Era Geri Vites Sorunu Olanlar
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda 10numara tarafından 14 Temmuz 2009 tarihinde açılan konu
  1. Misafir
    Mesajlarından anladığım kadarıyla "vites tam olarak oturmuyor" dolayısıyla boşta gibi oluyor ve araç hareket etmiyor, vitesin tam oturduğundan emin olmak lazım, normalde araçtaproblem yok yani, tamamen vitesin yerine oturmaması ile ilgili....
  2. ardeng
    ardeng Kayıtlı Üye
    11 Haziran 2009
    ilk günler bende hem 1. viteste hemde geri viteste bu sorunla karşılaşıyordum. Ama kullanma kılavuznda eğer 1. ve geri vitese geçmiyorsa arabayı boşa alıp debriyajı bırakıp bir kaç saniye bekledikten sonra tekrar deneyin diyordu ve aynende öyle. Söylediklerini uygulayınca artık viteste sorun yaşamıyorum.Tabi bunun için arabayı hareket ettirmeden vitesin geçip geçmediğini anlayabilmek lazım.
  3. Misafir
    Bu durum aracı ilk teslim aldığımızda mevcut. 1500-2000 km den sonra bu durum ortadan kalkıyor.
  4. ttekmir
    ttekmir Kayıtlı Üye
    16 Nisan 2009
    Tam olarak söylediğiniz şey değil ama benzeri bendede mevcut. geçmeme olmuyor bende. Çünkü geri vitese takacağım zaman fren ve debriyaja berber basıp vitesi takarken 1-2 cm kaydırıyorum yada az gaz verip dişlilerin oturmasını sağlıyorum. ama geri viteste kalkmaya çalıştığımda deviri 3000-3500 yapmazsam zorlanıyor stop ediyor. Muhtemelen benim acemiliğimdendir gibime geliyor bir arıza olduğunu sanmıyorum. benim ne yapmam lazım????
  5. burakaydin41
    burakaydin41 Kayıtlı Üye
    23 Nisan 2009
    arada geçmeme olmuyor bendede ama debriyajı bırakıp bırdaha bastıgımızda sorun düzeliyor
  6. tuncay2
    tuncay2 Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2009
    Selamlar bu konu benim arabamdada mevcut. Geri vites zor geçiyo. (mandallı)
    ikinci defa boşa alıp depraja iyi basınca kaymak gibi geçiyo.
    bu sorunum benim birinci vitese ve ikinci vitese geçerkende oluyo anlayacağınız zor geçiyoz. depraja iki defa basınca iyi oluyo bilmiyorum artık sorun nereden kaynaklanıyo... ama servis te bu problemi soracaz..
    Allaha emanet....https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gif
    BU KONU HAKKINDA YORUM YAPARSANIZ SEVİNİRİM...https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley17.gif..
    Düzenleyen : tuncay2
  7. ahmetayra
    ahmetayra Kayıtlı Üye
    28 Haziran 2009
    aracım 1000 km yi geçti başta geri vitesten sorun yaşadım baya ama şimdi alıştım rahat olmasada dilinden anladığım için geri vitese atabiliyorum aracı
  8. Mert43
    Mert43 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2009
    bendede var aynı sorun geri vites çoğu zaman gecmıo zor gecıo zor gectıgı zamanlarda debrıyajdan ayagımı yavas yavas cekmeye basladıgımda ılgınc bı ses bıle cıkıyor garıp bende bıtek bende sanıyodum .... Pek takmıyorum zaten bence sende takma dostum çunku aldıgımız araba ona gore bı araba bence ben erA'm la hata da cıkarsa sorunda cıkarsa onla cok mutluyum belkı bı honda kadar saglam degıl ama yınede sewıorum yanı...
  9. provet
    provet Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2009
    Aynı durum bendede var bu bir arıza olabilir... Biraz sert davranmak gerekiyor geçmesi için....
  10. Misafir
    İyi de neden sürekli bunu yapmak zorunda kalalım. Kazık gibi amotisör kazık gibi vites :( Arabamdan çok memnunum ama bu 2 sıkıntının olmaması gerekirdi.
  11. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    Bu uygulama eski araçlarda da vardı. Çok iyi hatırlıyorum, orjinal 75 model bir renault 12 almıştık. Onun kitapçığında, aracı geri vitese geçirmede önce 2. vitese takıp, geriye öyle geçirmemizin daha sorunsuz olacağı yazıyordu. Gnelde hemen hemen her araçta bunu uygularım. Alışkanlık olunca zor olmuyor.
    Düzenleyen : tolgakmg
  12. şakir aydoğan
    şakir aydoğan Kayıtlı Üye
    2 Eylül 2017
    şakir aydoğan
    13-BİTLİS
    Benim hundai era team dizel aracım geri vitese takarken zor giriyo gırt ses çıkarıyor sanki dişlilere sürtüyor ne olabilir
  13. blackman006
    blackman006 Kayıtlı Üye
    3 Nisan 2017
    black man
    Baskı balatan bitiyor gibi eğer öyleyse biraz zaman sonra araç vitese geçmeyecek . Yakın Zamanda kontrol ettirmeni tavsiye ederim
    deza bunu beğendi.
  14. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Vitesi önce 1 e ardından geriye almayı deneyin. Muhtemelen kolay geçecektir.
  15. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Bizim Crdi blue da geri vitese çok zor geçer olmuştu.
    Üst üste debriyaja basıp zar zor geçiriyorduk , baskı balata değişince tüm vitesler harika oldu. Aracınız baskı balata istiyor olabilir.
  16. MEHMET ALİ
    MEHMET ALİ Kayıtlı Üye
    22 Mayıs 2009
    Mehmet Ali Sağır
    o problem benim araçta da mevcut servise sordum kronik dediler baskı balata vs değiştiğinde de aynı problemler ara ara oldu alıştım artık 4 senedir böyle biniyorum .
  17. Lateral
    Lateral Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2017
    Furkan Bal
    İlk era kullanırken bende aynı sorunu yaşamıştım fakat sonra geri vitese atarken biraz daha sert atıyorum, vitese geçtiğini öyle attığım zaman hissedebiliyorum. Sizde bi deneyin
