Era Bİ-XENON Mercek + Gündüz Ledi Uyg.. Videolu
'Aracın Dış Modifiyesi' forumunda koray2907 tarafından 20 Nisan 2011 tarihinde açılan konu
  1. koray2907
    şu sıralar böyle bi tasarım üzerinde çalışıyorum :)
  2. canhakan
    canhakan Vip Üye
    30 Aralık 2011
    Bursa Mazda 626 91"
    Can Hakan TEMİZ
    Bugün dükkana geçtim i20 farı için, mercekleri esleyemedim. Masraflı olacak gibi geldi vazgeçtim.
    Yanma odasından gönderildi.
  3. koray2907
    ben de bu tarz yapmak için
    baya bi araştırma yaptım. kullanılan malzeme çok pahalı birşey
  4. canhakan
    canhakan Vip Üye
    30 Aralık 2011
    Bursa Mazda 626 91"
    Can Hakan TEMİZ
    Gönderdiğim linkteki üründen başkası kurtarmaz
  5. koray2907
    TR de bulmak sıkıntı
  6. canhakan
    canhakan Vip Üye
    30 Aralık 2011
    Bursa Mazda 626 91"
    Can Hakan TEMİZ
    Ben aliexpres olaylarını hiç bilmiyorum ama kargo ücretsiz diyo
    Toplam 80i buluyo yinede
  7. caneraydeniz
    caneraydeniz Kayıtlı Üye
    23 Kasım 2014
    Muğla
    caner aydeniz
    48-MUĞLA
    Ürün bu sanırım istediğiniz. Güzel bir işçilik ile çok güzel olur...
    Ekli dosyalar:
  8. Torkır17
    Koray abi eğer ürünün kendisi pahalı ise onun yerine 3-4mm kalınlığında beyaz pleksi kesilip şekli verilip altına ledler yerleştirilse nasıl olur? Bende düşündüm çok alttan ledlerin tane tane görünmesinide sevmiyorum onun için biraz kalın pleksi bu işi çözebilir diye düşünmüştüm. Nasıl fikir? :D
  9. ottoman35
    ottoman35 Kayıtlı Üye
    26 Temmuz 2009
    İzmir
    Mustafa E.
  10. koray2907
    ürün istediğimiz ışık yansımasını veriyor.. güzel bi işçilik ile farklı bi hava katar.. planlama aşamasındayım şu an
    rakı pleksiden olur.. fiyat biraz pahalı.. en az 1 cm kalınlıkta olmalı.. üstelik şekil vermek sanıdığı kadar kolay değil.. reklamcıya gittim bu pleksi ile ilgili baya bilgi edindim.. rakı pleksi ile ledler gözükmüyor ama pahalı yani.. bir de istediğimiz şekilde kesmek de sıkıntı.. çünkü işçiliğine de para alıyorlar.. bir de fara uymadı diyelim.. bi sürü iş.. düz far için ideal ama elentra tarzı far için kıvrım vermek ve tam oturtmak sıkıntı olabilir.. yukarıdaki esnek hortum şeklindeki led uygun
  11. koray2907
    h4 ampul hem uzun hem kısa far aydınlatmasını sağlar.. Arabalarda kullanılan standart ampul yani..
    d2s ise mercek varsa eğer, mercekte kullanılan ampul cinsidir.. bi-xenon mercekler hem uzun hem kısa yapıyor.. bu ampulu bu mercekte kullanıyon.. aynı h4 gibi.. ama şekli ve soketi çok çok farklıdır..
    mercek varsa xenon takılsa daha iyi olur.. xenon için de d2s ampul şart.. haa eğer xenon takmıcaksan normal h4 ampul de olur.. ama her merceğe ampul olmayabiliyor..
    merceğin yükseklik ayarında bi sorun yoksa vizeden geçer
    linkte gösterdiğin xenon kit senin eraya olur.. h4 yazmasındaki sebep ise h4 uyumlu olduğu için.. yani ampulleri h4 değil ama h4 e uyumlu olan d2s modeli ampullerdir..
    başka soru :D
  12. ottoman35
    26 Temmuz 2009
    İzmir
    Mustafa E.
    :D Aklım iyice karıştı, bi teyit edelim (seni de yoruyorum ama) şimdi anladığım kadarıyla;
    - mercekli xenonlar bi-xenon diye geçiyor doğru mu ?
    - Mercek kullancak olursam D2S ampul alıyorum ve ampulde uzun kısa yok, mercek motor yada herneyse vasıtasıyla uzun kısa yapıyor?
    - Mercek kullanmıcaksam linkteki ürünü alıp direk takabilirim yani herhangi bir H4 xenon set bunlar doğru mu ? :D
  13. koray2907
    yukarıda kırmızıyla yazdım. Ek olarak;
    Bi-xenon bir mercek türüdür, zenon (xenon) lamba değildir.. Mercek türleri : h1, h7, bi-xenon diye gider..
    Xenon ise ampul ve balasttan oluşan bir kittir.. Fara veya merceğe takılır. Xenonlar h1, h7, h4 diye gider.. D2S dediğimiz mercekli farda h4 ün yerine kullanılan ampuldür.
    Bi-xenon mercek içindeki kapaklı mekanizma (motor) sayesinde uzun ve kısa yapar.. Yani h4 lerde ampul nasıl uzun kısa yapıyorsa, mercekte de bi-xenon içindeki mekanizma uzun kısa yapar.. kapak kapanınca kısa, açılınca uzun far yanar..
    D2S ampul, bi-xenon mercekli farlarda kullanılan bir xenon ampulüdür. Sabit yanar. Bi-xenon içindeki mekanizma sayesinde uzun kısa yapar.. mekanizma kapalıyken kısa yanar, açıkken uzun yanar
    h4 ampul merceksiz era gibi tek gözlü farlarda kullanılır. Hem uzun hem kısa yanar.. Xenon kit olarak satılır. Merceğe takılmaz. Soketleri ve şekilleri farklıdır
    Fiat palio gibi 2 gözlü farlarda h7 kısa far, h1 uzun far ampulü kullanılır.. Mercek takarken de h7 ve h1 mercek takılır.. Xenon olarak da h7 ve h1 xenon kit takılır..
    İnan bu cevabı anlayabileceğin şekilde yazmak için 45 dk boyunca uğraştım :D yazdım , sildim, yazdım sildim :D anca bu kadar yalın anlatılır
  14. koray2907
    NORMAL FARA TAKILAN H4 XENON AMPULÜ
    Bİ-XENON MERCEKLİ FARA TAKILAN D2S XENON AMPULÜ
    h4 kalın bir ampul, d2s ince bir ampuldür.. bi-xenon merceğin ampul girişi incedir.. Dolayısıyla h4 ampul uymaz.. d2s ampul uyar.. h1 ve h7 ampul de ince ama soketleri farklı olduğu için buna uymaz
  15. ottoman35
    26 Temmuz 2009
    İzmir
    Mustafa E.
    Valla ne diyeyim :D Çok teşekkür ederim gayet anlatıcı olmuş, korayım bi tülü anlamamıştım bu kit, xenon, bi-xenon olayını ama iyi oldu şimdi sayende :D şimdi gitçem bi-xenon mercek alıp D2s xenon kit takcam arabaya, bakçam keyfime :D bişi daha sorsam kızarmısın? :D
  16. koray2907
    rica ederim sor sor :D
  17. ottoman35
    26 Temmuz 2009
    İzmir
    Mustafa E.
    Angel eye desem ? :D
  18. koray2907
    yuvarlak halkalar angel eyestir.. 3 tip satılıyor.. biri plastik yani pileksi gibi, içinde led var ve dayanıklı.. diğeri de florasan tip, beyinli, ama su aldıgı zaman cortlayan cinsten.. bi de halka halinde ledler var.. nokta nokta yakından bakınca.. florasan olan plastik olana göre daha iyi ışık veriyor, gündüz bile bariz belli oluyor.. ama tavsiye etmiyorum.. iyi montaj olmazsa farın içine düşerse farı tekrar açman gerekicek.. bozulduğu zaman veya patladıgı zaman farı açman gerekicek.. angel riskli.. hadi bmw ler gibi halka olsa.. halkayı takıyorsun.. halkanın altında da halkayı aydınlatan ampul var.. ampul patladıgı zaman değiştiriyon oluyor bitiyor
  19. ottoman35
    26 Temmuz 2009
    İzmir
    Mustafa E.
    forumdan bir arkadaş bi-xenon dönüşümü yapmış ve angel takmış, bide far karartma yapmış ki çok hoşuma gitti o yüzden sordum :D
  20. koray2907
    bakim bi hangi far o :)
