Era Eksik Led Yardımı
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda onur_team tarafından 29 Kasım 2010 tarihinde açılan konu
  1. asker_001
    asker_001 Kayıtlı Üye
    10 Aralık 2010
    ben bir kaç siteden baktımda mürsel kardeş orda dirençler için 560 OHm yanında 1W 2w 5w gibi baya terimler var anlaşılan bunu interneten değilde bir gün müsait olunca adanadan elektronikçilerden bulmak lazım. birde sms led daha iyi olur demişsinde ben öncelikle kapı kollarını yapıcam ordada diger 3 mm ledlerin gireceği yuva olduğu için sanırım sms yi buraya uygulamayı beceremeyebilirim birde zaten çakmaklığı yapıcam diger yerlerin rengi bizim 2011 modellerde zaten mavi ve beyaz oralara gerek kalmayacak ..
    verdiğin bilgiler için çok sağol
  2. mursel_balci
    normal 3 mm ledlerde watt olayı yoktur. sizin dediğiniz power ledler için geçerli olan birşey. o ledler daha güçlü bir aydınlatma sağlar. gündüz farlarında filan kullanılabilir. 1 watt 3 watt çeşitleri vardır. iç aydınlatmalarda böyle ledleri kullanmaya gerek yok.
    https://www.hyundaiclubtr.com/forum/forum_posts.asp?TID=23298bu konuda smd ledlerin nasıl takıldığını görebilirsiniz. smd led kullanmadaki amacım normal 3 mm ledlere göre ışığı 120 derece açıyla verebilmesidir. yani noktasal bir aydınlatma değilde daha soft yayılmış bir ışık sunuyor. isterseniz 3 mm ledde kullanabilirsiniz. o zamanda ledin kafasını zımparalayıp düzleştirirseniz bir nebze daha geniş açı imkanı sunuyor.
  3. onur_team
    onur_team Kayıtlı Üye
    5 Nisan 2009
    Teşekkür ederim Mürsel kardeş.Evet aynen teyp sırıtıyor en kısa zamanda yapmam lazım ama iş ve hava soğukluğu engelini aşmam gerek nasip.
  4. mursel_balci
    aynı dertten bende muzdaribim. dün akşam biraz uğraştım arabayla ama soğuklarda biraz zor oluyor. https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  5. onur_team
    5 Nisan 2009
    Mürsel kardeş bişey sormak istiyorum.
    Bi ara bi arkadaşın getzinin göstergesini yeşilden maviye çevirmiştiniz,
    orada orjinal ışıklar yeşilmiydi yoksa göstergenin yeşil boyalı olmasındanmı yeşil görünüyordu.
    Yani demek istediğim sadece farklı renkte gösterge ayarlayıp o yuvarlak kısımlarını taksak rengi değişirmi,en azından led sök tak derdi olmazdı.
    Düzenleyen : onur_team
  6. mursel_balci
    içinde normal sarı ampüllerden var. göstergeyide yeşile boyamışlardı. sizin göstergeler nasıl bilmiyorum ama sizinkinde smd led olabilir diye tahmin ediyorum. eğer smd led varsa gönderdiğim smd ledlerle kolaylıkla rengini mavi yapabilirsiniz.
  7. asker_001
    10 Aralık 2010
    Mürsel hocam sanada dert oluyoruza ama zaten watt olayı led de değil
    Direnç lerin kendisine göre watt ları varmış.
    ben genede internetten 560 OHM 5 wat direnç sipariş verdim, ayrıca 3 mm şeffaf mavi led ve 805 smd led de sipariş verdim hepsi gelsin bir bakıcam artık
  8. tanko78
    tanko78 Kayıtlı Üye
    4 Haziran 2010
    ertan bilir
    5w çok yüksek dirençler çok büyük serçe parmağım kadar onlar sığmaz
    1/2w işinigörür
  9. asker_001
    10 Aralık 2010
  10. asker_001
    10 Aralık 2010
    hocam yardımın için çok sağol... smd ledler içinde bir şey sorayım 805 ve 1206 diye iki modeli var onların kangisini kullanacağız onuda yanlış yapmayalım
  11. <<bülent>>
    arkadaşlar lede takacağımız watt değeri yarım veya çeyrek olabilir hatta çeyrek yeterlidir. 805 1206 tabiri ledin mm cinsinden boyutudur. Yani değer ne kadar büyük ise elle tutulması lehim yapılması o kadar kolay olur. 805 ten sipariş verdiğiniz söylemişsiniz keşke sipariş öncesinden bilgi alsaydınız. Birde lehim yaparken çok küçük boyutlu ledin havyanın ısısından dolayı bozulması daha muhtemeldir. bunu önlemek için bol lehim kullanmayın vehavyayı1-2 saniye dokunup hemen uzaklaştırın. Reçine varsa kullanın.
  12. mursel_balci
    ben ledler için watt sorduğunu sanmıştım. dirençlerde arkadaşlarında dediği gibi çeyrek watt olacak.
  13. tanko78
    tanko78 Kayıtlı Üye
    4 Haziran 2010
    ertan bilir
    12volt/560ohm=0,0214amper
    wat=0,0214*0,0214*560ohm dur
    oda 0,2564 eder yani çeyrekten biraz fazla
    birde araba çalışırken voltaj 13V- 14V lara çıkarsa çeyrek fazla ısınır bence o yüzden 1/2 daha sağlıklı olur
  14. asker_001
    10 Aralık 2010
    arkadaşlar çok sağolun olay anlaşılmıştır. https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  15. asker_001
    10 Aralık 2010
    takım taklavatı tamamladık şimdi sıra geldi yağmursuz bir hava bulup kapı kartonlarını sökmeye...
    yalnız mürsel hocam bu sms ledler ne kadar küçük ya bunlarla zor çalışılır ben sanırım 3 mm şeffaf mavi led kullanıcam
    <a href="http://urlal.com/dqqf" target="_blank">[​IMG]</a>
    Düzenleyen : asker_001
  16. asker_001
    10 Aralık 2010
    birde yukardaki resimden bir sorum olacak
    R 16 - R 17 - R18 yazan yerlere direncin 2 bacağını leyimliyoruz doğrumu ?
    bu kartın arka yüzeyi mi oluyor ?
    eğer bu kartın arka yüzeyi ise kartı çevirip kırmızı ile işaretli yerlerede + / - ye dikkat ederek ledleri lehimliyoruz heralde
    yardım lütfen
  17. mursel_balci
    ben smd ledleri resimde gördüğünüz alet sayesinde lehimliyorum. elle tutup lehimlenmez. bu aletin iki tane kıskacı var smd ledi kıskaca tutturup metal ucuna biraz lehim sürüyorum daha sonra istediğiniz yeri lehimleyebilirsiniz.
    ikinci gönderdiğiniz resimde benim cam açma düğmelerinde ışık vardı ben sadece ledlerini değiştirmiştim. yani direnç kullanmadım. sizinkinde ışık yok sanırım resimden çok fazla bişey anlamadım ama ölçü aletiniz varsa yolları takip ederek yapabilirisiniz. yani soketten gelen artı kutub ile lede gelecek artı kutup arasında bir adet direnç bağlantısı olması gerekiyor. yani soketten artı kutup geliyor dirençin bir bacağı buna takılıyor diğer bacağıda ledin artı kutbuna gidiyor. sistem bu şekilde siz buna göre nerelere direnç takılacağını bulabilirsiniz. yada erası olupta yapan arkadaşlar yardımcı olabilir.
  18. asker_001
    10 Aralık 2010
    İlgine teşekkürler mürel hocam artık o bilgiyide onur_ team arkadaşımızdan temin ederiz
  19. mursel_balci
    hiç kafanızı karıştırmadan soketteki girişlerden iki kablo çekip araya direnç koyarak da yapabilirsiniz.
  20. onur_team
    5 Nisan 2009
    Kusura bakma kardeş foruma bu aralar bakamadım.
    Aynen dediğin gibi olacak,dirençlerde + - olmadığı için sorun yok dirençleri bağla ondan sonra emanet soketini tak ledlerin bacaklarını değdir + - olayını oradan görüp lehimle olay tamamdır.Takıldığın yerde yardımcı oluruz.
