ERA BRC 3 sorun bir arada
'LPG Sistemleri' forumunda kendimce tarafından 26 Temmuz 2010 tarihinde açılan konu
  1. nacibaspinar
    nacibaspinar Kayıtlı Üye
    2 Nisan 2008
    umarım yapmaz bir dahada bizde aynısını yaptırırız.
    Tartarini kit olarak güzeldir, tavsiye ederim. Ancak bazı bölgelerde yeteri kadar servisi yok.
  3. mursel_balci
    umarım en kısa sürede sorununuz çözülür. ben kendi aracımda Allah"a şükür hiçbir sorunla karşılaşmadım. Bence bu sorunlar montajdan kaynaklanıyor.
  4. kendimce
    kendimce Kayıtlı Üye
    6 Aralık 2008
    son yapılan müdahalelerden sonra araçta stop etme olmadı. her türlü koşulda denemeye devam ediyorum. sanıyorum oem map yapıldıktan ve rölantiye dönüş süresini arttırdıktan sonra sorun düzeldi gibi..
    teste devam..
  5. hakan22
    hakan22 Kayıtlı Üye
    27 Eylül 2009
    hocam araç nasıl herhangi bir sorun varmı?
  6. kendimce
    6 Aralık 2008
    şu ana kadar sorun çıkmadı.. bayramdan sonra tam sonucu yazarım..
  7. kendimce
    6 Aralık 2008
    aracın mapından ayar soketne lehimle bağlanan ara kablodan sonra yapılan rölanti dönüş süresi de uzatılınca araçta stop etme sorunu kalmadı. tek sorun ilkalkışlarda gaza biraz fazla basmak gerekiyor. bu da gene bir sorunolsa gerek gaz benzne göre daha hassas diyorlar..
    ilgilenen herkese teşekkürler..
  8. YeniAccentEra10
    YeniAccentEra10 Kayıtlı Üye
    1 Mayıs 2010
    deşifre olmak istemiyorum.
    hocam ilk kalkış zaten benzinle yapılmıyor mu? bu durumda gaza fazla basmanın lpg sistemine etkisi nedir? hiçbir lpg li araçta 1.vites gazla çalışmıyor diye biliyorum.
  9. Barış Özkan
    Barış Özkan Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2009
    İlk çalıştırdıktan sonra 4 km gidildikten sonra gaza geçiyor diye biliyorum sonra ışıklarda durup kalkınca gaz ile kalkar sanırım.
  10. kendimce
    6 Aralık 2008
    lpg ile vitesin alakası yok en azından brc de yok. araç ayarlı sıcaklığa geçtiğinde lpgye geçiyor ve stop edene kadar lpgden benzine geçmez. ya da lpg bitene kadar.
    ilk kalkış sadece ilk çalıştırmada olmuyor kırmızı ışıkta defalarca dur kalk yapılıyor..
  11. ramcokonak
    ramcokonak Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2010
    Selamlar aynı sorun bende de var. 2007 era 1,4 team DOCH aracım var. Şehir içinde durma esnasında debriyaja basınca stop ediyor. LPG de iken. Ayrıca kalkışlarda fazlaca gaz vermek gerekyor. Ancak benim kullandığım marka atiker nasıl çözebilirim. Yardımcı olursanız sevinirim.
  12. kendimce
    6 Aralık 2008
    bu sorunların tamamen montajla alakalı olduğu çıktı ortaya.. daha önce stop ediyor diye kablo bile takılmıştı en son uysal otogaza görütdüm aracı dinledi. ve sistemi komple söküp yeniden taktılar ve şu an sorun yok sorunu bana söylemedi diğer servisi karalamak ta istemedi. ama şunu söyleyeyim. brc yetkili servislerini gözden geçirse fena olmayacak.
  13. MSC
  14. kendimce
    6 Aralık 2008
    pipolar yerinde duruyor. ne yapıldı bilmiyorum. sordum ama sadece montaj hatası dediler.
  15. nacibaspinar
    2 Nisan 2008
    bendede aynı sorun vardı izmir de erkan beye gittim oda dediğiniz gibi bir kablo çekti. sonra araba soğukken gaza geçene kadar gaz yememeye başladı tabi stop etme olayıda cabası. brc nin sitesine yazdım emre bey ilgilenecek dediler mesaj atmamı istediler yolladım ama cevap gelmedi şimdi böyle kullanıyorum arabamı seviyorum satmakta istemiyorum bu yüzden. artık çözüm buldularsa lütfen yardımcı olsunlar
  16. zeropoint
    zeropoint Kayıtlı Üye
    26 Kasım 2008
    servis çok önemli. bu işi herkes yapamıyor. bende getz e brc taktırmayı düşünüyordum şimdi düşüncelerim değişti. aracım yılda 7 bin km yapıyor. tekrar fikir değiştirirsem de adana da sadece ve sadece olgun lpg de ve landi renzo taktırırım.
  17. cgr
    cgr Kayıtlı Üye
    13 Ağustos 2013
    Çağrı ÜNAL
    Merhaba, konuyu hortlatacağım ama aynı sorun bende de var.Bende 2 kere brc servisine gittim 2sinde de ayar yaptılar ama yinede aynı stop etme sorunu devam ediyor. Bana da montajla ilgili bir sorun olabilir ondan dolayı sistemin sökülüp tekrar takılması gerekir dediler(100 tl ücreti varmış ve en az yarım gün sürüyormuş). Ama dikkat ettiğim bir şey var sanki yavaşlarken veya viraja girerken debriyaj fren yaptığımızda devir birden 500ün altına düştüğü için stop ediyor. Motor sıcakken rölantideki devir 600-650 civarlarında.Acaba rölanti ayarıyla ilgilisi olabilir mi? Genel olarak bu soruna çözüm bulan var mı?
    Teşekkürler.
