vs.. Şimdilik devam sıcak soğuk üflemesi param oldumu yaptırcam :)
  10. mtlk
    mtlk Kayıtlı Üye
    4 Ocak 2015
    mehmet sarı
    bu soruna kesin çözüm bulan bir arkadaş yok mu bende aynı problemi yaşıyorum ve gittiğim ustalar kaloriferi temizlemek gerek diyor. fakat buradaki paylaşımları daha önce okuduğumdan onu da yaptırmak istemedim ama ne yapacağımı da bilemiyorum. bu hafta
    bunu çözmek istiyorum yardım edin lütfen
  11. ALMANOTOSERVİS
    ALMANOTOSERVİS Kayıtlı Üye
    17 Ocak 2015
    SELÇUK EMRAH KAPTAN
    Arkadaşlar ben tamirciyim sürekli karşılaşıyoruz bu problemle kesin çözüm iki şekilde oluyor. 1. cisi petek ilaçla makine ile temizliği yapılıyor fakat bu işlem riskli bir işlemdir. Temizlik yapılırken kullanılan ilaç peteği patlatabiliyor petek temizliği yapan kişi kesin olacak garantisi vermez eğer petek çürümüş ise temizlik yapılırken petek patlar yada temizlenir problem çözülür yada hiç temizlenmez. temizleme yapılamıyor ise torpido sökülüp petek değiştiriliyor. peteğin orjinal fiyatı 150 tl yan sanayi 70 tl + torpido sökme takma işçiliği. En kesin çözüm peteğin değişmesidir.
  12. alparslan76
    alparslan76 Vip Üye
    30 Mayıs 2011
    alparslan
    allah yardımcınız olsun ben 8 yıldır eramda klima ile ilgili sorun yasamadım
  13. blackman_mib
    blackman_mib Kayıtlı Üye
    1 Mayıs 2011
    FERHAT ŞAHİN ASLAN
    Porcoz dene diyecegim ama petegin delinmesinden korkuyorsan cesme suyu ile tanzikli bir durulama yapmani tavsiye ederim azda olsa altini cizmek istiyorum tamamen degil azda olsa tikaniklik varsa acacaktir.
  14. tulgacan
    tulgacan Kayıtlı Üye
    1 Temmuz 2014
    Caner Horuz
    https://www.hyundaiclubtr.com/37879-sofor-kismindan-soguk-yolcu-kismindan-sicak-hava-sorunu.html
    Arkadaşlar bu problem ile ilgili bende bir başlık açmıştım. Bende ustama problemi dediğimde o bana tıkanmıştır dedi ve kalorifer peteğini temizleyen kaynar basınçlı su ile peteğe bağlanıp içinden resmen bir avuç çamur çıkarttı. Bundan önce sağdan sıcak soldan soğuk üflerken şimdi hemen ısınıyor araç. Daha önce sadece sağ iki ızgarayı açınca sıcak versede kesinlikle ısınamıyorduk. Şimdi başlangıçta göğüsteki sağdan ilk 3 ızgara sıcak en soldaki soğuk oluyo. Araç 10-15dk tam ısındaktan sonra sadece en sol ızgara sıcak ılık arası oluyor. Onun haricinde gayet iyi ısıtıyor. Ayaklarım ellerim donduydu 1 ocaktan önce. 1 Ocakta bu işlemi yaptırdıktan sonraki yağan karlarda bile araç fırın oluyor. Önemli olan musluk suyu kullanmamak. Tüm radyatör hortumlarınıda temizleyip saf su ve antifiriz olursa böyle sorun yaşanmaz. Bu aracın üretimi ile ilgili birşey olabilir aıcaklığın sağdan daha sıcak soldan daha ılık gelmesi. Yeni ve az kullanılan yada hep temiz su ve antifiriz kullananlar bunu belki hissetmezler. Hatta bi arkadaşın dediği gibi yönlendirici motorla bağlantısıda olabilir bilemem. Ama peteği temizletin. Eğer ısınıyorsa 300-500 verip komple göğüs kısmı boşuna söktürmeyin derim. Petek temizleme işi sanayide adamına göre 30-50tl arası yapılıyor. Benim ustam 50tl aldı bence çok aldı. Hakkı 30 dur. İsteyene ümraniyede adres veririm.
  15. davut32
    davut32 Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2015
    Davut Bilge
    32-ISPARTA
    benm de aynı sorun vardı sanayi de petek temizlencek dediler temilettim sadece ılık hava vermeye başladı sağ 2 tanesi sıcak hava veriyor normal bi şekilde sol 2 tanesinde sorun var ılık veriyor hatta neredeyse soğuk dencek derecede bu sorunu çözen varsa lütfen cvp yazsın petek değiştirdi benm başka bi arkadaş gene aynı ....
  16. accera
    accera Kayıtlı Üye
    2 Ekim 2011
    Arkadaşlar soruma en yakın bu konuyu bulabildim ancak
    Sorum şu :
    Dijital klima eralarda göstergede derece ayarlarken derecenin yanında yazan ac / sc ne anlama geliyor açılımı nedir?
    [emoji6]
  17. rundll32
    rundll32 Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2010
    OnuR
    Eve gidince bi bakayım hatırlayamadım ;)
  18. accera
    accera Kayıtlı Üye
    2 Ekim 2011
    Foto çekiyim en iyisi yüklerim birazdan
    rundll32 bunu beğendi.
  19. accera
    accera Kayıtlı Üye
    2 Ekim 2011
    [​IMG][​IMG]
    Arkadaşlar fotoda da görüldüğü gibi her derecede bir o.c, birde s.c ibaresi var bunlar ne anlama geliyır? [emoji6]
  20. rundll32
    30 Eylül 2010
    OnuR
    Kardeşim.valla sabah sabah beni guldurdun allah da seni guldursun çok yaşa [emoji6] o OC yada SC değil buçuklu sıcaklık göstergesi yani 27,5 gibi
    kmlzbn ve Önal bunu beğendi.
