Era Crdi P2015
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Papys tarafından 8 Aralık 2024 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. Papys
    Papys Yeni Üye
    8 Aralık 2024
    Hakan
    Hyundai acent era 1.5 vgt team aracımda beyin değişiminden sonra başladı araçta bir sorun yok gibi yüklü iken dik yokuşta ilk kalkışta tıkanıyor sadece döngü motoru çalışırken hareket etmiyor
    Hata Kodu: [P2015]
    Intake Manf Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/
    Performance bank 1 3 yere gitti temizlenecek dendi sonuç çıkmadı adaptasyon yapılacak dendi yapacak kore beyincisi bulamadım bir çözümü olan varmı
    MENGÜBERTİ bunu beğendi.
    emme manifoldu kirli olabilir, eğer temizlik kurtarmazsa ve tesisatta problem yoksa klape motoru değişmeli.
  3. Papys
    Papys Yeni Üye
    8 Aralık 2024
    Hakan
    Temizlik yapıldı elle itirildiğinde hata gidiyor iki seçenek kaldı ya elektrik yada değiştirme
  4. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Klape motorundan gelen değerler ölçülmeli . Tam açıkken 12 volt daha az açıklen farklı voltajlar vermeli. Üç direnci de ölçülmeli.
  5. Papys
    Papys Yeni Üye
    8 Aralık 2024
    Hakan
    Bunu denediler bugün klepe motoruna hiç akım gelmiyor ama nedenini bulamadılar beyin uyumsuz olabilir dediler adaptasyon dediler başka bir güne kaldılar sökülen beyinin aynı kodunda araştıracaklar sonucu yazıcam teşekürler
  6. Papys
    Papys Yeni Üye
    8 Aralık 2024
    Hakan
    Klepe motoru test edildi çalışan bir araçtan alınan takıldı bendekide o araca takıldı bendeki yine çalışmadı benim klepe motoru diğer araçta çalıştı sorunsuz
  7. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Beyinden gelen sinyal hattı kontrol edilecek . Çok basit bir soket arızası temassızlık vs de yapabilir. Beyinden ise iyi bir elektronikç.halleder
  8. Papys
    Papys Yeni Üye
    8 Aralık 2024
    Hakan
    Salı gününe kaldı beklicez detayları yazarım teşekürler
    MAERKEK bunu beğendi.
  9. Papys
    Papys Yeni Üye
    8 Aralık 2024
    Hakan
    Evet sonuç beyin servisin yanlış müdahalesi sonucu yanmıştı yerine takdıkları beyin başka bir modele aitmiş yani sisteme %80 uyum göstermiş dolayısı ile bazı özelikleri çalıştırmam orjinal beyin takıldı tam uyum sağladı başka hiç bir müdahaleye gerek kalmadan Araç testlerinde tüm özellikler çalıştı %100 sonuç aldık bilginize yorumlar için teşekürler
  10. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    O servisi Assan'a şikayet eder misin lütfen. Beyni yanlış takmışlar . Daha büyük sıkıntı açmayacağını nereden bilebilirsin ? Enjektör bozulsa , turbo fazla basınç üretse vs vs . Olur da uyumlu çıkar bunları yaşama ihtimalinde var.
    Bende diyorum parçayı kontrol et. Parçaya gelen sinyali düşünmüyorum .
