Slm arkadaşlar korktugum başıma geldi arabanın eps in de sıkıntı çıktı servis 2,500 lira gibi bir fiyat istiyor,sorun ise şöyle araba bozuk yollarda ve direksiyonu çok hafif oynatmamta iki sert plastık birbirine vuruyor gibi ses geliyor tıkır tıkır trim sesi gibi bir ses yalnnız ışık vs yanmıyor kullanmda sertlik yada aşırı hafifilik vs bi terslik yok bu arada araç 2009 model 82,000 de ve bu km de aracın direksiyon sisteminin degişmesnin gerekmesi de ayrı bir tartışma konusu,eps nin tamirine 500 civarı para istiyorlar servis beyinsiz olarak eps yi 940 tl ye veriyor beyin ile beraber 2400+işçilik gibi bi rakam tutuyor acaba bu eps yi tamir ettiren varmı internette tamir eden ustalar vs bilgiler var ama düzen tutmamasından çekiniyorum saygılar...
Aynı ses, bozuk zeminde i10numdan da geliyor ama ben yarın ilk bakıma vericem aracı. Zaten sorunu söylücem. Yalnız EPS modülü niye tıkırtı yapsın, direksiyon altındaki aksamlardan geliyor olabilir.
Slm lar 2 tane çok kalifiye usta baktı daha sonra hyundayı ata servisine gittim ordaki ustada eps den gibi dedi ama bende ilk defa karşılaşıyorum dedi mafsalı sıktılar vs ama ses yine aynı ama sorun sadece ses başka bir başka bi sıkinti yok beyin siz eps yi alsam taktirsam nasıl olur acaba bu arada garantiyede girmiyor fiyatta çok yüksek ne yapacagımı bilemiyorum saygılar...
Slm lar sizinkide ses yapıyormu çok hafifi bozuk yollarda birde sonucu yarın paylaşırsanız evinirim saygılar...
Hyundai EPS sistemine ömür boyu garanti veriyor , sistemde oluşacak herhangi bir problemde söke söke değiştirmek zorundalar. Biraz hakkınızı aramanız gerekir , fakat sistemde ciddi bir sorun yoksa değişim yapmazlar.
Slm lar cevap yazdıgınız için teşekür ederim bu gün servis ile görüştügümde 2006ve2007 modellerde eps nin yolda kitlenme bozulma vs gibi sorunlar oldugunu ve benim internette okuduklarımın bu modeller için geçerli oldugunu söylediler zaten 2009 ların expo olanlarında var heral eps keşke benim araçta hidrolik olsaydı tamirine güvenemiyorum yaptırsam dünya para ben yalan söyleyerek satamamda şu an kafam karma karışık ama bir eps sisteminin 80.000 km de sıkıntı vermesi bence sorgulanması gereken bir olay saygılar...
EPS çok dandik bir sistem yalan yok , halen i30 ve Elantra'lar da tam anlamıyla verimli çalışamıyor ki BMW grubunun bile elektrikli direksiyonundan bir cacık olmaz. Kısaca elektrikli direksiyonların hepsinde belli başlı problemler var en başta yapay bir sertlik ve hissiyatsız tepkiler veriyor , sevmiyorum. 80.000 km değil 10.000 km'de bile sorun yaratabiliyor. İyi bir usta bulunduğu takdirde hidrolik direksiyona geçiş yapılabilir fakat biraz maliyetli olacaktır.
EPS sorunlarını okudukça iyi ki yokmuş bizim arabada diyorum varsın yüksek hızda sertleşmesin direksiyon. Ne kadar az elektronik o kadar az sorun, o kadar yalın sürüş keyfi
Sabah bakıma bıraktığımda söylemiştim sesi, az önce aradılar aracınızın işlemi uzun kalması gerek diye. Sonucu burdan yazarım.
era varken aynı ses bendende geliyordu servis 2500 lira fiyat çekti , bir tanıdık vasıtasıyla 8 yaşındaki aracımı garanti kapsamına soktular ve eps arızasını yaptırdım komple direksiyon sistemi değişti
forumda konusu mevcuttu direksiyon kutusunun içinde burçlar var plastikten onların değişmesi lazım eps nin böyle arıza olayını ilk defa duydum https://www.hyundaiclubtr.com/konu/era-direksiyon-kutusu.19178/ https://www.hyundaiclubtr.com/konu/accent-era-direksiyon-kutusu-tamiri.19184/ http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=28741 ilk önce tanıdık tamirci varsa bi baktırın derim eps ha değince kolay bozulan bi parca değil
Slm lar direksiyon kutusununs esi daha aşşagıdan gel,yor ayrıca servis eps yi söküp yagladı taktı ve şimdilik sorun çözüldü saygılar...
